Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › help! benzinetank is lek
4 januari 2013 om 10:15 #17254150
Ik heb gister de tank voor de eerste keer vol gegooid en nu lekt de tank!
Wie kan mij met spoed aan een goede tank helpen?
Is voor c ascona 1.3s uit 85
Als het kan een beetje in de buurt.Grt arnoud
4 januari 2013 om 11:21 #18091319weet je zeker dat het de tank is??
Slangetjes willen na zo’n tijd ook vaak uitdrogen,vooral die van de ontluchting,die lopen van de vulhals naar de tank toe. Heb ik ook al vaker gehad.4 januari 2013 om 11:35 #18091320Die slangen had ik eerst inderdaad niet gezien maar dat is het niet.
De tank is echt lek.
Ik kan morgen een andere halen bij de opelist.
Maar danmoet ie er nog onder.4 januari 2013 om 15:08 #18091321dat is goed te doen,alleen zal de kont wel een stuk omhoog moeten,anders kom je niet weg met de tank,op een brug zou het mooiste wezen.
Tipje,rij deze tank eerst zover mogelijk leeg,ook al zit er nog maar 20 liter in,das een hele hoop om op te vangen.16 januari 2013 om 22:00 #18091322en…?
16 januari 2013 om 22:09 #18091323Bij mij waren de Beluchtings slangen lek, lopen van bovenaan de vulhals naar beneden naar de tank.
Alle3 waten lek, deze vervangen, huppa probleem opgelost.
en kan je vertellen, ik verloor de benzine met liters tegelijk.
17 januari 2013 om 08:56 #18091324Die beluchtings slangen zijn vaak lek/gaar.
Had het ook bij mn D-Dett.
Is toch ook een apk punt?17 januari 2013 om 09:37 #18091325jupz, maar mijn auto was waarschijnlijk door een blinde keurmeester gekeurd.
had wel slechte remleidingen geconstateerd, maar de dikke en 2 dunne beluchtings slangen welke Compleet verteerd waren had ie niet gezien en/of geroken (auto is ook wel gekeurd met een minimale hoeveelheid benzine in de tank, dus lekken deed het niet.
17 januari 2013 om 16:47 #18091326Ik heb dus een andere tank gehaald bij de opelist.
Deze eerst geborsteld en in de zinkspray en tektiel.
Afgelopen zaterdag eronder gezet en toch een lek in de oude tank.
Precies tussen de linker ophangbeugel sijpelde, drupte de benzine door een dikke roestblaar.
Nu alleen nog een goede vlotter erin want deze doet wat vreemd.
Ook gelijk een goede kachelmotor meegenomen en gemonteerd.
Deze doet het ook weer goed.17 januari 2013 om 18:05 #18091327Vlotter overzetten van je oude tank???
18 januari 2013 om 08:45 #18091328Dat is het probleem, daar blijft water staan en dan begint de zeik.
Eigenlijk moet je zo’n zaken elk jaar wel eens bekijken.
18 januari 2013 om 21:40 #18091329Ik moet zeggen, van bijde Ascona’s zijn de tanken vrijwel roestvrij.
18 januari 2013 om 22:00 #18091330De lekke tank ziet er verder eigenlijk oom best goed uit.
Alleen een roestblaar tussen de beugel en de bovenzijde zit wat roest.
Bovenop kun je niet zien zonder demontage. Hier blijft natuurlijk vocht opliggen .18 januari 2013 om 22:02 #18091331Bijde tnaken zitten bij mij ondergechat in het zwart, dnek wel dat dat zal helpen m langer goed te houden, zo aan bijde Ascona’s te zien is er bij bijde niet bezuinigd op anti roestbehandelingen..
18 januari 2013 om 22:14 #18091332die vlotter komt me heel bekend voor ik rij altijd op de dagteller benzinemmeter is bij alle 3 kut
18 januari 2013 om 22:21 #18091333Bij mij werkt na wat kuren gehad te hebben, de meter van de C3 perfect!!!
bij de C2 lijkt deze tot dusver goed te werken..
