Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › hellluuuppp blok overleden!!!nieuw blok erin en gaan
25 augustus 2011 om 11:19 #17238636
kan iemand mij vertellen waar de stekker zit om mijn e kadett uittelezen ?
heb al lopen zoeken hier op het forum maar kwam er niet echt uit .mvgr jopie
25 augustus 2011 om 17:00 #17889833ik dacht rechts op de veerpoot. is met een knippercode
26 augustus 2011 om 06:34 #17889834ja daar zit wel een stekker maar er zitten maar 2 draadjes in .
weet niet of dat de goeie is ?26 augustus 2011 om 10:12 #17889835Welk bouwjaar is je Kadett ?
De mijne uit 1990 heeft hem links naast het ruitensproeier tankje.
Het is een langwerpige blauwe stekker.Rik ;)
26 augustus 2011 om 14:32 #17889836hij is ook uit 90 , en zit idd zoals jij zegt links aan de bestuurderskant .
bedankt voor de info , dan kan ik m even uitgaan lezen want het mm lampje gaat iedere keer branden als ik een stukje heb gereden en dan gaat ie gelijk hoog stationair lopen zo rond de 14a1500 toeren .
wil graag even weten hoe dat komt .als er al mensen zijn met een suggestie hoor ik het graag alle hulp is welkom
mvgr jopie
26 augustus 2011 om 16:39 #17889837stationair stappen motertje een keer schoonmaken?
26 augustus 2011 om 17:11 #17889838Ja, inderdaad je stappenmotor schoonmaken/vervangen
Rik ;)
26 augustus 2011 om 18:49 #17889839oke dan ga ik dat even doen morgen als het weer het toelaat
27 augustus 2011 om 09:58 #17889840ik heb de auto uitgelezen en er kwam foutcode 25 naar voren weet iemand wat dat is ?
27 augustus 2011 om 10:59 #17889841Wat voor motorcode heb je ??
Ik heb bijvoorbeeld een C1.6NZ motor.
De Vraagbaak geeft meerdere storingen aan op nummer 25…
Vandaar mijn vraag even.Rik ;)
27 augustus 2011 om 11:26 #17889842ik heb een c14nz
27 augustus 2011 om 12:16 #17889843Hmmmm, je code staat er niet bij voor dit motortype. Kijk zelf maar:
Ik kan wel codes vinden maar die gelden voor andere motorblokken.
Ook bij mijn motorcode staat 25 er niet bij….
Ik weet het nu ook even niet. sorry !
Rik ;)
27 augustus 2011 om 12:48 #17889844http://members.home.nl/opeltje/MULTEC.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
Injector (voltage laag)
@hierboven: niet alles staat in de vraagbaak :)
Rik ;)
volgens mij heb ik het verkeerd op geschreven het is code 35 , sorry ;)
29 augustus 2011 om 13:31 #17889846wie kan mij helpen , heb de auto uitgelezen en kreeg code 35 , heb dus de stappen motor gereinigd en nou start ie helemaal niet meer terwijl ik m een uurtje rvoor nog had gebruikt .
heb vanmorgen even op de sloop een ander stappen motor van een corsa c14nz afgehaald en deze erop geschroefd maar nog steeds niks .
wat kan dat toch zijn .
voordat ik eraan begon was het starten en lopen ook toen de mm lampje ging branden en nu doet ie niks meer .
wie kan mij alsjeblieft helpen !!!!!29 augustus 2011 om 16:05 #17889847Bobine stuk ?
Ontstekingsmodule stuk ?Vreemd, en erg sneu voor je.
Rik ;)
29 augustus 2011 om 17:17 #17889848ja ik snap er niks van , hij deed het nog perfect denk de stappenmotor te maken en hij doet niks meer pffff
29 augustus 2011 om 19:18 #17889849Dit kan nooit aan de stappenmotor liggen. Een stappenmotor regelt onder andere het stationair toerental.
maar heeft met starten niks te maken. Ik denk dat je er een klacht bij hebt :cry :cry
En code 35. Heb je daar al wat mee gedaan ?Rik ;)
29 augustus 2011 om 19:50 #17889850ja dat denk ik ook , code 35 is toch de stappenmotor ?
30 augustus 2011 om 20:51 #17889851yep. Heb je wel een vonk? en na even starten, wordt dan je bougie nat?
31 augustus 2011 om 04:58 #17889852kabelbreuk of mss hall sensor stuk dan is er geen referentie voor toerental
31 augustus 2011 om 08:33 #17889853ga eerst maar eens kijken of de injector wel benzine inspuit met starten, zoniet spuit er wat remmenreinger in, reageerd hij daarop, is het een benzine probreem, regeerd hij niet zou ik even kijken of deze wel vonkt, kan ook namelijk je toerental sensor zijn in de onstekings voet , of een paars relai bij je ecu wat voor de benzine inpuiting zorgt als ik het goed heb.
Als het dat allemaal niet is wordt het verder zoeken
31 augustus 2011 om 14:52 #17889854zo mensen na lang zoeken en kloten is het gebeurd het blok is overleden .
we hebben m vandaag weer proberen aan te trekken maar helaas is het niet gelukt en is er een gat in de carterpan geslagen .
weet niet wat het is en heb ook geen zin meer om te zoeken , dus de auto gaat weg .
als iemand interesse heeft in de auto voor een leuk projectje voor een heeel klein prijsje mag ie weg .
zit nog een jaar keuring op en is verder hard .
zit nog een klein beetje in twijfel om er zelf een ander blok in te lepelen maar heb er de ruimte niet voor.31 augustus 2011 om 15:07 #17889855@jopiejo wrote:
zit nog een klein beetje in twijfel om er zelf een ander blok in te lepelen maar heb er de ruimte niet voor.Hoe kan dit nou ??????
Rik ;)
zit nog een klein beetje in twijfel om er zelf een ander blok in te lepelen maar heb er de ruimte niet voor.gecondoleerd man, altijd balen met dit soort shit
