Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Help me opel vectra is overleden
9 oktober 2010 om 18:43 #17226904
Ik reed vanmiddag op de a2 met me vectra. opeens kon ik gas geven wat ik wou maar ging niet vooruit. ik naar de vlucht strook en de anwb gebeld. kreegt hem ook niet meer aan de gang. de startmoter ging wel rond maar niet van harte. wel genoeg stroom. de anwb man heeft hem opgesleept en toen geprobeert om hem testarten in zijn versnelling. de voor wielen blokeerde toen. als je hem aanduwt loopt hij gewoon soepel. ze hebbe me net naar huis gebracht. het gaat om een opel vectra 18 16v (x1.8xe) uit 1997. weet iemand toevallig wat er aan de hand is. alvast bedankt
9 oktober 2010 om 18:49 #17740453Distributieriem al gecontroleerd ?
Gingen er lampjes op de dashboard branden voordat hij ermee stopte ?
9 oktober 2010 om 18:51 #17740454distributie is heel ligt er net 10duizend erop en er branden geen lampjes
9 oktober 2010 om 18:55 #17740455eerst maar uitlezen … anders is het alleen maar gissen wat de oorzaak zou kunnen zijn
9 oktober 2010 om 18:59 #17740456Is alleen de riem vervangen of ook de rollen en waterpomp ?
9 oktober 2010 om 19:04 #17740457alles is toen vervangen daar bespaar ik niet op
9 oktober 2010 om 19:12 #17740458Dat is heel goed !
Hoe zijn het olie- en koelwaterpeil ?
Heb je geprobeerd de motor met de hand rond te draaien ?
Evt. met de bougies eruit, kijken of er iets omhoog komt.Ben benieuwd waarom hij (bijna) niet rond wil draaien.
9 oktober 2010 om 19:14 #17740459olie goed water goed
hoe moet je hem met de hand rond draaien.
9 oktober 2010 om 19:17 #17740460Met een (steek)ringsleutel op de bout in het midden van de krukaspoelie.
Als dat lukt, meteen even in de olievuldop kijken of die nokkenas meedraait.9 oktober 2010 om 19:24 #17740461ga ik morgen met daglicht eens proberen
9 oktober 2010 om 20:32 #17740462versnellingsbak?????
9 oktober 2010 om 21:14 #17740463met de versnellingsbak schijnt niks mis mee tezijn
9 oktober 2010 om 21:22 #17740464staat de distrie riem nog strak????
10 oktober 2010 om 15:38 #17740465krukas is geen bewegen in tekrijgen waarschijnlijk een vast loper
10 oktober 2010 om 16:03 #17740466heb je uberhaupt nog wel olie in je blok en of bak dan?
10 oktober 2010 om 16:08 #17740467ja alle vloeistoffe staan op peil
10 oktober 2010 om 18:14 #17740468Oliefilter er al eens afgehaald, zit daar veel rotzooi in??
anders eens carterpan eronderuit.
10 oktober 2010 om 18:15 #17740469haal wel eerst de olie er ff uit als je dat doet :jerry
10 oktober 2010 om 18:22 #17740470haha, geeft zo’n zooitje anders.
Voorpijp moet er dan ook onderweg, maar dat is goed te doen.
kans dat je de motor ook iets uit de veren of zelfs subframe iets zakken om deze eraf te krijgen.
Ben wel benieuwd wat er aangetroffen word in dat Carter.
ik heb meerder Bigblock ecotec carters gezien, de meeste vol met (zwarte) Sludge.
dan verstopt heel de zooi.
Dit word meestal veroorzaakt door een dicht zitten carterventilatie pijpje op de gasklep.
en voor sommige hier op het forum, Hier helpt een oil catch tanlkje ook niet bij.
het is dan ook belangrijk, zelfs als je met oil cathc tankje rijdt, dat de dunne slang van de carterventilatie gewoon zijn functie ongewijzigd blijft behouden.er word ten slotte veel te makkelijk / te licht gedacht over de carterventilatie en zijn doel.
10 oktober 2010 om 19:11 #17740471hehe morgen ga ik naar een donor hart voor me vectra kijken een kan een complete auto kopen voor 200 euries
