hellluuuppp blok overleden!!!nieuw blok erin en gaan
Forumindex Forums Modellen Kadett hellluuuppp blok overleden!!!nieuw blok erin en gaan
9 berichten aan het bekijken - 51 tot 59 (van in totaal 59)
  • #17889882
    Vinci
      3 August 2009
      Thanks, rijdt nu ook zo heerlijk, echt fantastisch! En je kan nog wel eens een BMWtje 316 of 318 (en hoger) een poepie laten ruiken heh… king:
      Zou er persoonlijk niet een goed blok voor af slaan, moet de overweging niet vanaf hangen hoor… Is echt wel op te lossen….
      #17889883
      Vinci
        3 August 2009
        Kom wel net dit tegen:
        viewtopic.php?f=44&t=153929
        #17889884
        jopiejo
          22 January 2011
          ja maar someren is nou niet echt in de buurt bij mij .
          bedankt :thumb voor de tip maar wacht het wel even af .
          #17889885
          jopiejo
            22 January 2011
            zo van de week een donor wagen gekocht , een astra 1.4i uit 92 .
            gister en vandaag bezig geweest met het blok over hangen en ja hoor hij rijd weer .
            alleen rookt hjij heel erg nu kan dat zijn door het over hangen en dat de uitlaat nog vol zit met olie en benzine vande vorige keer want toen is er dus echt wel heel wat benzine en denk ook olie door heen gegaan .
            of kan het dat er iets verkeerd zit aangesloten .
            volgens mij zit het allemaal goed maar weet het dus niet zeker omdat het bij de astra iets anders zat .
            #17889886
            Vinci
              3 August 2009
              Mooi! :thumb
              Kijk even aan of de rook mindert na een paar honderd kilometer… Olie in de uitlaat zou niet veel tijd nodig moeten hebben om er uit te branden. Hoe ‘rookte’ hij in de donor wagen dan? Neem aan dat je hem daar ook even lopend in hebt kunnen controleren??
              #17889887
              jopiejo
                22 January 2011
                in de donor auto rookte hij helemaal niet , voor zover ik kon zien .
                ben er 2 dagen mee naar werk gereden om te kijken hoe die liep en reed gewoon goed .
                dus daarom dachten wij dat het aan de uitlaat kon liggen .
                #17889888
                Vinci
                  3 August 2009
                  Zou de kleur van de bougies ook even checken…
                  #17889889
                  Aapje
                    1 January 2009
                    Alle sensoren zitten goed aangesloten? Ik vermoed dat je temperatuur sensor niet goed of kapot gegaan is.
                    Als ’t goed is zit er een blauwe stekker achterop je blok, rond de dynamo. Dat is de temp sensor. Wissel die even om met je originele blok.
                    Wel de motorcomputer mee vervangen?
                    #17889832
                    jopiejo
                      22 January 2011
                      oke ik zal morgen even gaan kijken , het is nu al heel veel minder de rook dus denk dat het ttoch troep was wat in de uitlaat zat .
                      ik heb de motor computer mee vervangen .
