help airco/kachel slaat zelf aan uit
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum help airco/kachel slaat zelf aan uit
  • #17263095
    cano666
      28 September 2012
      Hoi,
      De airco/kachel van mijn auto functioneert niet goed. Heb de volgende probleem airco slaat zelf aan soms en reageert niet op de knopjes op mijn beeldschermpje zie ik wel dat de knopjes goed alles door geven stand 1 t/m 7. Tijdens het rijden slaat deze soms opeens aan en functioneert gewoon goed. Iemand enig idee wat er mis is? Morgen ga ik deze uitlezen.
      edit: doet niks meer kachel gaat niet aan airco niet niks zou het door de weerstand komen? kachelventilator? zag toevallig paar druppeltjes water vallen onder de dashboard kastje.
      canovaro
      #18205213
      jraaf
        12 January 2008
        Prafaan maar eens ‘lichten’ en de afvoer schoonmaken, bladeren verwijderen en idd checken of de weerstand niet kaduuk is.
        Groet jraaf
        #18205214
        cano666
          28 September 2012
          Bedankt voor je reactie zal morgen eens goed schoonmaken bij de parafaan en afvoer.
          #18205215
          cano666
            28 September 2012
            afvoer was zoooo vol heb het schoongemaakt. Alles werkt gewoon zoals het hoort bedankt voor je tip!
            #18205216
            jraaf
              12 January 2008
              :thumb
              Groet jraaf
              #18205217
              Ramon076
                27 August 2013
                Ik heb hetzelfde. Ventilator draait niet meer in geen enkele stand.
                Wat is de prafaan en hoe moet ik dat doen?
                #18205218
                gwriemersma
                  17 December 2010
                  Soort vergaarbak onder je voorruit
                  Waarin zowel water bladeren etc blijven zitten
                  De rechterkant zit vaak verstopt
                  #18205219
                  cano666
                    28 September 2012
                    ik heb de parafaan los gemaakt stofzuiger er bij en klaar. tip doe er meteen een nieuw interieur filter in zal vast heel vuil zijn.
