HELP HELP HELP.
Forumindex Forums Modellen Tigra HELP HELP HELP.
  • #17227800
    Yannick20
      26 May 2010
      Hoi,
      Zit met een probleem.
      Ik was net bezig om op ht lampje van de kofferbak neon aantesluiten ipv dat witte lampje..
      Nu zijn per ongeluk die 2 draatjes tegen elkaar gekomen en had op dat moment muziek aantstaan en dat ging meteen uit.
      Nu doet mijn radio het niet meer en mijn klokje datum en temp.
      Hij deed het heel ff en toen de tijd enzo weer ingesteld maar toen starte ik hem en deed ie het weer niet..
      Hoe kan ik dit verhelpen en ook dat radio probleem wat kan ik daar aan doen??
      Moet ik nieuwe zekeringen erin doen.
      Hopend op een snelle reactie…
      Yannick
      #17750901
      2e-c14nz
        5 June 2009
        check idd even je zekeringen na. Liggen je draden nog tegen elkaar? Op je klepje staat welke je moet hebben, en anders in je boekje. Vaak is het een zekering van de auto zelf. Heb je eens standaard radio of een aftermarket? Anders zal je je radio eruit moeten halen en aan de achterkant de zekering checken.
        #17750902
        Yannick20
          26 May 2010
          Okee maar het probleem is dat ik en geen boekje meer heb en geen zekeringen duzz..
          Nee heb een radio van jvc die er pas 2 dage inzit duzz..
          Hoop niet dat dit gevolgen voor de radio of auto heeft??.
          Gr Yannick
          #17750903
          soepkiepe
            10 August 2010
            ik zal bij de zekeringen kijken ja.
            alleen dan lijkt het er op dat je binnen verlichting op de zelfde zekering zit als je radio, anders kan de radio er niet uit poffen als je met je binnenverlichting kortsluiting maakt, dus na mijn idee moet je nu dan ook geen binnen verlichting meer hebben
            #17750904
            Yannick20
              26 May 2010
              Nee klopt doet het ook niet..
              Dus gwoon ff zekering vernieuwe en dan is het probleem opgelost neem ik aan?????
              Gr Yannick
              #17750905
              soepkiepe
                10 August 2010
                op het klepje van je zekering kast staat wel aan gegeven welke zekering van die dingen is, trek je die zekering er uit kijk je ff als ie kapot is, is ie kapot.. tsja dan had ik wel een nieuwe gehaald haha
                #17750906
                2e-c14nz
                  5 June 2009
                  let er alleen wel op dat die 2 draden niet meer tegen elkaar aan liggen voordat je je zekering vernieuwd.. :P:D
                  #17750907
                  Bu5t3d
                    12 September 2009
                    en mocht je er nog niet uit komen..
                    ik heb het boekje laatst ingescanned.
                    hier staat hij: klikkie
                    #17750908
                    Yannick20
                      26 May 2010
                      Okee super bedank voor de reacties allemaal !!!!
                      Gr Yannick
