Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › help
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 augustus 2010om 17:51 door
tijgetje57.
4 augustus 2010 om 16:39 #17224304
heb gisteren dupmvalve op me astra coupe gezet (pssst):D
kwam er achter dat me carterventilatie filtertje
kapot was zat aan 1 kant aangesloten andere kant afgebroken een gedeelte zat nog in de slangdus heb een nieuwe erop gezet
maar nu na 80km te heb gereden
is me koelvloeistof resevior helemaal leegwie o wie ken me helpen :hmmz
4 augustus 2010 om 18:28 #17707695Koelvloeistof heeft niks te maken met je carterventilatie .
Check je waterdarmen , waterkoeling van turbo en waterpomp eens na .4 augustus 2010 om 19:07 #17707696Heeft inderdaad niks met elkaar te maken… en als het wel zo is, gaat er iets heel serieus fout:o
4 augustus 2010 om 21:41 #17707697ik zie niks lekken maar waar is me koelvoeistof gebleven dan?
heb trouwens me gasklep er wel af gehad
5 augustus 2010 om 00:05 #17707698Heb je last van witte rook uit je uitlaat?
Zo niet ff hervullen en stilstaand je motor goed warm laten lopen, hierdoor zal je misschien je lek kunnen achterhalen.GL
5 augustus 2010 om 08:58 #17707699achter de motor geen slangetje lek gooi hem weer vol en laat hem een tijdje stationeer draaien
dan moet je het kunnen zien
anders heb je een probleem:(5 augustus 2010 om 09:53 #17707700wat doet de temperatuur sensor in de auto? Slaat die door naar de 100 graden? Dan heb je een lek en een goede ook. Uitzetten, garage bellen of anwb.
Als er geen water meer in zit draai je hem over de kop.
Check eens onder de auto of de radiateur.
we wachten af
5 augustus 2010 om 10:18 #17707701ik heb hem bijgevult (koudemotor)
hij staat nu stationer warm te worden
komt wel een beetje witte rook uit de uilaat en een beetje vocht
auto heeft ook meer dan 12 uur stil gestaan5 augustus 2010 om 11:37 #17707702heb het gevonden slangetje:D
5 augustus 2010 om 14:30 #17707703Volgens mij loop daar idd koelvloeistof doorheen die slang komt uit het blok en gaat via het inlaatspruitstuk naar de andere kant en dan weer het blok in.
5 augustus 2010 om 17:11 #17707704Idd Zetos@:agent
Je gasklep wordt idd opgewarmt doormiddel van een waterkanaaltje wat uit
je motorblok komt en naar je koelvaatje loopt.
Als deze niet goed zit of een gaatje heeft kan ie daar vloeistof weglekken.5 augustus 2010 om 17:25 #17707705Ha had ik het tog goed haha
Thnx OPCdriver voor je bevestiging..:agent
5 augustus 2010 om 17:51 #17707706Mooi gedaan. Nu nog ff fixen en dan is dat ook weer klaar. Kun je weer rijden.
