Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › HELP, dansende turbodruk en nog steeds knallen
21 maart 2012 om 09:32 #17918691
De zuigers zijn weer schoon en netjes, was gewoon olie wat erop zat.. Zal vanmiddag ff de foto’s erop proberen te gooien..
Groetjes Ram
21 maart 2012 om 14:02 #17918692Zal ik eens een gokje doen??
Je zuigers zien er van de bovenkant normaal uit en daar is niks mee;
Ik denk dat wanneer je de gaskleppositiesensor gemaakt hebt en je naar klasen gaat je zult zien
dat hij gewoon kwa brandstofverhouding is goed afgesteld.
De storing geeft aan dat je spanning te hoog is van de gaskleppositiesensor. Hoe meer gas je
geeft hoe hoger de spanning. Dus als hij een te hoge spanning aangeeft denkt de ecu dat
je volgas geeft en gaat hij in de vollastkenvelden lopen.
Dit doet hij dus ook als je maar half gas in deellast rijd. De lambdasonde regelt dan ook niet meer mee.
Op dat moment krijgt hij dus veel te veel benzine waardoor hij kan gaan overslaan omdat hij het niet kan
verwerken. Hierdoor schraapt ie ook de cilinderwanden kaal omdat de benzine de olie van de wanden afhaald.Ben bang dat DHZ, Vmax, en jij er weinig aan had kunnen doen :-(.
Maar goed dit is wat ik gok nadat ik je verhaal leest. Blijft een lastig verhaal!
21 maart 2012 om 16:42 #17918693Ja is idd lastig. De gasklepsensor is vervangen door Niels, zal dan wel weer ff langs school om em aan de tech 1 te hangen. Kijken of de storingen er dan uit zijn..
Hier foto’s van de zuigers:
Groetjes Ram
21 maart 2012 om 19:28 #17918694sodeju zeg, dit is wel klote.
ik hoop dat het allemaal mee valt voor je.groeten.
21 maart 2012 om 20:38 #17918695Naja het is gebeurt, niks aan te doen. Als t goed is loopt de motor zo. Woensdag gewoon afstellen en we zien wat er gaat gebeuren…
22 maart 2012 om 21:09 #17918696ik ben heel benieuwd kerel :thumb
maar het zal helemaal goed gaan komen lijkt me!
filmpje maken he!! :thumbup
26 maart 2012 om 23:38 #17918697De Botter tuning heeft t weer gevonden hoor.. Al dit gekloot komt dus door de wastegate.. Andre druk op de wastegate gezet, lekte lucht en ging niet open, plots klapte die ineens open en ging toen ook weer dicht wat zich herhaalde, en wat dus de schommelende boost verklaarde. De apexi regelde daarom dus ook niet af.. Doordat de wastegate niet open ging bouwde die dus piekdrukken van 2 bar, en op dat moment klapte die eruit wat dus het knallen en inhouden gaf. Nu maar hopen dat er ergens een goeie wastegate ligt die erop kan woensdag, als het goed is komt het goed!
En owja, de Pierburg zit er nu onder!
Andre bedankt ;) :thumb !!!
Ik gaat slapen!
Groetjes Ram
27 maart 2012 om 04:19 #17918698En volgens mij slaapt het een stuk geruster :thumb
27 maart 2012 om 06:18 #17918699Ene kant wel andere kant niet, als er morge geen wastegate is moet t afstellen uitgesteld worden…
27 maart 2012 om 20:36 #17918700Toppie dat het gevonden is man!! :wors
ik heb nog wel een wasegate liggen, maar ik wil eerst ff wachten met verkopen voordat mijn motor afgesteld is.
is overigens een orginele, weet niet of je daar iets aan hebt met 400pk? :vertag27 maart 2012 om 21:15 #17918701Jou wastegate zit toch in de turbo verwerkt? Of werkt dat drukdoosje niet zoals het hoort?
Jeroen
28 maart 2012 om 20:57 #17918702Turbo heeft idd een interne wastegate, de actuator werkte niet zoals die zou moeten werken..
28 maart 2012 om 21:02 #17918703En hoe was je run gegaan overigens?
31 maart 2012 om 23:09 #17918704Hij heeft nu 400PK op de krukas en +/- 384PK op de wielen :D :D
kijk, dat zijn nou mooie berichten.
is nu de rest allemaal goed??groeten.
1 april 2012 om 09:45 #17918706Ik dacht in een bericht van hem zelf gelezen te hebben dat die 384 krukas was en wielpk iets van 374?
1 april 2012 om 12:03 #17918707netjes man!!
:wors1 april 2012 om 18:54 #17918708op grafiek die ik heb 384 maar zat ook een run tussen met 399pk, misschien de verkeerde grafiek uitgeprint.. wat maakt t uit, heb vandaag een motor zoek gereden waarbij ik gas los moest en moest afremmen :jerry
400-pk net geen 400, je kan ook niet alles hebbe he.
Groetjes Ram
1 april 2012 om 19:00 #17918709Oh nice man toch in ieder geval in de buurt van je streefdoel :thumb Nou nog het laatste restje er uit masseren voor een solide 400pk en verder sparen.
Groetjes Ram
wat vervelend zeg :jerry
2 april 2012 om 05:25 #17918711:wors Gefeliciteerd met het resultaat :thumb
2 april 2012 om 18:20 #17918712Als ik geen gas los liet had ik em van zn motor gereden.. Tog knap met 3 man in de auto en een wooferkist van denk 60 kilo plus nog een halve tank benzine.. Iets van 1700 kilo ofzo :jerry
Groetjes Ram
2 april 2012 om 18:33 #17918713Heb je je Evo 310 chipset eigenlijk nog en de daarbij behorende aanbouwdelen?
2 april 2012 om 18:34 #17918714Nope.. Chip is toen overgeschreven bij vmax..
