Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Help , accupool loos gehaalt ,start niet meer storing ?
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 juli 2012om 17:37 door
Rene_AstraG2.0.
12 juli 2012 om 20:28 #17250457
Hoi
Vandaag heb kabels gestrokken en me subwoofer erin gezet .
Nu eindelijk alles erin zit heb ik de +pool los gehaalt toen me stroom kabel derop en toen weer op de accu gezet.
Toen bleven me accu lampje en olie lampje brande ook zonder sleutel in het contact .
Ook krijg ik verder geen lampjes als ik probeer te starte en draait wel rond .
cv en binneverlicht bijv werken niet
Heeft astra g orgineel startblokkering als de accu pool los is geweest ?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen .12 juli 2012 om 20:35 #18046425probeer hem nog eens los te koppele massa en +pool ervanaf en terug erop
kheb het nog ooit gehoord maar weet nie heel juist de oplossing meer :)12 juli 2012 om 20:48 #18046426slechte accu klemmen kan een oorzaak zijn.
12 juli 2012 om 21:05 #18046427Hij vonkt wel als ik de + pool erop zet .
Heb zo idee met startonderbreker of iets te make of of deel geen stroom krijgt
Heb alle zekeringen al nagekeken maar die zijn goed.12 juli 2012 om 21:32 #18046428Denk dat je iets niet goed hebt aangesloten, zou die plus draad nog is los koppelen.
Want als er lampjes gaan branden zonder sleutel in het kontakt zit er iets niet goed.12 juli 2012 om 21:57 #18046429Heb je ook je massakabels los gehad? Denk dat je daar een van bent vergeten.
13 juli 2012 om 04:45 #18046430massa kabels niet los gehad.
Ik heb helemaal geen kabels los gehad eigelijk behalve de +.
Der loopt een zwarte draad die onder dat zekering kastje gaat onder de motorkap
Als ik die los haal + erop laat is het weg .
Raar13 juli 2012 om 09:43 #18046431Die zwarte draad zit die vast aan het chassis .
Wat gebeurt er als je de plus draad vanaf de accu naar de versterker los koppelt en min van de versterker/condensator los koppelt.
En werken de radio en versterker wel?13 juli 2012 om 10:29 #18046432Zit de plus en min op de versterker wel goed aangesloten, zodat de spanning via de versterker verder gaat en de lampjes op het dashboard gaan branden.
In dat geval hopelijk verder niets kapot gegaan.Succes met zoeken naar deze storing.
13 juli 2012 om 10:54 #18046433Als + van me versterker eraf haal heb ik het nog.
Op me versterker zit alles goed
Radio heb ik nog niet geprobeert.13 juli 2012 om 11:02 #18046434Heb wel meer de accu poolen er vanaf gehad , maar nooit gehad dat die erna niet wilde starten.
Je moet gewoon alles gaan los koppelen ook de remote draad.
Kijk ook de grote zekeringen is na onder de motorkap.Ik heb het idee dat er toch ergens een sluiting is geweest nadat jij de plus draad op de accu hebt aangesloten. :hmmz
13 juli 2012 om 11:05 #18046435zekeringen ff nakijken
en een tip voor de volgende keer
haal eerst de massa los en dan de plus en terugzetten andersom.
13 juli 2012 om 11:39 #18046436Je zegt als ik de + van de versterker loshaal is het nog. Heb je al geprobeerd de massa ook los te maken?
Klinkt namelijk alsof je deze 2 omgedraaid hebt, of je verster ergens sluiting maakt.
(hierdoor komt er spanning over de massa van je auto, lekstroom, met alle gekke gevolgens van dien….)
Als dit inderdaad het geval is:
Alles terug aansluiten en de opcom eraan, zal een aardige waslijst foutmeldingen geven, en als je pech hebt ook wat gesmeulde electronica…)13 juli 2012 om 17:37 #18046437Ik heb het probleem gevonden gelukkig :)
+ kabel heb er een nacht naast gelegen .
Nu bij licht heb ik nog is gekeken en wat me opviel was de massakabel op de – pool van me accu niet zo lekker meer
Even alles opgeschuurd bleek ook niet goed vast te zittenAlles vast gezet – derop + derop en deed het weer king:
Was toch de massakabel (die ik nooit losgehaalt heb ) -
