Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › helmer’s vectra V-line – Iets wat mij niet lekker zit !
17 februari 2013 om 23:17 #17993710
Benzine en diesel
17 februari 2013 om 23:36 #17993711Vroegâh moest je zelfs benzine bij de diesel doen in de winter :P
Oude dieseltjes lopen er gewoon op, maar denk niet dat die het lang volhouden met benzine.
18 februari 2013 om 08:03 #17993712Is het nog duur rijden, als je dure benzine in je goedkope dieseltank moet schutten :jerry
22 februari 2013 om 18:29 #17993713Anoniem
1 January 1970Ik heb mijn auto laten uitlezen bij Ronnie een tijdje geleden. Aangezien er bij het starten het sleuteltje in de display komt en na een stukje rijden weer verdwijnt. Merk er niks van verder maar zit mij toch niet helemaal lekker.
De onderste oke iets met gloeien. Gloeibougie kapot iod. Al start hij altijd goed ook bij kou.
De bovenste geen idee wat dat kan zijn???22 februari 2013 om 18:37 #17993714Torque signal zal dan de sensor op je dmf zijn of op de krukas. Weet niet waar ie zit maar der zit een error op. Is vrij vertaald de koppel sensor :hmmz Had je niet recent een kompleet nieuwe koppeling en dmf? Of was jij dat niet?
Groet jraaf
22 februari 2013 om 18:44 #17993715Volgens TIS een abs storing :hmmz Verder weet ik ‘t ook niet. Lees slechts wat er staat :???:
Groet jraaf22 februari 2013 om 18:51 #17993716Anoniem
1 January 1970abs storing dat klinkt mij niet zo best :thumbdown :(
22 februari 2013 om 19:19 #17993717Heb ff gegoogled maar daar word ik niet vrolijk van.
Zou met de sensor te maken hebben die op je injectiepomp zit :hmmzMisschien beter ff voorleggen aan Willem. Wellicht is het iets simpels.
Groet jraaf23 februari 2013 om 23:18 #17993718Anoniem
1 January 1970P1811 – Koppelsignaal, storing (CAN)
(72) – Niet aanwezigKwam dit tegen op het forum. Wat houd dit in?
24 februari 2013 om 10:27 #17993719Koppelsignaal loopt meestal samen met een Motorstoring met vermogen reductie..
24 februari 2013 om 19:39 #17993720Anoniem
1 January 1970Dank Willem, wat moet ik mijn indenken bij koppelsignaal ? Mag dom klinken maar dit heeft niks met de koppeling te maken?
Ja verminderd vermogen. Op de dyno had hij 11 pk minder. Dat is wat minder. Verder merk ik helemaal niks van de storingen. Start goed rijd lekker. Motor presteert goed24 februari 2013 om 20:00 #17993721niks met de koppeling nee..
Dit heeft te maken met Vermogens reductie (koppel reductie) van de motordit meestal ivm motorstoring..
24 februari 2013 om 20:11 #17993722Anoniem
1 January 1970Oke en dit zou zoiets als een defecte of verstopte egr kunnen zijn bijvoorbeeld?
24 februari 2013 om 20:15 #17993723Zou kunnen, maar dan zou daar ook een storing van moeten zijn.
kan ook met de testbank sessie gekomen zijn..
willem
24 februari 2013 om 20:28 #17993724Anoniem
1 January 1970nee deze storingen zijn er al enkele maanden. Met een op com uitgelezen. Codes gewist en kwamen alle 2 weer. Ik zelf merk er niks van. En het bekende sleuteltje is er bij het starten. En binnen 5 minuten weer weg en komt ook niet weer terug. Wel als het contact ook maar even uit is geweest
24 februari 2013 om 21:11 #17993725als ik google op deze storing,
OBD II Fault Code P1811 :
Description of OBD II Fault code P1811
ABS SPEED SIGNAL RANGE/PERFORMANCE
Possible failuer of OBD II Fault code P1811
•PCM-ABS control unit Signal line short or open
•ABS control unit failure
•Wheel speed sensor failureDiagnostic Procedure using AutoHex auto Scan tool tester
•The malfunction is detected when the Engine is started, the voltage from IG1 is more than 10.5V, and the input voltage from VBU to TCM is less than 6V, at least 2 seconds.Test Conditions using AutoHex Scan tool tester
•ENGINE SPEED > 400rpm
•Battery Voltage > 10.5VClear Fault codes Conditions
•The malfunction is detected when the Engine is started, the voltage from IG1 is more than 10.5V, and the input voltage from VBU to TCM is less than 6V, at least 2 seconds.24 februari 2013 om 21:19 #17993726Anoniem
1 January 1970Oke ook bedankt voor jou zoektocht :D ik ga dit even doorlezen
24 februari 2013 om 21:41 #17993727Anoniem
1 January 1970Gaat denk ik nu een lampje branden. Ik heb ergens eind vorigjaar 1 achterwiellager vervangen. En dan zou de storing daar wel eens weg kunnen komen
2 maart 2013 om 11:37 #17993728Anoniem
1 January 1970En? is het al opgelost?
tevens een vraag: je heb je antenne weg gehaald, heb je je dak al laten spuiten?
11 april 2013 om 18:20 #17993729Anoniem
1 January 1970het bekende sleuteltje komt nog altijd in beeld. Vorige week de goeibougies vervangen. Sleuteltje verdwijnt wel sneller. Foutcode F1811-72 zou er nog wel zijn dan. Ik heb zelf nog steeds geen Op-com aangeschaft. Anders wist ik het zeker.
Weken geleden al de winterwielen gewisselt. Lijkt toch veel beter zo king:
Vanmiddag de powerflex baksteun rubbers er weer tussen weggehaald. Er word ook op de site van Poweflex beweert een beetje meer trillingen. Ik was en klaar mee. Ik had alleen nog de voorste rubbers geplaatst. Stationiar lopen voelde je door de hele auto en ook onder het rijden was het trillen duidelijk merkbaar. Ik had meer het idee van het rijden met een trekker haha. Nu zonder wat een verschil. Voel nu geen trillingen meer heerlijk rustig zo :jerry11 april 2013 om 18:49 #17993730:thumb blijft een nette wagen helmer!
11 april 2013 om 19:50 #17993731Vind het kleurtje op je Vec echt super! Het lijnenspel op de flanken komt er echt mooi door uit!
grtz Lucas
23 mei 2013 om 16:31 #17993732Anoniem
1 January 1970Weer van alles vervangen de afgelopen dagen. Onderdelen besteld bij ATP uit duitsland. Beide voorwiellangers vervangen. Links en rechts stuurstangen en stuurkogels vervangen. Wiellager rechtsvoor was al overleden getuige het vele lawaai onder het rijden :sleeping gelijk ook maar de linker vervangen. Speling in het stuur. Dus gelijk alles maar vervangen links en rechts. Geen speling meer :D En ook nog stabilisator stangen vervangen :D
Zaterdag uitlijnen. Kan ik voorlopig weer even vooruit :D
https://www.atp-autoteile.de/” onclick=”window.open(this.href);return false;
23 mei 2013 om 18:10 #17993733Goed bezig :thumb Onderhoud nodig/preventief is top.
Zal een goed gevoel zijn als je stuur direct doet wat je wilt. king:Groet jraaf
23 mei 2013 om 18:45 #17993734Anoniem
1 January 1970Spoorvorming was niet leuk meer :( zaterdag uitlijnen. Dan weer heerlijk kunnen genieten van mijn Vectra :D :jerry
