HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
Forumindex Forums Modellen Omega HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #17214435
    buurman
      23 November 2009
      goedendag
      ik zal me bij deze gelijk ff voorstellen
      ik ben sander en al ruim 1 jaar een trotse bestuurder vn mijn omega 2.5 v6
      maar nu begin ik wat problemen te krijgen
      een groot deel heb ik al verholpen door hier regematig te kijken en lezen (nog bedankt vor de tips)
      ik hoop dat jullie me nu oo nog kunnen helpen want ik kom er zlf ff niet uit
      mijn probleem:
      mijn kachel word niet warm!!!!!!!
      wat heb inmiddels al gedaan mijn 3 weg klep vervangen mijn ecc vervangen en ik kwam er gister achter dat in mijn pompje onder resevoir hellemaal geen schoepenradje had
      deze is inmiddels ok vervangen
      het viel mij op dat er geen vloeistof uit lekte toen ik de slangen er af haalden
      ik heb het iedee dat er nog ergens lucht inzit
      alle slangen in de motor ruimte worden wel warm/heet
      tot aan het brandschot
      temp staat op 90 graad en er komt maar wat lauwe lucht eruit
      wie weet nog wat ik ben zo langzamerhand radeloos
      #17555417
      svdk20
        24 August 2009
        kabel niet los gebroken in de klem in het dashboard heb ik ook een keer gehad kachel vol open en nog koud bleek de kabel los gebroken te zijn uit de klem zodat hij niet open stond in werkelijkheid.
        ventulator draait wel gewoon?
        #17555418
        Nitrofreak
          26 April 2009
          heb het zelfde probleem gehad,had ook erg veel lucht in systeem zitte heb de motor ff 40 minuutjes late draaien zonder dop op resevoir en zag zo nu en dan een hoop bubbels verschijne,moet zeggen dat het 4 dagen geleden is en tot nu toe het probleem verdwenen is hoop dat t ook zo blijft:P
          #17555419
          andrew2
            22 September 2007
            wellicht een verstopte kachelradiateur? Als je dat wil vervangen, dan word je niet blij, is nogal wat werk. Ik zou eerst de andere tips en trics even uitzoeken.
            Andrew
            #17555420
            roekenest
              8 February 2008
              heb ook eens ergens gelezen de auto ff omhoog aan 1 kant ,meende rechts omhoog :hmmz
              #17555421
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                Eerst de motor ongeveer 30minuten laten lopen zonder dop op expansievat.
                Als dan nog lucht in het systeem zit idd de rechterkant iets opkrikken.
                Als je de kachel radiator verstopt hebt zitten veel succes met het vervangen
                Zo ziet het er onder je dashbord uit.
                Ben er totaal 12 uurtjes mee bezig geweest.
                Voor dat weer gezegd wordt dat het hele dashbord er niet uit hoeft fat hoeft ook niet maar moet wel los.
                Waarom heb jij dat dan wel gedaan??? omdat ik alles wilde schoonmaken omdat koelvloeistof overal zat.
                Gr Jack
                #17555422
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  origineel gepost door svdk20
                  Als er een drie weg klep in zit heeft de auto airco en ecc
                  bij ecc zitten er geen kabels maar wordt alles met kleppen en servo motoren geregeld.
                  GR jack
                  #17555423
                  buurman
                    23 November 2009
                    allemaal bedankt
                    voor de tips
                    we gaan vanavond weer ff verder proberen
