HELP !!!gsi start niet. Gevonden!!!!!
Forumindex Forums Modellen Kadett HELP !!!gsi start niet. Gevonden!!!!!
  • #17233593
    RemmyGSI
      4 May 2009
      ik heb geen spanning op de 2de aansluiting van mijn starter !!!
      heb contact slot blokje vervangen !! zit er nog ergens een zekering tussen???? het gaat om de zwart rode draad van de starter naar contactslot!!! wie weet hoe dit zit???????????
      mvg
      #17827791
      Haasje17
        8 September 2009
        Hey,
        Vraagje, wat voor motorblok gaat het om?
        En heeft hij gelopen??? En zo ja wat is er gebeurd waardoor je hem eventueel niet meer kunt starten?
        #17827792
        RemmyGSI
          4 May 2009
          avond het gaat om een c20ne auto neergezet en wil niet meer aan doet zelfs geen klik !!!
          startmotor krijgt geen spanning wel op hoofdkabel (rood) maar niet op 2 de aansluiting (rood/zwart) deze draad gaat naar contact slot (volgens mij) WAt zit daar nog tussen ????????????? ik heb geen spanning en met de schroefendraaier sart hij wel !!
          mvg
          #17827793
          Haasje17
            8 September 2009
            Heb je toevallig je contactslot al uit elkaar gehad? Of geprobeerd om de draad daaraf te halen en te kijken of je hem dan krijgt gestart door deze door te verbinden?
            #17827794
            RemmyGSI
              4 May 2009
              neeh wil je dat even uitleggen???
              #17827795
              Haasje17
                8 September 2009
                Je zegt dat de draad van je starter naar je contactslot niet werk, heb je geprobeerd of deze het wel doet zonder da je het contact omzet, maar hem bijvoorbeeld doorverbind?
                #17827796
                RemmyGSI
                  4 May 2009
                  ga ik na het eten probeeren snap er niks van ……zitter er nog ergens verborgen zekeringen in een kadett????
                  #17827797
                  mvolkerink
                    18 November 2009
                    De massastrip tussen de versnellingsbak en de chassisbalk kan ook kapot zijn.
                    Deze zit aan je versnellingsbak en gaat naar de chassisbalk links, onder de accu.
                    Als je er iets aan trekt zie je snel genoeg of deze kapot is.
                    Je kunt hem zien zitten als je het linker wiel helemaal naar buiten draait, en dan naar de bak kijkt
                    Greetzz
                    #17827798
                    RemmyGSI
                      4 May 2009
                      thnx maar die is heel !!! het gaat om de roodzwarte draad vanaf startmotor!!!
                      het is helaas al weer te donker hier ga morgen maar verder!!
                      mvg
                      #17827799
                      RemmyGSI
                        4 May 2009
                        Gevonden!!!!!!!!!
                        achter het dashboard een draad breuk !!!!
                        in ieder geval weer bedankt !!!
                        gr
                        #17827800
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Das mooi dat het opgelost is!
                          #17827801
                          Raluph
                            25 January 2011
                            Mooi zo.
                            Beetje frustrerend dat door zo’n klein ding je auo niet meer start. Maar het is beter om ff een draadje te hoeven maken dan een of ander duur onderdeel.
                            #17827802
                            RemmyGSI
                              4 May 2009
                              das zeker waar!!!! maar door een zo’n lullig draadje zoek je eigen helemaal gek maar goed nu alle draadjes even gecheckt dus ze doet het weer!!!
                              gr
