HELP! auto radio probleem.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum HELP! auto radio probleem.
  • #17256548
    mitch87
      18 March 2013
      Auto radio krijgt geen stroom?
      zelf weinig verstand van iemand die de radio/navigatie
      voor me wil aansluiten of iig me wil helpen?
      Gr. Mitchell
      #18120150
        zekering heel????/
        #18120151
        Juhroen
          10 December 2011
          Is dit opeens zo of ben je een nieuwe aan proberen te sluiten?
          #18120152
          mitch87
            18 March 2013
            Ik had hem eruit gehaald omdat ik een nieuwe interface kabel al maanden
            had liggen en wilde kijken hoe dat moest.
            Dus hij heeft het wel al eerder gedaan.
            #18120153
            remutr
              7 August 2012
              En nu geen stroom meer op de radio?
              Of wel stroom maar geen geluid?
              #18120154
              mitch87
                18 March 2013
                Het is een radio met uitschuifbaar scherm,
                de radio gaat niet aan en open. Dus geen stroom vermoed ik.
                #18120155
                remutr
                  7 August 2012
                  Jou front draait om als je normaal het contact erop zet.
                  Zie je als hij dicht is een klein zwart rondje?
                  als je met een prikker dat rondje indrukt wil de radio nog wel eens resetten.
                  Wat ook kan is dat ie te ver in de slee gevallen is, dan moet je hem eens met die pennen losmaken en dan op contact zetten.
                  #18120156
                  mitch87
                    18 March 2013
                    Het resetten zou k nog kunnen proberen maar hij zit niet te ver in de slee.
                    De reset vermoed ik ook niet want de lampjes gaan ook niet branden.
                    Woont er niemand in de buurt?
                    #18120157
                      waar is in de buurt???
                      #18120158
                      remutr
                        7 August 2012
                        als hij voor demontage wel werkte zou het stroom kunnen zijn.
                        heb je genoeg ruimte in de kabels om hem los in je hand te laten staan
                        dan even contact erop en kijken wat er gebeurd.
                        kapot kan het niet zomaar zijn.
                        #18120159
                        mitch87
                          18 March 2013
                          in de buurt, verschillende mogelijkheden.
                          Ben regelmatig in Den bosch, rotterdam of apeldoorn.
                          En de radio ligt nog los en niet in de slee gedrukt.
                          #18120160
                            ben ik tever weg,zekering wel na gekeken??
                            #18120161
                            remutr
                              7 August 2012
                              idd je zekering controleren of even een andere radio aanprikken is een universele stekker.
                              heb je wel stroom op de draad staan zonder radio? dat al doorgemeten.
                              #18120162
                              mitch87
                                18 March 2013
                                De zekering in de kast?
                                de zekering tussen de navi en de radio is sowieso nog heel.
                                Doormeten zou k een multimeter moeten halen.
                                #18120163
                                  zit er niet 1 achter in de radio????
                                  #18120164
                                  remutr
                                    7 August 2012
                                    Dat klopt, de radio heeft zijn eigen zekering
                                    En idd als navi het nog doet, die zit op 1 zekering.
                                    Denk dat je het probleem gevonden heb collega opel rijder uit friesland
                                    #18120165
                                    mitch87
                                      18 March 2013
                                      Nee, de radio en navi is in een.
                                      Tis een pioneer avh5200bt met een avic
                                      #18120166
                                      mitch87
                                        18 March 2013
                                        Zekering is niet kapot.
                                        Met een multimeter even gemeten en er is ook spanning aanwezig.
                                        Misschien stekkertjes op de verkeerd aansluiting in t iso blok?
                                        #18120167
                                        remutr
                                          7 August 2012
                                          Denk dat het iso blok het moet zijn.
                                          Als je al het andere uitgesloten heb.
                                          #18120168
                                          mitch87
                                            18 March 2013
                                            Ik vind op internet allemaal verschillende foto’s van
                                            hoe ze zouden moeten zitten.
                                            Iemand een goed schema?
