HELP! Darmpje geraakt…
Forumindex Forums Modellen Astra HELP! Darmpje geraakt…
  • #17276053
    Filihaan
      30 October 2015
      Dag forummers
      Tijdens het afdoppen van de EGR van mijn Astra heb ik een darmpje geraakt. Er loopt koelvloeistof uit… Kan de darm er op drukken maar niet vast zetten… Wat moet ik doen?
      #18315269
      Astra_DLS
        6 March 2008
        Ik zie een kabelklemmetje die je met een tangetje in kan knijpen. Kun je deze niet terugzetten?
        #18315270
        Nick-GSI
          als het zwarte pijpje afgebroken is van het dunne slangetje dan word het een nieuw thermostaat huis
          #18315271
          Filihaan
            30 October 2015
            Is inderdaad afgebroken. Er zitten verduurde plastic resten op de schroefdraad. Nieuw thermostaathuis + darmpje? Of enkel darmpje halen en er in proberen draaien?..
            #18315272
            Nick-GSI
              origineel kan je hem volgens mij alleen compleet krijgen
              #18315273
              astratjeg01hh
                26 July 2009
                Hoi wat voor type motor heeft u
                #18315274
                Fearless
                  9 January 2005
                  Nieuw thermostaathuis kopen. Daar zit het pijpje bij op, als je geluk hebt krijg je dan een verbeterde met een metalen pijpje.
                  #18315275
                  Filihaan
                    30 October 2015
                    Z16SE
                    #18315276
                    mvolkerink
                      18 November 2009
                      Op de foto zie ik een Z16XE..
                      Pijpje is niet los leverbaar, dus een nieuwe thermostaat monteren :thumbup
                      #18315277
                      Filihaan
                        30 October 2015
                        Hi Forummers
                        Bedankt voor de hulp, heb het probleem kunnen verhelpen. Astra bolt weer als vanouds. Heb wel de indruk dat ie (motor) iets sneller warm loopt… Is dit zorgewekkend?
                        #18315278
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Heb je na de reparatie wel het koelwater goed ontlucht?
                          #18315279
                          Filihaan
                            30 October 2015
                            Niet “ontlucht” als dusdanig… (Hoe doe je dat?) Gewoon alle koelvloeistof laten weglopen…
                            #18315280
                            TedMechanic
                              9 January 2007
                              Dat gaat toch automatisch? Dat is juist waar dat pijpje voor is (hoogste punt op de motor).
                              #18315281
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Als je de dop niet even los laat het een lopende motor zal ie lang niet zo snel ontluchten..
                                Als je geen speciale vacuumvuller hebt zul je hem gewoon stationair moeten laten draaien tot kachel op temp is en telkens bijvullen tot het niveau goed is.
                                #18315282
                                Filihaan
                                  30 October 2015
                                  Top, ga ik zo eens proberen!
