Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › helmer’s vectra V-line – Iets wat mij niet lekker zit !
5 juli 2012 om 07:25 #17993302
Mijn electra probleem is still there, ik had ook examens dus heb de nodige tijd niet gehad. Nu kan ik weer verder met de auto, moet nu iemand hebben met tech-2, voor de sier staat die sportknop niet zo leuk. Twee dingen te doen nu, catchcan en sportknop :jerry
Verstuurd van mijn Galaxy Nexus met Tapatalk
6 juli 2012 om 13:24 #17993304Anoniem
1 January 1970Gisteren de catch-can geïnstalleerd :wors gelijk wat van die staalwol bolletjes er bij in gedaan. En het werkt. Heb er nog niet mee gereden. Motor laten lopen even de deksel er af. Komt toch best wel veel damp uit. En even de vinger voor de inlaatkant van de catch-can en gelijk al wat drap aan de vinger. Is zeker geen overbodige luxe ;) foto volgt nog.
Groet helmer
6 juli 2012 om 13:27 #17993305:kewlpics ben benieuwd waar je hem heb gemonteerd ! Ik heb de mijne hier op tafel liggen , maar nog niet de energie gehad om hem te monteren ! :sleeping
6 juli 2012 om 13:36 #17993306Anoniem
1 January 1970Vanaf de voorkant gezien linkerkant bij de brandstof leidingen. Heb em eerst voor nood met tyraps aan de leiding vast gemaakt. Zoek nog zo’n beugel die rechts zit waar de abs mee bevestigd is. Die aanpassen en de catch-can daar aan vast maken.
Groet helmer
6 juli 2012 om 14:03 #17993307okee. Ik wil hem tegen het schutbord aan in het midden rechts van het brandstoffilter.
Jraaf wilde hem in zijn accu-bak ( of heeft ie dat al gedaan ? )6 juli 2012 om 14:27 #17993308Anoniem
1 January 1970Bij de brandstof filter is ook een mooi plekkie. Raaf is aan het passen geweest maar nog niet geïnstalleerd dacht ik
6 juli 2012 om 15:54 #17993303Wat voor slangen gebruik je trouwens. Heb voor de inlaat kant zon dure siliconen slang gekocht.
Op de uitlaat zit een tuinslang, maar die begint langzaam dun te worden, die moet ik binnenkort vervangen.
6 juli 2012 om 16:02 #17993309Anoniem
1 January 1970Compressor slang. Doorzichtig :wors z ga vanavond de foto plaatsen. Zit lekker buiten barbecue aan king:
6 juli 2012 om 17:00 #17993310Ik heb kachel-slang liggen omdat ik ergens gelezen had dat je de zelfde binnendiameter (15MM) moet gebruiken als de originele slang. 15mm slang is erg lastig te vinden , zeker omdat ie oliebestendig moet zijn. De kachel-slang is alleen erg dik ( buitendiameter 22mm ongeveer ).
Maar … ik heb onlangs de slang uit het blok getrokken en er van bovenaf ingekeken, maar waar die vandaan komt is ie nog geen 10mm , dus ik ga gewoon een 12mm slang halen bij autogross oid , want dat staat een stuk knapper dan zo’n dikke joekel !
@ helmer: bbq-ze … ik ben net klaar king:
6 juli 2012 om 18:44 #17993311Anoniem
1 January 1970Zo af en toe de bbq aan heerlijk :thumb
Bij deze de foto :kewlpics:wtf foto komt rechtop te staan. Heb em in photobucket al gedraaid werk dus niet. Anders het scherm even een slag draaien :jerry
:hmmz op mijn pc staat de foto rechtop en op mijn tel. Plat. Zie het net pas :hmmz7 juli 2012 om 06:45 #17993312Ziet er goed uit, ben benieuwd naar de hoeveelheid die het opvangt. Zit er ook n.l ook aan te denken voor in mijn Signum.
7 juli 2012 om 07:13 #17993313Mooi werk kerel ziet er goed uit
7 juli 2012 om 07:16 #17993314Anoniem
1 January 1970Thank you :wors :jerry op naar de volgende mod. :jerry
Zit inmiddels al een week in de ziektewet :( dus de volgende mod word en voorlopig niet :(7 juli 2012 om 07:50 #17993315Je hebt hem toch weer op de retour naar de turbo gezet zie ik.
Goed dat je een doorzichtige tuinslang hebt gebruikt, dan zie je hoe veel smurrie er niet door de catch can uitgehaald wordt.
Heb jij hem dan niet op de retour?
Waar ik de slang haalde zei die man , die zelf in de autosport zat, dat zij die slang(zonder catchcan) gewoon naar beneden lieten hangen en het op de weg terecht kwam !7 juli 2012 om 08:33 #17993317Nee. Die van mij hangt inderdaad na de Catch Can gewoon boven het wegdek.
Catch Can haalt het ergste er uit, en de rest (en daar is nog best veel) gaat de buitenlucht in.
Maar ik wil hem op de uitlaat koppelen, want in de winter denkt iedereen dat mijn auto in de fik staat, zo veel damp komt er uit die slang als ik voor het verkeerslicht sta.
7 juli 2012 om 10:40 #17993318Anoniem
1 January 1970Tuurlijk je kan zo de Carterontluchting de buitenlucht insturen. Al zou iemand die er dan achter rijd minder blij mee zijn :jerry.
Als er idd nog veel troep retour gaat. Is er best kans de de slang na de catch-can de buitenlucht ingaat.7 juli 2012 om 11:47 #17993319@yzf1kr wrote:
Heb je de retourslang dan afgedopt ? of heb je die open? Ik denk er nl. aan om daar een miniluchtfiltertje te plaatsen.
7 juli 2012 om 13:16 #17993320Anoniem
1 January 1970Die slang bij de pijlstok zeg maar? Dicht maken. Anders heb je valse Lucht denk ik !?
7 juli 2012 om 14:02 #17993321Dikke bout er in en slangenklem er op.
Filter moet je niet doen, dan krijg je valse lucht en loopt je motor te arm.
:thumbup Thanks :thumbup
7 juli 2012 om 14:59 #17993323Trouwens let eens goed op het stationair gedrag van de motor voor en na, deze Mod.
7 juli 2012 om 16:22 #179933247 juli 2012 om 16:28 #17993325Helmer, niet toevallig een plaatwerker die zoiets voor je kan maken? :angel
Even ontopic weer, is de sloop geen idee? Of hebben ze geen Vectra C’s daar staan in het noorden?7 juli 2012 om 16:50 #17993326Anoniem
1 January 1970Vast wel rick. Wou eerst eens kijken of iets of iemand op het forum iets heeft of weet
