hellup!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum hellup!
  • #17263747
    biancaatje
      13 September 2009
      goeiemorgen wij hebben even een vraagje .. mijn vriend heeft een opel vectra b 1.8 16v bouwjaar 1997.
      nu hebben wij al een tijdje een probleem met deze wagen .. maar heb geen idee meer wat t kan zijn .. hebben zelf ondertussen de slang van luchtmassa meter naar t blok vervangen .. de kleppendekselpakking vervangen en dr word dit weekend nog ff gesoldeerd aan t draadje van de nokkenassensor .. aangezien de vorige eigenaar dr een nieuwe stekker op wilde zetten en de oude dr afgeknipt had en de nieuwe met ducttape er weer op heeft gezet…..
      nu is gewoon het probleem nog dat hij als we remmen voor bijv een stoplicht (maar ook gister tijdens een noodstop op de snelweg) uitvalt.. de hele motor valt dan uit remmen werken niet fatsoenlijk meer .. en dr gaan allemaal lampies branden ……
      wat kan dit zijn ?
      #18214313
      trashmetal
        1 February 2007
        Als je motor uitvalt is het normaal dat je remmen niet meer fantsoenlijk werken
        de vacuumdruk valt dan namelijk weg
        dat dan alle lampjes op het dash gaan branden is ook normaal
        dat ie uitvalt is niet normaal :D
        zou hem even laten uitlezen, kan van alles zijn namelijk
        #18214314
        johanhummer9
          21 May 2011
          Indd uit laten lezen
          #18214315
          gwriemersma
            17 December 2010
            Misschien is er iemand bij jou in de buurt met een op-com die hem voor je kan uitlezen anders idd VOD
            Het kan idd ook aan de bedrading liggen zoals je zelf aan gaf
            Succes ermee hoop dat opgelost word
            #18214316
            djsparky
              14 March 2006
              Zou het een massa probleem kunnen zijn? Remlichten zijn best wel groot verbruikers, mogelijk dat voor de motor (sturing/bougies/brandstofpomp/ofzo) daardoor te weinig massa overblijft? Neigt de motor ook uit te vallen als je de alarmlichten aanzet?
              #18214317
              theunm
                misschien ook handig om even onder de ductape te kijken.
                voor hetzelfde heeft iemand de draadjes in elkaar gedraaid
                #18214318
                biancaatje
                  13 September 2009
                  die draadjes zijn tijdelijk opgelost met een kroonsteentje …
                  en nee hij neigt nie uit te vallen asje alarmlichten aandoet
                  we gaan m zoiezo ff laten uitlezen van de week mischien dat daar iets uit komt
                  ik hoorde ook al iets over een los contactje at ie daarom uitvalt ?
                  #18214319
                  djsparky
                    14 March 2006
                    Misschien een gekke test, maar valt ie ook uit als je vanuit achteruit rijden (hard) remt?
                    Met andere woorden: heeft de richting van de remkracht invloed op het probleem?
                    #18214320
                    biancaatje
                      13 September 2009
                      ja dan valt ie ook uit als we al gewoon normaal remmen
                      #18214321
                      biancaatje
                        13 September 2009
                        net nog ff overlegd hier in huis ……….. t punt is dus als je geen gas geeft valt ie al uit …… hij blijft niet stationair draaien .. as hij uitgevallen is en dan weer wil starten geeft hij een soort plof geluid nadat 3 of 4 keer rondgedraaid heeft….
                        en hij stink dat heel erg
                        #18214322
                        trashmetal
                          1 February 2007
                          dan denk ik dat je het moet zoeken in de ontsteking (bougies bougiekabels bobine)
                          #18214323
                          biancaatje
                            13 September 2009
                            nou heb ik laatst de klepdekselpakking vervangen want er liep allemaal olie uit de deksel .. en ook in de bougies en bougieruimtes at allemaal olie …..
                            maar hij deed t voor de vervanging ook al .. (mischien toen ook al olie in de zooi ..)
                            nieuwe bougies zitten dr wel in ma die zijn ook nattig geweest van de olie …..
                            #18214324
                              al eens de gasklep gereinigd, stappenmotor schoong en gangbaar gemaakt.
                              Dat is echt de Main Reason dat deze motoren willen uitvallen bij fet afremmen tot stilstand.
                              er is een topic van in het how to gedeelte, zal m even linken hier zo..
                              viewtopic.php?f=150&t=157603&p=2403160#p2403160
                              biancaatje
                                13 September 2009
                                vandaag samen met een handige vriend gekeken . benzine filter is zoiezo lek .. die word dus vervangen.. maar dr is ook een spruitstuk?? ijzeren plaat onder al die slangen en kabels als je voor de grill staat gezien achter/schuinonder de kleppendeksel die isgescheurd… dit veroorzaakt t inhouden en uitvallen is mij gezegd .. dr is ook een slang van koelvloeistof poreus dus die moeten we ook ff vervangen en en hoekjevan een andere slang is nie lekker meer…
                                we zijn nu bezig met filter en klemmetjes te bestellen te zoeken maar weet iemand hier mischien hoe die klemmetjes heten ??
                                thnxxxx heel erg voor de info tot zo ver
                                #18214326
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  Als gedaan wat wim-v6 boven je post aangaf?? grootste kans namelijk dat je gasklep of stappenmotor de boosdoener is.
                                  En uitvallen/inhouden zal niet komen door een lek in je uitlaatspruitstuk.
                                  Welke klemmetjes bedoel je?? die van je koelslangen zijn gewoon ”slangklemmen” en voor je brandstof pomp hoef je geen losse klemmen te bestellen deze moet je her gebruiken.
                                  #18214327
                                  biancaatje
                                    13 September 2009
                                    van die zwarte plastic klemmetjes waarmee je de benzineleiding vast zet op de filter..
                                    #18214328
                                    Opeltje17
                                      18 January 2012
                                      Zitten bij je nieuwe filter als het goed is.
                                      #18214329
                                      biancaatje
                                        13 September 2009
                                        nou even een update…… we zijn er na een snelle oplossing acher dat alle uitval problemen komen doordat er een scheur in de inlaatspruitstuk zit waardie de pakking dr uit blaast (zodra je hem start)
                                        dus we gaan zodra we de financien ervoor hebben eeen spruitstuk bestellen en t benzine filter vervangen .. en dan lekker weer verder tuffen ;)
                                        thnxx voor de hulp hier!
                                        #18214330
                                        usbstick
                                          10 February 2012
                                          goed bezig, ik denk als je in het vervolg wat foto’s maak, dat het wat duidelijker is zodat je ook sneller geholpen kan worden.
                                          maar hij trekt teveel valse lucht neem ik aan…dan zou ik eerder denken dat ie harder stationair gaat lopen… of hij regeld teveel benzine bij zodat ie verzuipt… vind het nog steeds een beetje raar..
                                          #18214331
                                          biancaatje
                                            13 September 2009
                                            we hebben van de week een stuk kunnen rijden dat die pakking dr in bleef zitten …….. en toen viel ie neit uit bleef hij stationair draaien ..
                                            en hoe ken k fotos posten as k nie weet waar t probleem vandaan komt hahahahah ;)
                                            #18214332
                                            usbstick
                                              10 February 2012
                                              dan kan je de plek omcircelen, dan hoef je geen hele uitleg te geven waar het ongeveer zit. :thumb
                                              #18214333
                                              biancaatje
                                                13 September 2009
                                                ja oke maar in t begin van t topc wist k nog nie wat t was hahahaah
