Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Help!! achterveer gebroken?? Astra g sport 98
9 april 2012 om 20:11 #17222597
Ik hoorde de laatste weken aardig wat geklapper rechtsachter..,
ik dacht dat er wat los in de kofferbak lag, dus ik de hele kofferbak leeggetrokken, en nog steeds dat geklapper.
nou een dagje laten rusten.., en vanavond irriteerde ik me er dood, aan net of het erger word..,
dus ik heb net even onder de auto gekeken aan de achterkant, en nou is het net of me rechteveer geknapt is.. of slap is..hier een foto van de linker kant,: zie je de veer ook netjes tegen de rubbers aan drukken..
en nu een foto van de rechterkant.. (leunt niet meer tegen de rubbers aan.. dus dat zou dat geklapper kunnen veroorzaken, toch??)
link om ver in de zoomen op te foto: http://img853.imageshack.us/img853/8260/20120409215228.jpg
is de veer inderdaad kapot??, en is het erg om hier dan nog even mee door te gaan rijden??,
alvast bedankt…
9 april 2012 om 20:24 #17689309Veerpoot heb je hier niet, dit zitten voor…
maar de Veer is DUIDELIJK gebroken, Kwaal van de Astra-G helaas..
Veren per 2 vervangen..
willem
9 april 2012 om 20:29 #17689310Willem, bedankt voor de snelle reactie.. heb de titel al even aangepast!!,
ja ik hoorde laatst zoiets al.., dat het een kwaal is.. maar is het erg om hier nog 1 dagje mee te rijden dan??9 april 2012 om 20:34 #17689311nee hoor, beetje voorzichtiger over flinke hobbels, verder niks aan de hand..
willem
10 april 2012 om 13:30 #17689312Kapotte ofja gebroken achterveer kan je wel flink tijd mee doorrijden als je geen ergenis aan hebt. maar het beste is om gelijk te vervangen. (ik heb het ook gehad met mijn rode astra, omdat ik gehoorbeperking heb heb ik nooit van gemerkt tot bij de apk keuring moest nieuwe veer eronder. heb waarschijnlijk meer dan half jaar zo mee doorgereden. (wist ik veel!, is er ook een ander optie waar je aan merkt dat die stuk is?)
11 april 2012 om 07:52 #17689313Is inderdaad een astra G kwaaltje komt regelmatig voor. met name de achter veren. :(
Succes met vervangen. Is vrij makkelijk om zelf te doen. Maar zoals Willem ook al zei wel per 2 vervangen. :D
Zou u kunnen beschrijven hoe je de veren moet vervangen?
Die van mij is namelijk ook gebroken?16 juni 2014 om 20:00 #17689315Achterkant op krikken, as-steunen er onder (beide kanten).
Schokbrekers losmaken (onder), achterbrug laten zakken, veren eruit.
Montage is omgekeerde volgorde!Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Ik neem aan dat ik in plaats van as steunen ook blokken kan gebruiken?
En wat bedoelt u met de achter brug.17 juni 2014 om 06:33 #17689317Achterbrug = volksmond “achteras”
(Is strict gezien geen achteras, aangezien er geen assen van pas komen. Delen van ophanging, enz. worden door middel van een “brug” met elkaar verbonden)Blokken :? kan…
Liever as-steunen, nog liever op een brug!Sent from my SM-G900F using Tapatalk
17 juni 2014 om 08:32 #17689318simpel klusje ca. 30min werk
