Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Help…. koplampen knipperen
- Dit onderwerp bevat 22 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 september 2024om 23:25 door
oempa.
7 oktober 2014 om 04:01 #17268466
vanmorgen toen ik naar huis aan het reiden was viel mij op dat mijn verlichting knippert…
niet het knipperen als in aan en uit maar meer in de vorm van dimmen en weer feller…
heel vervelend natuurlijk, eerste waar ik aan denk is een massa punt maar waar moet ik gaan zoeken.
of misschien iets anders ?kom maar op me de ideeen
7 oktober 2014 om 06:52 #18256212Accu zwak? Dynamo overleden?
7 oktober 2014 om 07:05 #18256213Ik heb t zelfde. Denk dat de accu aan t overlijden is. Echter heb ik t alleen smorgens. Starten en voorgloeien etc doet ie nog perfect. Dynamo ook al gemeten toevallig? Die van mij levert Nog gewoon wat ie moet doen
7 oktober 2014 om 09:53 #18256214Accu net 1 maand oud dus streep die maar van de lijst
7 oktober 2014 om 10:06 #18256215Ok. Ja was een gok. Mijn accu is ook gewoon vol sochtends (gemeten). Heb voor de rest ook geen idee.
7 oktober 2014 om 10:10 #18256216Mijn motor is half uit elkaar geweest, misschien een massa puntje ?
7 oktober 2014 om 10:13 #18256217Geen idee. Zou zomaar kunnen. Ik heb nog een dikke kabel liggen dus als het droog is even kijken.
7 oktober 2014 om 10:14 #18256218Goed mogelijk. Is het weg als je een extra massa legt?
7 oktober 2014 om 10:19 #18256211Zou niet weten vanaf waar ik moet zoeken naar me massa punten
7 oktober 2014 om 10:23 #18256219Via de accu extra massa trekken om even te testen?
7 oktober 2014 om 10:25 #18256220Dikke vanaf je accu. Das de belangrijkste. Zitten je accu klemmen goed vast? En heb je je dynamo al gemeten?
7 oktober 2014 om 10:28 #18256221Nog niet ik kom uit de nacht ga dr vanmiddag naar kijken.
9 oktober 2014 om 21:38 #18256222Stationair 13,3 / 13,4 volt
Met gaspedaal op 2000 toeren schommelend tussen de 13.7/14.0 met 1x een piek naar 14.7 dit was maar zeer kort.
nou lijkt mij als het door dynamo komt het dus minder zou moeten zijn als ik bijvoorbeeld mijn radio uitschakel want dan zou er minder stroom verbruikt worden.
maar dit is dus niet zo het blijft en het is echt F*cking storend, niet alleen voor mij maar ook voor de mensen die voor mij reiden.Mvg Timothy
10 oktober 2014 om 16:38 #18256223Maandag andere dynamo en startmotor halen dus we zullen zien…..
10 oktober 2014 om 17:35 #18256224Ja toch he. Wel apart. De mijne levert bijna 14v als ie stationair loopt.
10 oktober 2014 om 17:46 #18256225Jah maar zo klein verschil zou me lampen toch nie moeten laten knipperen
10 oktober 2014 om 18:45 #18256226Geen idee. Was je accu na een nacht stilstaan wel vol?
10 oktober 2014 om 19:00 #18256227Does the high beam behaves the same? Flickering means the voltage is not stable. It is not stable anyway from the altenator, but your dimming has a slow frequency. From what I can see in the drawings, lights are supplied through Underhood electronic module, so maybe a fault there? First try high beam!
10 oktober 2014 om 19:40 #18256228Het is zowel bij me normale verlichting als bij me mistlampen en me grootlicht
10 oktober 2014 om 19:49 #18256229Hmmm, really big chance diodes in alternator are broken. Best to see with a scope. Man, I really need to buy one osciloscope.
10 oktober 2014 om 20:01 #18256230Gaan het komende week zien, maandag ga ik om andere dynamo en startmotor.
Keep you updated !!
11 oktober 2014 om 09:13 #18256231Denk ook aan de dynamo. Had dat namelijk precies zo: diodebrug kapot.
4 september 2024 om 23:25 #18554762Hallo,
Sorry dat ik dit oude bericht open. Maar heeft een nieuwe Dynamo geholpen?
Sinds kort eigenaar van een Meriva B uit 2011. Wanneer ik in de ochtend de auto start. Dan heb ik ook flikkerende lampen en soms valt het entertainment systeem uit zwart scherm. Wanneer ik de straat uit ben is er niks meer aan de hand.
