Forumindex › Forums › Modellen › Astra › help help motor fout ????
17 april 2015 om 17:20 #17271532
Mogelijke storingsoorzaken zijn:
– Interne kortsluitingen
– Geen spanning
– Mechanische beschadigingen
– ContactfoutDe storing kan als volgt merkbaar worden:
– Motor start niet
– Ontsteking hapert
– Vermogensverlies
– Opslaan van een foutcodewie kan mij misschien helpen met een probleem van mijn astra de boven staande factoren had ik last van bleek kapotte bobine
probleem verholpen met een tweede hands bobine probleem was weg denk je opgelost maar niets is minder waar na anderhalve maand weer de zelfde storingen en fout melding nu een splinter nieuwe bobine geplaats maar nog steeds geeft hij de zelfde storingen bogie’s ook al vervangen de vorige keer iemand misschien een idee waar het aan zou kunnen liggen17 april 2015 om 17:32 #18281597Kan je de juiste foutcodes hier misschien ff neerzetten?
17 april 2015 om 17:40 #18281598Welke auto, motor en jaar?
17 april 2015 om 17:41 #18281599Kruk en of nokkenassensor kapot of distributie van tijd.
17 april 2015 om 17:43 #18281600het gaat om een astra g 1.6 16v sport 2002
17 april 2015 om 17:44 #18281601Hebben we het hier over de nieuwe type bobines?
Die dingen gaan vaak stuk. 2e hands is daarbij in mijn ogen geen optie.
Nieuw + bougies vervangen.Voor sommige types kun je nieuwe stiften krijgen, deze komen tegen de bougie. Ze roesten en daardoor krijg je overslag.
U woont dicht bij mij. We kunnen meten met een scope het signaal van de ecu naar bobine. Ik heb een database te vergelijken met.
Ik heb een bekende goede bobine en ook ecu om mee te spelen.17 april 2015 om 17:55 #18281603ik woon zelf in hendrik ido ambacht
gr
17 april 2015 om 17:57 #18281604Ik kan morgenmiddag komen. In de ochtend fix ik een andere Zafira z16xe. PM je adres als je wilt.
ik heb je pm gestuurt
17 april 2015 om 20:30 #18281606zo het is weer goed bedank liviu2004
de egr klep was kapot
gr
17 april 2015 om 20:50 #18281607Bougies eruit.
Check vonk per cilinder, proef met uit Tech2
EGR out. Zat vast geopend.
Klikte om terug te gaan. Gemonteerd rug.
Bijwerken met officiële software, EGR verwijderd.
Ook instrumenten dienst inspectie reset.17 april 2015 om 21:15 #18281608Run test die EGR is uitgeschakeld.
https://www.youtube.com/watch?v=3X7ajcNK4Os&feature=youtu.be” onclick=”window.open(this.href);return false;
grWelkom. Motor loopt erg goed voor de aantal kilometers.
Ik zou het op prijs stellen van de brandstof kosten worden gedekt. Maar ok, les geleerd, de volgende keer niet mij te bellen.
18 april 2015 om 17:30 #18281610ik heb je pm gestuurt
gr
