help green magic(ex eyeworks)2.0E loopt slecht
Forumindex Forums Techniek Cih help green magic(ex eyeworks)2.0E loopt slecht
  • #17236191
    kiyamizio
      5 February 2010
      hallo,
      ik heb hier de manta b gsi die je kon winnen bij eyeworks.
      hij loopt slecht erg slecht naja niet mee te rijden zeg maar.
      luchtmassa meter gewisselt alle injetoren, bougie nieuw, rotor verdelerkap incl kabels.
      compressie is oke!
      geen valse lucht.
      als je rustig gas geef doet hij het redelijk goed trap je het gaspendaal meer dan 25% in dan is al het vermogen weg.
      en hij loopt op 2,5-3 cilinder. en als je onbelast de toeren in ga dan gaat de vierde mee.
      iemand oplossingen?
      #17863325
      postbusmanta
        5 July 2004
        Kleppendeksel eraf.
        Met de hand de krukas ronddraaien en de lifthoogte van de kleppen controleren.
        Tevens de timing van de nokken-as controleren.
        #17863326
        kiyamizio
          5 February 2010
          kan het zijn dat de nokkenas versleten is ofzo.
          ik dacht dat het een elektrisch probleem zou zijn. er is ook 1 bougie zwarter dan de anderen
          de compressie is overal gelijk.
          ik zal ook nog ff brandstofdruk meten, wat moet dat zijn 2.5 bij stationair ofzo?
          #17863327
          bessy
            4 February 2007
            Brandstofdruk is 2.5bar.Anders eens brandstofpomp+filter vervangen.
            #17863328
            mugenpower
              31 May 2005
              Al bekend wat het probleem is/was ??
              #17863329
              kaneelschep
                30 November 2004
                Was dat degene uit de film? Of een extra?
                Die uit de film had toch ook een kapotte koppakking? Of walmde ie om een andere reden?
                #17863330
                kiyamizio
                  5 February 2010
                  dit was de reserve manta. die later te winnen was met een prijsvraag.
                  het probleem is gevonden inlaatspruitstuk was bij 1 cilinderkrom dus elke keer nieuw spruitstuk pakking had geen effect.
                  laten vlakken en lmm afgestelt en klaar.
                  #17863331
                  brobbel1
                    8 June 2008
                    die uit de film is ook een 2.0 16v
                    en geen cih
                    #17863332
                    kiyamizio
                      5 February 2010
                      Er staat ook de reserve. Die je later kon winnen met een prijs vraag.
                      de echte is idd c20xe op trottle bodies
                      Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
