help co te hoog voor de apk
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren help co te hoog voor de apk
  • #17275098
    interpower
      24 April 2012
      hallo
      wie kan mij helpen met de volgende probleem
      ik heb de co te hoog voor de apk
      met laag toerental is hij goed
      met hoog toerental is hij te hoog dan zit hij rond de 1 tot 1,5
      wie weet wat ik hier aan kan doen
      heb de lambda al vervangen
      luchtfilte vervangen
      heb ook 2 foutcodes
      p0130 lambdas kring 1 bank 1
      p1110 inl sruitstukventiel 1
      en heb nog nieuwe krukas sensor liggen
      wie kan er mij meer vertellen om te doen
      mvg Wilfred
      #18308576
      KRSA2000
        25 February 2009
        Lambda oem of imitatie?
        Sent from my SM-P900 using Tapatalk
        #18308577
        interpower
          24 April 2012
          imitatie ivm budget (prive)
          maar de lambda waarde is wel goed
          #18308578
          KRSA2000
            25 February 2009
            Imitatie lambda sondes geven vaker (lees: z.g.a altijd) problemen. Meetwaardes kloppen meestal niet en heb je last van slecht lopen, te hoge CO, enz… vandaar mn vraag.
            #18308579
            Fearless
              9 January 2005
              lambda waarde op de co kast zegt niks over de werking van de senor.
              Als je al een klein gaatje hebt in de uitlaat zal die waarde alweer afwijken..
              Komt de foutcode van de lambdasensor terug?
              Wat doet je nieuwe qua pendelen? kun je dat met uitlezen ook zien dat ie werkt?
              Zoals Krsa2000 al zegt…immitatie lambda = troep…
              Maar test hem eerst, nu je er toch al centen in hebt gestoken.
              Is het co stationair ook aan de hoge kant? Bij een goed werkende auto staat die ook rond de 0…
              Zo niet….
              Katalysator…
