HELP kadett versnellingsbak kapot
Forumindex Forums Modellen Kadett HELP kadett versnellingsbak kapot
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17251801
    opeljonkie
      28 August 2012
      Hallo
      IK heb een probleem en kan er niet uit komen met me B kadett…
      het probleem is dat ik een B-kadett coupe heb uit 1971 en die ziet er lekker strak uit carrosserie oer sterk en lak technisch goed..
      nu komt het volgende dat ik een 2liter gsi (8v) blok er in heb liggen met een 1.8s manta automaatbak..
      ik heb hem afgelopen zondag gekocht en heb hem van alphen a/d rijn naar kruiningen gereden zonder problemen ik zet hem stil wat ik onderweg ook al een paar keer gedaan i.v.m pitstops (tanken,drinken, toilet) en ik starte hem de motor draaide maar ik kon niet weg rijden atf gecheckt en dat was goed maar toch hoorde ik het geluid van een slippende koppeling (daar leek het in iedergeval op).
      nu heb ik hem wel naar goes gekregen (Helaas moeten slepen had echt geen andere keuze)..
      diagnose was als volgt me hele bak naar de grootjes.. helaas niet meer te redden.
      kan iemand mij alsjeblieft helpen met wat voor automaatbak ik er beter onder kan leggen i.p.v de 1.8s manta bak want deze doet het goed maar het lijkt dat deze niet echt helemaal past… bij de bevestiging op het motorblok heb ik ruimte onder het motorblok waar ik met mijn hand zo in de automaatbak kan en het vliegwiel kan raken.. dit is niet gezond dacht ik zo ???
      dusja nu ben ik tevens opzoek naar meer informatie wat er op kan want ik wil hem z.s.m. weer op de weg hebben want hij rijd geweldig lekker.
      Wie O WIE kan mij alsjeblieft helpen als je wat in de aanbieding heb of meer informatie hoor ik dat graag :-D
      Met vriendelijke groeten,
      Opeljonkie
      #18061665
      Jurgen
        6 September 2007
        daar waar je je hand in kan steken hoort normaal een schildje te zitten die dit afschermd, is dus verder niet kapot ofzo ;) Zit er nog wel genoeg vloeistof in?
        #18061666
        opeljonkie
          28 August 2012
          @ Jurgen
          Vloeistof is inderdaad genoeg heb deze gepeild als hij warm is en zo heb ik hem bij gevuld tot deze op zijn max stond op de peilstok…
          Ja dat Schildje dat zat er helaas niet bij denk dat ik dit zelf mag gaan maken..
          Maar de versnellingsbak zit toch normaal compleet aan gesloten op het motor blok dat kan toch niet zomaar aan de onderkant uit steken ???
          Leuk je hier ook tegen te komen ik heb je al vaker gezien op het corsaA forum :D En zie nog een paar bekende langskomen…
          Groete opeljonkie
          #18061667
          Mad Max
            25 September 2010
            Ik heb zelf een c20xe in me kadett b gelegd en kan je vertellen dat het een stevige klus is. de 1.8s manta automaatbak past juist heel goed op de c20ne die jij erin hebt liggen. De ruimte aan de onderkant klopt, die heb ik daar ook.
            Als je vloeistof goed is zou de bak een input van je motor moeten krijgen. Gezien je zegt dat het klinkt alsof de koppeling slipt (automaten hebben helemaal geen koppeling) zou het kunnen dat er ergens een ring in je bak kapot is, of er een probleem is met je aandrijf- of achteras. Weet je of je een grote (cih) of kleine (ohv) as er onder hebt?
            Max
            #18061668
            opeljonkie
              28 August 2012
              @ mad max
              dankje wel voor je info…. de persoon waar ik hem van kocht vertelde mij dat de nog originele aandrijf as van de 1.2 automaat bak er onder lag.
              kan dit gewoon of moet dit toch aan gepast worden met een andere passende as ??
              groeten,
              Davey (opeljonkie)
              #18061669
              Mad Max
                25 September 2010
                nja de aandrijfas is misschien nog tot daar aan toe, maar een ohv achteras, ookwel dunne as genoemnd, kan de 115 pk van je c20ne niet langdurig aan. Als je zeker weet dat het geluid bij de bak vandaan komt, dan is het goed. Probeer anders eens je bak in N te zetten en je wagen op te krikken. Geef dan een draai aan je aandrijfas en kijk of je wielen draaien. Zo niet, dan weet je hoe laat het is.
                Max
                #18061670
                opeljonkie
                  28 August 2012
                  hmmz de as kan het niet zijn want als ik hem start en zet hem eerst in r of D dan rijd hij weg zonder gas te geven op het moment dat je dat doet of je laat hem 5 sec rollen dan doet deze ook niks meer en hoor je alleen een hoop gasgevend stationair gedraai met een ratelend slippend geluid
                  groeten,
                  Davey
                  #18061671
                  Kadettgek
                    25 September 2005
                    Heb je de olie van de automaat gemeten met draaiende motor?
                    Die automaatjes gaan niet zomaar stuk namelijk, vaak zit er te weinig olie in, staat de keuzehandel niet goed afgesteld of zou je de rembanden in de automaat zelf nog kunnen afstellen.
                    #18061672
                    opeljonkie
                      28 August 2012
                      de olie heb ik gecheckt met draaiende motor en eerst alles warm laten worden voordat ik ging peilen en bijvullen…
                      helaas heb ik niet de kennis in huis om de keuzehandel of de rembanden te kunnen afstellen het zou wel is kunnen dat deze niet perfect afgesteld staan alleen zou ik niet weten hoe of waar dit zou moeten…
                      ik heb hulp gevraagd aan een monteur die meer verstand heeft van automaat bakken en deze gaf als diagnose dat hij nu overleden is… :cry
                      dus moet nu waarschijnlijk eerst opzoek naar een andere 1800s automaat bak of weet iemand nog welke andere bakken er op passen ?? wel automaat a.u.b.
                      groeten Davey
                      #18061673
                      Mad Max
                        25 September 2010
                        1800s automaatbak en anders een A omega 2.0 bak past ook. Die zijn ook in automaat geleverd dacht ik.
                        #18061674
                        opeljonkie
                          28 August 2012
                          dankje wel max
                          ik zal hierna opzoek gaan… als iemand nog een 1800s bak of 2.0 omega bak dan hoor ik dat graag over de prijs zullen we wel eens worden :D
                          A omega’s zijn inderdaad in 2.0 versie uit gebracht met automaatbak (ff opgezocht) volgens mij ook de B omega maar dat kon ik niet duidelijk vinden…
                          Groeten Davey
                          #18061675
                          leocabrio
                            8 October 2011
                            omega a 2.0i kom je meer tegen je zou eens hier in rotterdam op de hoofdweg moeten kijken op de sloperijen :thumb :thumb
                            #18061676
                            opeljonkie
                              28 August 2012
                              dankje voor de info.. zal ik inderdaad maar is gaan doen al is het wel ff een stukkie rijden vanaf Goes(zeeland) :thumb
                              :jerry :jerry
                              #18061677
                              Mad Max
                                25 September 2010
                                Als je slim bent neemt je wel een 1800s automaat bak. Ik vermoed dat je daar dan niet zoveel op hoeft aan te passen zodat ie past op de plek waar je ouwe automaat zit (misschien selector omzetten ivm andere transmissietunnel). Die omega bak zou je wel een het een en ander voor moeten gaan verbouwen. Als ik je zo inschat aan je posts gaat je dat niet helemaal lukken..
                                #18061678
                                kaneelschep
                                  30 November 2004
                                  Als je nu een andere bak neemt, zal je misschien de as ook moeten bewerken. En wie weet wel meer.
                                  Volgens mij wil juist iedereen altijd af van die automaten voor pedalen. Dus er zullen vast nog wel een hoop van die bakken rondzweven.
                                  #18061679
                                  opeljonkie
                                    28 August 2012
                                    dank jullie wel voor de info ik zal inderdaad maar even opzoek gaan naar een 1800s manta bak daar zijn er niet zo heel veel meer van maar ik heb er wel een aantal gezien op MP :D
                                    groeten
                                    #18061680
                                    opeljonkie
                                      28 August 2012
                                      Hallo allemaal..
                                      Nog steeds opzoek naar een manta 1.8s automaatbak helaas nog steeds zonder resultaat :cry
                                      als iemand er nog 1 in de aanbieding heeft hoor ik het heeeeel graag :angel :angel
                                      Groeten Davey
                                      #18061681
                                      RISL
                                        24 January 2011
                                        Sorry voor de offtopic, maar volgens mij wordt er even iets te kort door de bocht gegaan:
                                        Hoezo hebben automaatbakken geen koppelingsplaten? Die hebben ze wel degelijk.
                                        Ontopic: bij Van de Ven in Roosendaal staat in ieder geval geen Omega A met automaatbak.
                                        Maar wellicht kun je eens bellen naar Franken Autodemontage in Ruchpen?
                                        Omega A’s zie je helaas niet zoveel op de sloop, of ze zijn geëxporteerd, of gesloopt of ze zijn in handen van liefhebbers.
                                        #18061682
                                        trashmetal
                                          1 February 2007
                                          Ik zou even bellen met Ad Stouten in Oosterland
                                          is een hele grote sloperij en iets dichter voor jou in de buurt ;)
                                          #18061683
                                          trashmetal
                                            1 February 2007
                                            ps zou eerst even kijken hoe het komt
                                            zie nergens verschillende koppelingen voor de 1.8s automaat of handbak
                                            als dat gewoon het zelfde is ben je met een nieuwe koppelingsset gered ;)
                                            #18061684
                                            Mad Max
                                              25 September 2010
                                              Volgens mij niet hoor..
                                              http://www.youtube.com/watch?v=MvLoX0z9qoY” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              Max
                                              #18061685
                                              DennisKadett
                                                18 March 2010
                                                Als je er nog geen één gevonden hebt zou ik zeggen; sla je slag!
                                                http://m.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/opel-onderdelen/m589404309-automatische-versnellingsbak-manta-1-8s.html?c=a2384ef0ece270f44503df9f8598c624&previousPage=lr” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                #18061686
                                                opeljonkie
                                                  28 August 2012
                                                  hallo allemaal
                                                  dank jullie wel voor alle reacties ik heb verder gekeken en een automaat bak op een 115 pk bak is misschien niet zo’n mooie combo om mee te rijden ik wil dus overgaan naar schakel omdat dit minder problemen geeft met over verhitting(wat je probleem kan wezen als je automaat rijd)
                                                  nu is mijn vraag omdat ik zelf altijd voorwiel aangedreven auto’s rijd wat past er voor schakel bak op een c2.0ne uit 1997 voor een achterwiel aangedreven B-kadett?? en wat zijn de aan passingen voor de achter as of sper differentieel ??
                                                  alles is origineel qua sper differentieel aandrijf as en achteras (auto was origineel 1.2 automatic)…
                                                  de ohc as die eronder ligt kan verloopig nog de 115 pk aan maar dit zal in de loop der tijd veranderen…
                                                  ALLE SUGGESTIES WELKOM…. mits het geen duizende euro’s gaat kosten dan wordt het niet haalbaar :D
                                                  Davey
