Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Help astra verbruikt als geen ander.
9 februari 2014 om 01:45 #18216098
@wim-v6 wrote:
@StinG wrote:
kan het niet zijn dat deze auto in zijn kat-regeneratie proces blijft hangen ?
Heeft ie niet, zit geen Roetfilter op
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
Vandaag heb ik namelijk nog een probleem ontdenkt denk ik, namelijk mijn temperatuurmeter van de motor toont geen leven tot ik ongeveer 4km rij.
9 februari 2014 om 01:48 #18216099@Dantji wrote:
Kan het niet zijn dat ie eens flink op zn flikker moet krijgen?? Evt icm een additief?
Wat is een evt icm ??
Mvg
9 februari 2014 om 02:04 #18216100@Juffer1 wrote:
@Astra70 wrote:
Ik heb het ook op de zelfde methode gerekend zoals je het hebt gezegd, 2 dagen geleden heb ik de astra vol getankt en vandaag staat er op mijn dagteller 87.4km en de pijl is bijna op 3/4 (pijl raakt al de onderste gedeelte van de streep van 3/4).
Die wijzer wordt aangestuurd door je vlotter. Als die vlotter niet lekker is (of blijft hangen) dan klopt je verbruik niet.
De enige vaste gegevens zijn de km’s die je hebt gereden en de liters die je tankt. Niet van streepje of wijzer uitgaan, die zijn puur ter indicatie.
Bij de benzine modellen gaat hij het 1/4 stuk een stuk trager als het 3/4 stuk, zeker wanneer je lange stukken rijdt.Brandstofpomp lijkt me niet want dan zou de auto niet lekker lopen. Een Opel dealer kan tijdens een proefrit het verbruikt veel nauwkeuriger uitlezen (tot op de ml) en ook zien of alles wel op de juiste temperatuur staat.
Als jij auto denkt dat het buiten -30 is dan zal hij ook meer diesel inspuiten dan wanneer het +30 is.Dank je voor je uitleg.
Ik zal maar een van de komende dagen langs de dealer gaan. Vandaag heb ik hele dag gecontroleerd of de auto lekt maar niks. Dan zal het waar maar iets met de temperatuur zijn. Vandaag heb ik gemerkt dat er een scheurtje zit in de leiding van de intercooler. Er komt zwarte vloeistof uit.9 februari 2014 om 07:19 #182161019 februari 2014 om 08:48 #18216102@gose91 wrote:
@Astra70 wrote:
Dantji wrote:Kan het niet zijn dat ie eens flink op zn flikker moet krijgen?? Evt icm een additief?Wat is een evt icm ??
Mvg
“eventueel in combinatie met”. Gewoon afkortingen dus ;)
Inderdaad!
Ik doel dan op een diesel additief van bijvoorbeeld wynns of forte ( dat zijn merken) – deze beloven je brandstof systeem te reinigen.
Bijv. Een flesje “diesel clean 3” op een halve tank en dan een flink stuk rijden. Goed warmrijden en dan ook waar het kan goed doorhalen in alle versnellingen en dus niet zoals het nieuwe rijden snel overschakelen.
Bij mij kwam er echt een rookwolk uit op bepaalde momenten.
Dat zijn tips die ik ook heb gehad, mijn verbruik is minimaal 1000km op een volle tank – ik rij meestal tot het lampje aan gaat of zelfs gaat knipperen ( dan heb ik nog een jerrycan achterin om naar de volgende shell te rijden )
Zonder airco en veel snelweg
9 februari 2014 om 09:04 #18216103een slecht werkende temperatuursensor zorgt vaak voor een hoog verbruik,vaak gaat dat ook gepaard met een slecht lopende ,startende motor bij alleen warme of alleen koude motor maar, dat hoeft niet altijd.
leidingen van een intercooler horen geen zwarte vloeistof te lekken als ze lek zijn, aangezien hier alleen lucht door heen stroomt en, in sommige gevallen stroom er ook koelvloeistof langs de intercooler maar ,geen van beide zijn zwart :D als dat wel het geval is dan heb je een olie lekkage
een beetje olie kan je wel is tegen komen in je intercooler slang maar, dat mag nooit veel zijn want dan lekt waarschijnlijk je turbo olie en, zie je blauwe rook uit je uitlaat.9 februari 2014 om 09:12 #18216104Ik heb ook een astra 1.7
Met een volle tank doe ik ongeveer 800km
en dan staat de airco/climate control aan…9 februari 2014 om 10:00 #18216105Mijn Gekietelde (van 67 naar 100pk / 132Nm naar 180Nm) Corsa-B met Antieke ongeregelde 1.5TD motor doet ook zo’n 700 a 800km op een 40 a 45 liter.
Zoals ik al zij, een bekende van me rijdt zo’n 950 a 1000km op een een 45 a 50 liter diesel met de Y17DT motor.maar als de tankmeter niet juist werkt tank je ook minder liters, let dus op de liters die je tank, en reken daar je verbruik op uit.
500km op 25 a 30 liter is ook netjes namelijk..Willem
een beetje olie kan je wel is tegen komen in je intercooler slang maar, dat mag nooit veel zijn want dan lekt waarschijnlijk je turbo olie en, zie je blauwe rook uit je uitlaat.Ik heb da wagen laten uitlezen, ging er dan toen geen foutmelding staan ivm temperatuursensoren?
heb gas gegeve tot 5 a 6 duizend toere maar er kwam alleen zwarte rook, als men turbo olie zou lekken ging er dan geen afname zijn van vermogen?10 februari 2014 om 11:53 #18216107@Astra70 wrote:
Ben je nu echt serieus? Dat is de temperatuurmeter van de koelvloeistof, logisch dat die niet gelijk oploopt na een koude start.
10 februari 2014 om 12:07 #18216108@Astra70 gas geven tot 5 a 6 duizend toeren. Zeer slecht om zoveel toeren te maken waarom eigenlijk? voor de roet meting?
Een motor blok na 4km is echt niet warm. De meter van de temp is natuurlijk dan nog koud. Het duurt gemiddeld 20km voordat de olie van het blok op bedrijf temp is als je normaal rijd.
Hoeveel liter diesel kun jij in je astra gooien als je meter aangeeft dat je moet gaan tanken?11 februari 2014 om 20:16 #18216109@Dolby wrote:
Hoeveel liter diesel kun jij in je astra gooien als je meter aangeeft dat je moet gaan tanken?Exacte hoeveelheid weet ik echt niet maar ik vermoed toch rond 40liter
17 februari 2014 om 07:25 #18216110Dat is volgens mij normaal. Tank = 52 liter
24 februari 2014 om 16:14 #18216111Al iets verbeterd??
25 februari 2014 om 08:57 #18216112Een Stadaard Astra G heeft een tankinhoud van 52 Liter. Bij mij brand het tank lampje net voor het eerste rode streepje. Als ik dan ga tanken kan er gemiddeld 40 a 43 liter diesel in.
Om echt zeker te weten hoeveel je auto verbruikt zou je toch eerst de tank vol moeten gooien, Dan dagteller op nul zetten. En rijden maar. Dan wanneer je gaat opnieuw gaat tanken.
Noteer te het aantal liters diesel wat je getankt hebt. En schrijf je op de km stand van de dagteller. Als je dat uitrekend weet je 100% zeker wat ge gemiddeld verbruik is van je auto.Succes ermee. :thumb
