Forumindex › Forums › Modellen › Astra › heftige vochtproblemen
29 december 2014 om 11:51 #17269751
beste iedereen ik heb een opel astra tailgate uit 1995
5 deurs
met trekhaak
en uitschuifbaardaken ik heb als het geregend heeft of als het vochtig is buiten exact hetzelfde binnenin mijn auto
alle ramen zijn compleet beslagen
nu heb ik sinds een tijd 2 van die vochtvreters in mn auto liggen
dit helpt nauwelijksnu denk ik dat het door mn schuifdak komt
nouja door de rubbers dan
en misschien ook wel door de rubbers bij mn ramenedit:
fotos:foto van binnenuit
http://prntscr.com/5m6hwmraamrubber
http://prntscr.com/5m6id1
http://prntscr.com/5m6iul
http://prntscr.com/5m6jtgbij de deur:
http://prntscr.com/5m6lf5kan ik deze rubbers inspuiten met iets of kunnen er makkelijk nieuwe in?
29 december 2014 om 14:44 #18266502Bij de deur is dat normaal denk ik. De F is sowieso al een auto die rap aandompt binnenin. Maar ik zou misschien de rubber bij het dakraam eens vernieuwen als dat gaat?
29 december 2014 om 15:40 #18266503Allereerst, controleer het interierfilter onder de paravaanplaat.
Dat is heel vaak de boosdoender. Kijk of die nat is.Rik
29 december 2014 om 15:53 #18266504meer gaan rijden/ interieur filter vervangen
waar kan ik dit filter vinden
waar zit die parafaan plaat?http://i308.photobucket.com/albums/kk325/t-yo/intfiltervervangenAstraG.jpg
dit vond ik maar dat is een astra G
ik heb een F dacht ik
is dit hetzelfde principe?29 december 2014 om 18:15 #18266505http://www.astratuningclub.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=113&t=4250&sid=88f853b0ff9c0a6c5bdea79aa3d6dd78″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Astra G is compleet anders.
top bedankt :) ik ga morgen kijken
29 december 2014 om 22:05 #18266507De rubber bij het schuifdak is sowieso niet waterdicht: houdt alleen het meeste water tegen en is voor windgeruis te verminderen. Datzelfde geldt voor de rubbers op de deuren: de kadett bijvoorbeeld had deze nog niet. Bij het schuifdak kan het wel zo zijn dat de afvoerslangen dicht zitten maar dan merk je dat waarschijnlijk wel doordat het dan duidelijk bij je dak lekt. Controeer inderdaad de luchttoevoer, als dat niets oplevert dan met een tuinslang kijken of je ergens water binnen ziet komen. Het is natuurlijk ook zo dat als de isolatie onder het tapijt doorweekt is je een vochtprobleem houdt.
Ook natte vloer. Dus check even of de matten bij je voeten en onder je stoelen allemaal GOED droog zijn (ook onder de vloerbedekking).
30 december 2014 om 11:23 #18266509Ik heb zojuist het interieur filter los gehaald
Die was droog alleen op die brede kap eroverheen zat een soort afdichtingsrubber stripje deze was aan 1 kant losgekomen en dubbel gegaan.
Dit heb ik vast gezet.Verder lag in de bijrijders deur een flesje ruitenreininger deze was helemaal vochtig van binnen. Dat vond ik nogal raar deze was eerst nog voor 10% gevult met vloeistof. En het Vocht erin was duidelijk water.
Verder was de bekleding droog en de isolatie onder de stoelen ook
Ook heb ik nog gekeken naar het dakraam
De rubbers waren helemaal nat en aande voorkant zaten 2 gaatjes deze waren rondom helemaal nat net als het plaatwerk onder het raam dus zegmaar de ruimte tussen het raam en het glijlager van t raamFotos volgen nog
Wat kan ik nog verder doen?
30 december 2014 om 16:59 #18266510Als er in de auto niks vreemds Te ontdekken valt
Dan kan je de kofferbak nakijken.
– staan de lekbakjes vol water (zoals wen keer bij mij)
– reservewielkuip nakijken op nattigheid.
– kijk ook bij de achterkant van de achterlichten. Klepje even wegnemen.
zie je daar nattigheid (of droge spoortjes van water)Rik
31 december 2014 om 08:58 #18266511In de achtervak niks bijzonders te vinden
31 december 2014 om 10:50 #18266512Als het niet vriest de tuinslang er op en iemand kijken waar het binnen komt.
31 december 2014 om 11:16 #18266513En een paar dagen je raam op een kiertje houden, is dat geen optie.
Tis wel vochtig weer natuurlijk.Rik
en wat heeft dit voor effect dan?
1 januari 2015 om 14:43 #18266515Dat je auto even wat beter ventileert.
Je doet immers de deur open en de deur meteen weer dicht.
Als je net met een bui bent binnengestapt, dat vocht heeft dagen nodig om te verdampen.Ik heb van die zijwindschermen op de portieren,(zie mn avatar) als het nat weer is kan ik toch mn ramen op een (heel) klein kiertje zetten.
Ik heb sinds de aanschap van die dingen noiit meer zo erg last gehad van vocht aan de binnenkant.Tis wel een beetje een Opelkwaal en zeker bij de Astra F serie !
Rik :D
Rik :D
Vreemd eigenlijk; ik heb meer dan 10 jaar met een Astra-F gereden( 1997 model 5deurs) en ik heb nooit last gehad van vochtproblemen.
Zelfs in de periode dat ik er weinig mee reed was hij nooit vochtig van binnen.gr
Marcel2 januari 2015 om 10:47 #18266517Das mooi, dat maakt de kwestie alleen maar ingewikkelder, waarom nu wel ?
Tis heel lastig zoeken hoor en altijd op een moment dat je het niet kan gebruiken.Ik vertel mijn ervaring in de hoop dat je er wat aan hebt, daarvoor ben ik hier :jerry
Rik
Rik :D
Marcelja ik heb een 1995 model misschien is er net iets anders
2 januari 2015 om 19:44 #18266519Je zou ook eens naar de afvoeren van lucht moeten kijken, deze zitten achter de achterbumper. Zijn de flapjes nog heel en openen ze goed? Ook kan de afvoer van lucht geblokkeerd worden: bij de meeste opels gaat de lucht tussen de hoedenplank en de achterruit naar de kofferbak en dan via roosters in de kofferbak (meestal bij de achterlichten) naar beneden en dan door de genoemde afvoeren naar buiten. Zonder goede afvoer heb je niks aan een goede toevoer.
2 januari 2015 om 19:58 #18266520Wat ook vaak vergeten word is om je ramen een keer goed schoon te maken!
Vieze ramen zullen eerder beslaan als schone ramen.
2 januari 2015 om 19:59 #18266521Idd poetsen! ;)
