Help foutcodes
Forumindex Forums Modellen Astra Help foutcodes
  • #17243182
    iquick
      21 July 2011
      I need some help:
      Ik kreeg deze foutcodes
      62102 Generator Lamp “L” Control Circuit Malfunction
      57103 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
      Ik heb het beetje rond zitten zoeken, ben weggesleept na een uur of twee in de kou te staan door een vriend waar kan dit aan liggen want de accu is recent vervangen, de dynamo deed het twee maanden geleden zonder problemen toen had ik dit probleem ook al had toen nieuwe accu gekocht omdat de auto niet meer wilde starten, kan het de dynamo dan toch zijn? Wie o wie weet welke ampere en welke merk heb twee verschillende Bosch en Denso dacht ik
      verzonden vanaf mn mobieltjuh dit ding is gooeeiii:d
      #17941203
      iquick
        21 July 2011
        Niemand :(
        #17941204
          ja hoor,
          1e Linker koplamp storing..
          2e Schakelaar van de Cruise Control slecht contact of storing..
          iquick
            21 July 2011
            @wim-v6 wrote:
            ja hoor,
            En dat betekend dus kapotte dynamo:(?
            #17941206
              Sorry, 1e storing verkeerd gelezen..
              Brand het Dynamo lampje??
              zo nee, is deze op werking getest met de uitlees sessie??
              zo nee, zou dat alsnog moeten gebeuren..
              Cruise Switch gaan wel vaker kapot.
              #17941207
              iquick
                21 July 2011
                Nou volgens de ANWB is het de dynamo hij heeft het getest en gaf een waarde van 11.0 na laden 13.0 tenminste dit zag ik op zon metertje maar nu start de auto niet meer en ik weet niet hoe ik het moet testen. Dynamolampje bedoel je de accu lampje? Die brand idd na een tijdje eerst valt mijn stuurbekrachtiging uit tegelijkertijd brand esp, abs en servicelampje en daarna brand accu, olie, roetfilter, handrem kortom alsof de auto is afgeslagen wat ik vermoed is dus de dynamo maar de foutmeldingen geven wat anders aan of ze hebben hier een samenwerkingsverband mee?
                #17941202
                fast cow
                  dat isje dynamo, kheb precies het zelfde gehad, was voor 350,- weer gemaakt.
                  #17941208
                  iquick
                    21 July 2011
                    Wat ik vreemd vind is dat de dynamo dan wel zo snel kapot is gegaan, auto is nog maar 4 jaar oud
                    #17941209
                    Robin82
                      8 September 2010
                      Niks heeft het eeuwige leven :D
                      Heb zelf ook al genoeg ellende gehad met een auto die maar 70000km heeft gelopen..
                      Robin
                      #17941210
                      iquick
                        21 July 2011
                        Nou nu zit ik met de amperes 105A 120A of 140A duuuurrr :(
                        #17941211
                          Is normaal bij een 1.9 diesel, de dynamo is daarvan een zwak punt, en slijtage hiervan is niet geheel op leeftijd gebaseerd, eerder op gereden kilometers.
                          Als je 400.000km wegrijd in 4 jaar, zal er zeker wel een kapotte dynamo voorkomen.
                          De dynamo’s van de 1/9 diesel blijven in de meestel gevallen zo’n 150.000 a 200.000km werken.
                          Ik heb laatst een Dynamo vervangen van een net 4 jaar oude Astra-H 1.9CDTi Z19DTL (100pk) met net 134.000km op de klok..
                          iquick
                            21 July 2011
                            Die van ons taat op 115dkm nu, weet je ook toevallig welke merk en ampere je erin had gegooid? De sterkste 140a kost 233 euro van motec op winparts met een adviesprijs van 375 euro. En mischien dat je die van ons ook kan vervangen als je zin en tijd hebt :( Hoeveel tijd neemt dit in beslag in zn totaliteit?
                            #17941213
                              Is een aardig klusje, wel een paar uurtjes werk..
                              Zou eenzelfde erin zetten als eruit komt..
                              en m voor je vervangen kan wel hoor.
                              willem
