Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › helmer’s vectra V-line – Iets wat mij niet lekker zit !
11 december 2012 om 20:02 #17993611
Dan is inderdaad je dynamo kapot, aan je symptomen te zien kon ik al bijna met zekerheid zeggen dat het je dynamo was.
Waarschijnlijk als je de dynamo meet zonder verbruikers is ie veel hoger dan als je verbruikers aanzet
11 december 2012 om 20:28 #17993612Anoniem
1 January 1970Dit bedoel ik. Links boven staat op de 2de regel 13.5. En direct daar boven 10,9 Motor was op dat moment al uit. Met draaiende motor de zelfde waarde
11 december 2012 om 20:46 #1799361313.5v is te laag, maar met draaiende motor met verbruikers aan ook dezelfde waarde of zakt hij dan naar de 11-12?
11 december 2012 om 21:03 #17993614Anoniem
1 January 1970Heb de radio nog aan gehad op de terugweg. Toen zakje het voltage naar bijna 10 V. Morgen een nieuwe dynamo regelen
11 december 2012 om 21:05 #17993615ja zie je, inderdaad dynamo vervangen
11 december 2012 om 22:29 #17993616Ik zou even naar een bedrijf gaan dat die dingen reviseert. Dynamo voor een 1.9 CDTI zijn niet echt goedkoop. Vaak is er een diode kapot en die kan dan vervangen worden.
Ik heb mijn dynamo toen bij Winkel in Vriezenveen laten repareren, kosten een paar tientjes en ik was klaar.
http://plusbedrijf.com/winkel-auto-elektro-vriezenveen-0546561555″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Mmm, nieuwe valt nog mee zie ik.. Ik meende dat ze duurder waren…
http://www.mister-auto.nl/fl/dynamo-alternator/opel-vectra-c-gts-1-9-cdti-150ch_v17941_g4.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
11 december 2012 om 23:02 #17993617Anoniem
1 January 1970Ook bedankt voor de tip. Heb ook al gekeken op Ebay voor een prijs indicatie. tussen de €100 en €200. Om te bestellen heb ik geen tijd voor. Morgen eens rondkijken wat een dynamo gaat kosten
12 december 2012 om 08:41 #17993618Dat is even minder Helmer met je mooi Vectra.
12 december 2012 om 09:31 #17993619en dan moet ie er nog uit en weer in.
bij mij(2.2 benzine) was dat een hels karwei.12 december 2012 om 14:41 #17993620Succes man. Soms heb je van die periode´s, ff offtopic maar ik had in 1 maand een kapotte krukaspoelie, kapotte turboslang, geknapt ventiel en een kapotte oliedruksensor.
-offtopic.Hoop dat ie weer gauw rolt. :thumb :thumb
12 december 2012 om 15:01 #17993621Anoniem
1 January 1970Dynamo heb ik vandaag vervangen. Oude uitgebouwd. Ben ik naar een garage gegaan voor een nieuwe. De beste man verwees mij door naar Moed & hassing hier in Oude Pekela. Hij reviseerd startmotoren en dynamo’s. En had gelukkig een nieuwe voor mijn Vec liggen €130. En laad weer mooi 14v
Jij hebt het ook even niet getroffen zie ik Eddy :( hopelijk zijn we de eerste tijd af van reparaties
12 december 2012 om 15:09 #17993622Super :thumb :thumb :thumb
13 december 2012 om 06:38 #17993623Problem solved :thumb Straks eens even kijken of dat settings knopje ingedrukt houden ook voor een c2 werkt….
13 december 2012 om 07:20 #17993624130 is geen geld, goed bezig :thumb
13 december 2012 om 08:40 #17993625Goed om te horen Helmer dat je vectra weer gerepareerd is. :thumb
13 december 2012 om 18:13 #17993626Anoniem
1 January 1970Gegevens van wat de oude dymano nog deed (rechts bovenin)
Gegevens van wat de nieuwe dynamo doet :D
13 december 2012 om 19:17 #17993627Volgens mij is die u-term 30 gewoon je accu spanning en de u-reference de dynamo. Als ik bij mij kijkt heeft die u-term 30 een waarde van 12.5 als de motor draait en de U reference: 14V (die laatste gaat een klein beetje mee op het toerental. Als de motor uit is heeft de U-reference een waarde van 0 bij mij en de u-term30 een waarde van 12V. Bij mij is de dynamo en accu overigens ook vrij recent vervangen.
EDIT:
Heb het eff opgezocht:Testmode: Dimming
Shows data regarding the control of the instrument illumination
Mode: PWM (Pulse Width Modulation)
U-Term 30:Voltage at permanent live supply to screen
Input: Dimming set-point from CIM
U-Reference:13.5V Value of reference voltage
Chart:100% Dimming value for display
LED:100% Dimming value for LEDs
LED / LCD Temp: Temperature of display
Brightness: ? Stays on 0000
Delay A/B: ? Stays on 0000dat scherm heeft dus niet direct iets te maken met de dynamo en kan dus een weerstand tussen zitten waardoor de waarde afwijkt.
13 december 2012 om 20:43 #17993628Zo die Helmer is ook nog eens verrekt handig.. zo blijft een mooie wagen lekker betaalbaar klasse :thumb
13 december 2012 om 22:33 #17993629Anoniem
1 January 1970Blijft zeker betaalbaar zo. Waar ik deze dynamo heb gekocht liet ook een prijs zien bij Lantiga automaterialen hier uit de buurt. Ik dacht €460 ex btw :shock: merk bosch. Mijn nieuwe is merkloos maar ook 2 jaar garantie en maar €130 :D
13 december 2012 om 22:34 #17993630Anoniem
EDIT:
dank voor de info.
14 december 2012 om 10:04 #17993631Helmer dat heb je goed opgelost en vooral voordelig. :thumb
15 december 2012 om 11:11 #17993632Deze dynamo’s kan je voor mooie bedragen krijgen, heb er laatst een vervangen van een Astra-H 1.9CDTi (Z19DTL), die was effe 150 euro (Denso)
eigenlijk wel schandalig:
Astra-H ten tijde van vervangen dynamo:
– net geen 4jaar oud
– nog geen 90.000km op de klokMijn Bosch dynamo op de Vectra:
– bijna 17 jaar oud
– goed 210.000km
– Stil going strong> got one in spare
– 12,5jaar
– 240.000km
– ligt lekker op de plank, mocht de mijne overlijden / word nu gebruikt om pasbaar te maken op een astra-F V6 en ligt daarna weer vrolijk in de stellingWillem
8 januari 2013 om 20:17 #17993633Anoniem
1 January 1970Heb er al eens eerder wat van gelezen dacht ik. Het bekende vliegwiel van mijn Vectra is redelijk ver heen. Heb bij verschillende garage’s prijzen opgevraagd. +- €2000 voor het vervangen. Waarbij bij 1 garage mij werd verteld dat bij vw de mogelijkheid bestaat om er een gewoon masief (taxi) vliegwiel te plaatsen. Is dat een optie op mijn Vectra en wat zijn de voor en nadelen
8 januari 2013 om 21:26 #17993634teering wat een bedrag…dt is niet mken, dat is uitbuiten :thumbdown
8 januari 2013 om 21:56 #17993635Nadelen zijn erg simpel uit te leggen:
Het Dual massa vliegwiel bevat binnenin veertjes
Deze veertjes vangen de ‘klappen’ op tussen de motor en de versnellingsbak.
Ga je deze vervangen voor een massief vliegwiel , dan vangt je bak de klappen op. Je kan wel na gaan dat je bak dit na verloop van tijd niet overleeft ! -
