Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Help Corsa loopt op 3 cilinders ?!
16 december 2009 om 11:45 #17557162
Heb gisteren een andere ECU geprobeert, zonder resultaat
Dalijk nog een keer voor alleen al nog eens echt zeker te zijn de injectoren nachecke.
En dan morgen een compressie meting doen.
Hopelijk kom ik dan achter het probleem….
16 december 2009 om 11:50 #17557163Bekabeling al gecheckt??
Als je over een scope beschikt werkt dit het makkelijkste :thumbup
Of heb je al geprobeerd wat Willem zei, de injector rails losklikken uit de motor en dan kijken of ze allemaal spuiten?17 december 2009 om 15:46 #17557164Net compressie meting gedaan ,
Cilinder 1 : 12 bar
Cilinder 2 : 12 bar
Cilinder 3 : 2,5 bar
Cilinder 4 : 1 barDus dat wordt de kop eraf halen
17 december 2009 om 17:55 #17557165ik denk dat je kop/koppakking is doorgeslagen tussen cilinder 3 en 4. Ff kopje lichten en je zal het euvel vinden.
17 december 2009 om 18:15 #17557166Dat zijn de mindere berichten :(.
Als je zelf handig genoeg bent is dit eventueel zelf te doen :thumbup17 december 2009 om 18:30 #17557167ja ben wel van plan het zelf te doen hopen dat het niets ernstigs is en alleen een pakking
dank jullie wel !
17 december 2009 om 22:36 #17557168Ik hoop inderdaad dat het alleen de pakking is, maar voor de zekerheid zou ik wel de kop laten druktesten om een eventueel ander defect uit te sluiten :thumbup
22 december 2009 om 17:29 #17557169oehhhwwww
nick heb je me pa zijn oude blokje gesloopt slechte zaak t t t
komt wel goed kerel gr brian
23 december 2009 om 11:10 #17557170Zou heel goed kunnen dat het de kopppaking is omdat het blok toen 3 of4 jaar stil had gestaan , en hij begon al koelvloeistof te drinken .
23 december 2009 om 15:50 #17557171Ho stop, in de eerste post van je topic zeg je dat alle vloeistoffen in orde waren. En nu zeg je dat hij koelvloeistof begon te drinken???
Had je dat essentiële stuk informatie niet eerder kunnen vertellen? :hmmz Maja, koppakking is te fixen…
23 december 2009 om 16:23 #17557172Ja dat waren ze ook maar toen ik paar dagen terug ging kijken ivm vriezen, was het al beetje minder geworden. en er lag ook geen plas onder of niks .
heb t een beetje verkeerd neer gezet . haha lees het nu pas hij is sinds hij stil staat met starten ( met alles na controleren) koelvloeistof gaan verbruiken .
16 januari 2010 om 11:04 #17557173hey mannen
mijn buurvrouw heeft ook een corsa C 1.2
die start ook niet
het lampje van de motor brand dan ook (uitlaatgascontrole lampje )
als ik hem op contact zet is het net een naaimachine
het getik komt uit het blok onder de lucht in laat op het blok
ik denk dat dat de ontsteking is ???en gisteren heb ik hem na een paar keer wel aan de praat gekregen
hij liep toen ook op 3 poten
bij de dealer hebben ze hem uit gezet
toen ze de auto de garage in wouden rijden was er niets aan de hand helaas
(ook niet FF uitgelezen )maar nu weer niet te starten
wie weet er raad??
al vast bedankt gr jacob
16 januari 2010 om 14:56 #17557174Bedankt jongens de corsa loopt weer , de koppakking was kapot
hartstikke bedankt .16 januari 2010 om 16:24 #17557175origineel gepost door jacobbroersma
hey mannenmijn buurvrouw heeft ook een corsa C 1.2
die start ook niet
wie weet er raad??
effe een nieuw topic openen, gaat over een andere auto en ander probleem..
16 januari 2010 om 18:01 #17557176oke
