HELP!! Corsa wil niet starten.!!
Forumindex Forums Modellen Corsa HELP!! Corsa wil niet starten.!!
  • #17238475
    CeLLoOo
      13 November 2010
      Hallo
      Ik heb een corsa b 1.4i, nu start mijn auto plotselling heel slecht hij stottert een beetje ( krijgt geen gas ofzo ).
      Nu brande het oranje lampje en heb hem laten uitlezen, uitlsag was Brandstof/ontseking Code : P0115
      dat was dus de – koelvloeistof Temperatuur Cirvuit storing.
      Nu heb ik het sensortje van de koelvloeistof van de ECU naar dat ding ging vervangen.
      maar het probleem blijft het zelfde.
      Wanneer ik de auto wil starten wil dit niet of heel moeilijk ( of doormiddel van het gaspedaal in te trappen )
      als ik dat doe komt er zwart rook uit!!
      wat kan het zijn HELP HELP!!
      Mvg Cello
      #17888124
        Welke sensor heb je vervangen???
        Waarschijnlijk heb je Deze vervangen:
        maar moet je deze vervangen:
        willem
        #17888125
        Jurgen
          6 September 2007
          En mocht je toch de juiste hebben vervangen, controleer dan even de bedrading naar de sensor toe.
          #17888126
          CeLLoOo
            13 November 2010
            Wim – v6 : dat klopt ik heb het eerste sensortje vervangen.
            Maar hoe heet het 2e sensor ding?
            en waar zit het ongeveer?
            Mvg Cello
            #17888127
              Motor temperatuur sensor..
              die ander is de temperatuursensor voor de meter op je tellerklok..
              willem
              #17888128
              CeLLoOo
                13 November 2010
                Waar zit dit ongeveer vast onder de motorkap:P
                gr Cello
                #17888129
                Jurgen
                  6 September 2007
                  even een quote van wimv6 uit een ander topic:
                  Bij de NZ SZ SZR 8klepper motoren zit ie ALTIJD achterop het inlaat achter dynamo tegen het schutbord aan.
                  Even googlen levert dit plaatje op:
                  Zit dus inderdaad aan de achterkant van het blok, bij de dynamo in de buurt.
