Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Help! Corsa B C14NZ start niet meer
21 november 2009 om 21:49 #17214368
Hallo allemaal,
Ben nieuw hier op dit forum. Bezit al 14 jaar een Corsa B 1.4i uit 1993.
Trouw beestje, tot op heden….Gisteren aan het rijden, even naar de wasstraat, stond een lange rij te wachten. Dus, netjes aansluiten, motor even uit.
Nooit meer aan de praat te krijgen.
Draait wel gewoon rond, maar slaat niet aan.
Naar huis gesleept, thuis van alles doorgemeten, bobine krijgt stroom, verdelerkap ook, maar geen vonk.Kap er af gehaald, rotor verrot, verdelerkap ook beste tijd gehad.
Ander setje er op gezet, maar nog steeds niet starten.Wie o wie geeft me de gouden tip???
Alvast vriendelijk dank.
Eric21 november 2009 om 22:37 #17554019controleer of je de nieuwe spullen wel correct gemonteerd hebt.
controleer massakabels en bougiekabels
heb je nu uberhaupt wel vonk?aangezien het bij de wasstraat gebeurde, is de kans groot dat er ergens vocht is gekomen :)
22 november 2009 om 09:34 #17554020Als ik het zo lees is ie niet eens door de wasstraat gegaan.
Ik vermoed toch de Toerental gever.
Je kan eens kijken of de motor benzine inspuit tijdens starten door de Paddestoel vormige kap van de motor af te halen en iemand te laten starten.
Ik weet niet of je uit de buurt komt van hier (regio Den Haag-Rotterdam), anders kan ik wel eens komen buurten.
22 november 2009 om 10:03 #17554021Klopt idd dat de auto NIET door de wasstraat is geweest, er is dus ook niks nat geworden.
Die “paddestoel”, zit die tussen het schutbord en motor in? Links van de hoofdremcilinder?Als daar nu wel of geen benzine uitkomt, wat zou er dan vervangen moeten worden?
Waar zit dan precies de toerentalgever?
22 november 2009 om 10:10 #17554022Jupzz.
Als er Wel benzine uit komt (continu met gelijke pozen en met mooie verneveling), dan werkt de toerental sensor nog.
Als er GEEN of onregelmatig een inspuiting plaats vind, dan is de toerental gever kapot.
Deze toerental gever zit in de voet van de ontsteking, en kan je heb beste vervangen door een gebruikte Ontstekings voet (per sloop afhankelijk tussen de 10 en 40 euro), of nieuw (rond de 90 euro).
22 november 2009 om 10:23 #17554023Oke, dat is dan het gedeelte wat voor de verdelerkap zit? Dus waar de verdelerkap met 2 schroefjes aan vast zit.
22 november 2009 om 10:24 #17554024Moet deze op een of andere manier ook nog “op tijd ” gezet worden? Of past dit maar op 1 manier?
22 november 2009 om 10:34 #17554025????
Rotor kan maar op 1 manier erop, gewoon een bougie kabel vanaf de rotor los op je blok houden en ff starten, zie je zo of ie vonkt, doet ie dat, blauwe vonk, niet gelig, dan is het tijd voor nieuwe kabels/bobine , dan heb je een brandstofprob.
22 november 2009 om 10:36 #17554026Controleer eerst de inspuiting maar.
dan weet je of de toerental sensor werkt.
andere toerental sensor zo monteren dat ie gelijk zit zoals de oude zat, dan is er niks aan de hand.
22 november 2009 om 10:37 #17554027gaat niet om een BRANDSTOF prob, gaat om testen TOERENTEL SENSOR.
