help
Forumindex Forums Modellen Astra help
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17227920
    patrick22
      15 December 2009
      Goeiemiddag iedereen,
      Ik heb 2 vraagjes, als ik met de astra heb gereden dan zie ik een natte plek rechts onder op het motorblok deze heb ik met groen gemarkeerd op de foto, tevens verlies ik soms wat koelvloeistof en op de foto heb ik een slang met rood gemarkeerd die zit iets schuin boven die natte plek en ik heb gekeken maar kan niet precies zien waar die slang nou van is,deze is wel droog als ik er aan voel.mischien kan iemand mij vertellen wat dit zou kunnen zijn.het betreft een astra g uit 2000 1.6 8v.
      Tevens de link naar de foto….http://www.mijnalbum.nl/Album=BVO6KKW8
      Ik hoop dat jullie wat weten,
      Groeten Patrick
      #17753064
      benoben
        7 March 2010
        voor het gemak ;)
        #17753065
        xladage
          1 July 2008
          Hmmm 1 en 1 is twee zou ik denken.
          Ik zou denken dat het koelvloeistof is. Waar het lekt moet hopelijk niet zo moeilijk te zien zijn. Check even waar het nat is….. hoeft geen leiding te zijn, kan ooke en pakking zijn ergens op je blok ofzo
          #17753066
          patrick22
            15 December 2009
            Benoben dank je voor het neerzetten van de foto dat lukte me niet, ja ik denk zelf ook dat het koelvloeistof is maar ik heb al overal gevoeld maar kan niks ontdekken en op de foto is het niet zo goed te zien maar het is zeg maar een apart stuk wat vochtig is en niet dat je kan zien dat het ergens uit zou moeten komen.maar in ieder geval bedankt voor je hulp xladage .
            Groetjes Patrick
            #17753067
            benoben
              7 March 2010
              graag gedaan ;)
              Misschien eens onder druk laten zetten, zodat je kan zien waar eventueel een lek is. En of er wel een lek is natuurlijk.
              #17753068
              patrick22
                15 December 2009
                Ja daar zat ik ook al over te denken ja dat is wel een slim plan ja dank je voor de tip,ik dacht ik vraag het gewoon en mischien heeft iemand hier hetzelfde ooit gehad en kon er mischien wat meer over vertellen.
                Groetjes Patrick
                #17753069
                koenelsenaar
                  30 April 2010
                  heb je al geprobeerd:
                  – motorkap open
                  – motor starten
                  – kijken waar het lek zit of waar je het ziet borrelen
                  evt beetje gas geven..
                  #17753070
                    Is dat geen motorolie???
                    hij wil achter de dis wel eens lekken, zit een rubber pakking achter de dis steun, welke wel wil gaan lekken..
                    patrick22
                      15 December 2009
                      @koenelsenaar,bedankt voor de tip maar dit heb ik geprobeerd maar niks gevonden.
                      @willem
                      ik weet niet zo goed wat je bedelt met dis ik ga ervan uit distributie maar het zit aan de andere kant zeg maar aan de kant waar de 4 bougie draden samenkomen,hopende het zo goed uit te leggen en als ik het verkeerd begrijp dan moet je dat maar gewoon zeggen:thumbup thanxs
                      Groetjes Patrick
                      #17753072
                      xladage
                        1 July 2008
                        Het verschil tussen olie en bijv. koelvloeistof is makkelijk te zien / ruiken.
                        Leg er eens een krant onder, of neem wat op met keukenrol (of je vingers natuurlijk ;)
                        Kijk eens hoe het er uit ziet / ruikt
                        #17753073
                        IMpY
                          18 July 2005
                          of hoe het proeft:P :jerry
                          #17753074
                            origineel gepost door patrick22
                            @willem
                            Groetjes Patrick
                            Zal je uit de brand helpen.
                            Dis en Distri schelen een hoop van elkaar:
                            Dis: Direct Ignition System (ofterwel bobine)
                            Distri: Distributie riem afgekort.
                              @willem
                              Groetjes Patrick
                              Dat wil zeggen, dat deze motoren wel olie willen lekker aan de kant van de bobine (‘t ding waar de bougiekabels op zitten).
                              Om deze te repareren, moet je de DIS (nog steeds de bobine dus) demonteren en dan de steun van de DIS demonteren..
                              Ik hoop dat het duidelijk is zo.
                              patrick22
                                15 December 2009
                                ohwwwww ok nou dat had ik dus fout gedacht ja:jerry mischien kun jij me dan ook gelijk ff uitleggen hoe ik die bobine kan herkennen dan leer ik weer wat,
                                Thanxs voor de goeie uitleg
                                Groetjes Patrick
                                #17753077
                                  Direct boven de Cirkel op je foto..
                                  4 dikke kabels en een stekkertje erop.
                                    let er wel op de de dikke kabels er op dezelfde volgorde weer op moeten.
                                    Wilem
