Forumindex › Forums › Modellen › Astra › HELP Automaatbak storing Astra 1.6 1998
16 mei 2014 om 08:44 #17265899
Vanochtend auto gestart en naar de zaak gereden (8 minuutjes). Bijna bij aankomst bij de zaak even geremd, tegenligger voor laten gaan en toen ik op de gas ging (normaal) kreeg ik een automaatbak storing en brandden zowel het lichtje in het dashboard als alle lichtjes bij de pook van de P tot aan de 1 allemaal tegelijk.
Vervolgens rustig doorgereden, want hij schakelde wel, maar reed rustig (soort noodloop)
Auto uitgezet voor de zaak en opnieuw gestart, maar storing bleef.Even half uurtje gewacht en net weer gestart en gereden, maar geen storing. Storing is nu helemaal weg!
Weet iemand wat dit verschijnsel is? Auto staat nu op 120.000 origineel. Betreft 1.6e 75pk uit 1998.
16 mei 2014 om 10:26 #18234236Er zit na een controle iets te weinig bakolie erin.
Wat is aan te raden? Compleet verversen of bijvullen?
22 mei 2014 om 11:57 #18234237hee kerel,
Heb ooit een dergelijke storing gehad. Moet er wel bij zeggen dat het om een Audi A3 sportback ging. Heb je zelf ooit de bakolie al laten verversen? Als dit niet het geval is raad ik je sterk aan om de olie helemaal te verversen en vervang meteen ook de filter en oliezeef (mocht je die hebben).
Bij mij was het euvel verholpen, hoop dat het bij jou ook helpt.Succes gap!
22 mei 2014 om 12:49 #18234238Foutmelding P0708 , transmission circuit range sensor.
Blijkt nix ernstigs te zijn, kabeltje op de versnellingsbak voor zover ik het heb kunnen onderzoeken.
Foutmelding is overigens ook niet meer voorgekomen.23 mei 2014 om 20:34 #18234239Top, hoe kleiner het probleem des te beter natuurlijk.. :D
23 mei 2014 om 21:38 #18234240Met die kilometerstand kan het geen kwaad om je automaat eens te laten spoelen en gelijk een vers filter er in
hier een adresje in Den-Haag die dat doet http://www.jmbgarage.nl/node/57″ onclick=”window.open(this.href);return false;
23 mei 2014 om 23:10 #18234241Allemaal niet nodig.
Geeft storing op de selectorschakelaar, zoek eens op pizzapunt, krijg je de oplossing zo voor je neus
Verstuurd vanaf mijn Samsung S3-mini met Tapatalk
24 mei 2014 om 07:51 #18234242Wim hey
Dat klopt ja, jij had vroeger dat pizzapunt ook gemeld bij een ander.
Storing zou inderdaad daarvandaan moeten komen. Tot op heden niet meer voorgekomen.
De eerst volgende keer, haal ik dat schakelaar eruit ff insprayen en weer aansluiten!24 mei 2014 om 07:57 #18234243Smeren met mtaalvrij vet
Door WIM-V6, vanaf zijn Reeds vervangen in verband met defect Samsung S3mini met Tapatalk.
let daarom niet te veel op mijn SPELFOUTEN. -
