HELP! Astra valt spontaan uit
Forumindex Forums Modellen Astra HELP! Astra valt spontaan uit
  • #17231715
    nck-050
      26 January 2011
      Hoi,
      Ik heb een astra f 1.6 16v uit 1998 heeft 108000 gedraaid.
      Sinds korte tijd wil het steeds vaker gebeuren dat als ik de auto in zijn vrij zet, hij uitvalt. Vervolgens wil ie echt niet starten zonder gas bij te geven. Hij blijft dan soms pruttelen op 500 toeren en valt dan weer weg, of schiet heel hoog de toeren in.
      Heeft iemand misschien een idee wat dit kan zijn? Word er namelijk nogaal gestoord van :P
      Alvast bedankt:thumbup
      #17805348
        Temperatuur sensor vermoedelijk kapot.
        nck-050
          26 January 2011
          Ok, heb inmiddels al verschillende dingen gehoord. bv gasklep, EGR ( iemand idee wat dit is?) stappenmotor
          #17805350
            Bij mij laadde mijn dynamo 19,4 V IPV 13/14 !!
            Met voet op t gas kon ik de motor draaiende houden, mijn monteur kwam er achter omdat de accu kokend heet was en de verlichting knipperde binnen.
            ik zou eerst (laten) meten voor je de boel aan diggelen helpt.
            Overigens staan de 16v motoren van Opel niet bekend als goede motoren, de 8v blokkies zijn best lang geleverd in de Fjes, heel degelijk en makkelijk sleutelen.
            maja, je hebt nu eenmaal een 16v, rijdt wel feller :)
            succes
            Ik neem aan dat het om de f op de foto gaat, ziet er leuk auto man, mooi neusje met die koplampen en witte lak:kewlpics
            #17805351
            adri333
              27 January 2011
              ik heb dit probleem ook gehad het bleek een vacuumslangetje te zijn wat stuk was
