Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › helmer’s vectra V-line – Iets wat mij niet lekker zit !
16 juli 2013 om 18:48 #17993759
1 January 1970Maandag gelijk 1 gekocht op Marktplaats :D Komt als het goed is morgen binnen. Kijken of het lukt om de software te installeren en kijken of de Op-com werkt :D
Morgen nog wat kleine dingentjes doen wat Raaf al aangaf.
18 juli 2013 om 14:36 #17993760Anoniem
1 January 1970Op-com gisteren binnen gekregen :D
Gelijk aan de slag gegaan. Uitgelezen een lijstje met foutcodes die er in stonden opgeslagen op de laptop en verwijderd.
Voor zover ik er wijs uit kon worden werkt alles goed ?!.
Vanmiddag een stuk gereden. En nog steeds inhouden met optrekken. Alsof hij onder de 2000rpm moeite heeft daarboven pakt hij wel beter af houd hij doorboven ook nog wel eens in.
Op constante snelheid blijft hij ook nog steeds harder en zachter te gaan.
Turbodruk sensor schoongemaakt. Dat heeft geen resultaat gehad :(18 juli 2013 om 20:45 #17993761Hoi Helmer,
Vacuumslangetjes al gechecked op scheurtjes?
Is je inlaatspruitstuk al eens vervangen?
Gasklephuis schoonmaken en heb je nu met de opcom de lmm getest?
Kwam daar niks geks uitGroet jraaf
18 juli 2013 om 21:25 #17993762Heb je een DPF??
19 juli 2013 om 03:56 #17993763Anoniem
1 January 1970Vacuüm slangetjes. Daar vanmiddag even naar kijken.
gashuisklep bekeken is nog mooi schoon. Inlaatspruitstuk is al vervangen voor de gemodificeerde.
lmm meter ga ik vanmiddag eens testen.
Nee ik heb gelukkig geen dpf19 juli 2013 om 06:03 #17993764@speaker wrote:
Heb je een DPF??
V-Line Peet :jerry Die hebben zo ver ik weet geen DPF.
@ Helmer, is die wervelkleppen unit nog droog aan de bovenkant?
Ik verdenk overigens toch de LMM. Ik neem aan dat je luchtfilter ook vervangen is met de beurt.Groet jraaf.
29 juli 2013 om 13:03 #17993765Anoniem
1 January 1970Vanmiddag met de Op-com bezig geweest. Kom ik de optie dagrijverlichting tegen. De eerste 2 varianten werken. Eerste is alleen stadslichten. En de 2de met koplampen. Heb hem op variant 2 gezet :D
29 juli 2013 om 13:19 #17993766Nice, hoe staat het met het ‘euvel’?
Groet jraaf
Hey dat is interessant. Ik dacht dat dat alleen met HLS kon.
Kun je ook alleen de mistlampen aanzetten?
29 juli 2013 om 14:53 #17993768Anoniem
1 January 1970Werkt (nog) niet helemaal zoals het hoort.
Ingesteld dat de koplampen altijd branden. Zet ik het contact uit. En start de motor. Brand het alleen wanneer ik de schakelaar op 0 zet. op de auto stand brand er dan niks. Zet ik de auto enkel op contact. Brand het zoals ik het wil. Dat word straks nog even puzzelen.Raaf, Het euvel lijkt minder te zijn. Moet er bij zeggen. Ik heb de catch-can terug geplaatst. En ook een origineel luchtfilter (nieuw) Anders had ik er een Green filter in. En optrekken gaat stukken beter :) Op vaste snelheid (op de cruise) schommelt de snelheid nog wat. Luchtmassa meter uitgelezen stationair 50 kg/p zeg ik dat goed
29 juli 2013 om 16:10 #1799376929 juli 2013 om 16:44 #17993770Anoniem
1 January 1970Ik heb jou topic toen der tijd ook gelezen. Alleen zelf toen nog geen Op-com. Ga ik nog even proberen. Om in beide variant 3 te programmeren :) hopelijk lukt dat wel
29 juli 2013 om 17:04 #17993771Anoniem
1 January 1970variant 3 en 4 werken bij mij niet. Alleen 1 en 2. 1 en alleen stadslicht en dashboard verlichting. En 2 is met koplampen en dashboardverlichting. Zet ik variant 1 of 2 te gelijk aan in zowel rec als voor. Branden de achterlichten ook
Dagrijverlichting werkt wel alleen niet als ik de lichtschakelaar op auto laat staan. Zet in em op contact. Gaat de ingestelde dagrijverlichting gelijk aan :???: Ook wanneer de schakelaar op auto staat. Zoals ik het graag zou willen als de motor loopt
30 juli 2013 om 05:49 #17993772Hmmm, jammer dat het niet heeft gewerkt. Kan er verschil zitten tussen een c1 en c2?
1 augustus 2013 om 13:12 #17993773Anoniem
1 January 1970Geen idee of er verschil zit in een C1 of C2.
Gisteren remolie vervangen. Was ook hoog nodig. Remt nu weer als een malle :jerry
2 nieuwe banden gekocht. Achterste zijn wel heel glad. Volgend weekend vervangen.
En van de week een ander bedienings paneel gekocht voor de clima. Grote drukknop werkt niet goed meer. En temp links recht verschilt nog wel eens :swear
3 augustus 2013 om 12:05 #17993774Anoniem
1 January 19703 augustus 2013 om 16:43 #17993775Anoniem
1 January 19705 augustus 2013 om 19:22 #17993776Had je dat nog niet die kwaliteit sensor? Zit dat in die unit dan??
6 augustus 2013 om 17:37 #17993777Anoniem
1 January 1970Ik denk die niet te hebben. Maar bij het uitlezen. Staat er wel een foutcode in. Staat iets van open circuit. Ga morgen eens kijken wat de code is.
6 augustus 2013 om 18:18 #17993778Klinkt mij eerder dat die bediening van jou eerder op zoek is naar een module die er niet is…
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk 4
6 augustus 2013 om 20:11 #17993779Nu heb je meteen het nieuwe type clima bediening, die met het zilveren ringetje. :thumb
Ps ga je nog naar Sevenum Helmer?Groeten Jurgen,
19 augustus 2013 om 20:06 #17993780Anoniem
1 January 1970Kan ik zo maar een niet origineel alarmsysteem laten inbouwen in verband met de elektronica? OF kan er alleen een origineel?
19 augustus 2013 om 20:33 #17993781Alarm kan je ook niet origineel laten inbouwen hoor geen probleem, die gasten die dat inbouwen weten wel waar de stroom etc vandaan te halen ;)
19 augustus 2013 om 20:54 #17993782Anoniem
1 January 1970Oke bedankt voor je reactie Opeltje17
Houd in dat er geknipt word en de bedrading ?20 augustus 2013 om 10:43 #17993783Ja kan zijn dat ze in de bedrading knippen of iets bloot leggen en er een draad aan solderen
