help ik heb geen stroom meer op de volgende klemmen
Forumindex Forums Modellen Astra help ik heb geen stroom meer op de volgende klemmen
  • #17270228
    schorpioen69
      18 January 2015
      en dat zijn er nog al een paar
      6 7 8 15 18 21 24 25 26
      de radio doet het niet meer
      de ramen doen het niet mee en
      de spiegels kan ik niet meer verstellen
      wat kan dit zijn ? :( :(
      #18270550
      Andre_Ede
        16 June 2006
        Welke type Astra?
        #18270551
        schorpioen69
          18 January 2015
          astra g Z1.8XE sport van 2002
          #18270552
          Chris426
            23 May 2014
            Fuse F 3.15 is gemeenschappelijk voor ramen en spiegels, deze kan je om te beginnen al eens nakijken.
            Verder heb je voor de spiegels ook fuse F 1.41 en relais K7.
            Voor de ramen komt er nog fuse F1.20 bij.
            Radio zie ik niet meteen een gemeenschappelijk aansluitpunt.
            Fuses F 3.21 en 1.34.
            Je kan ook hoofdzekering 3.13 eens nakijken, deze gaat ook over de spiegels en de ramen, en misschien ook over de radio.
            #18270553
            schorpioen69
              18 January 2015
              heb alle zekeringen nagemeten en op de bovenstaande heb ik geen stroom, ook alle hoofdzekeringen nagemeten
              daar staat wel overal stroom op
              is er geen relais wat dit aanstuurt
              of zou het in het contactslot kunnen zitten ?
              #18270554
              Chris426
                23 May 2014
                Enige relais dat ik heb gevonden is dat K7 relais wat ik hierboven al aangaf.
                Voor de rest zou ik het niet weten…
                #18270555
                schorpioen69
                  18 January 2015
                  Om waar zit die dan of staat dat erbij?
                  #18270556
                    Ook in de motorruimte de hoofdzekeringen bekeken.
                    #18270557
                    schorpioen69
                      18 January 2015
                      ja ook die zijn allemaal heel heb zelf het idee dat deze klemmen achter het contactslot zitten
                      en dat daar iets niet goed zit of dat er een relais kapot is
                      #18270558
                        Contactslot zelf dan.
                        Zitten geen Relais.
                        #18270559
                        schorpioen69
                          18 January 2015
                          yep cilinder zat niet ver genoeg in het huis :swear
                          probleem opgelost :kewlpics
