Heel veel vocht in Calibra '97 + airco vraagje (interie
Forumindex Forums Modellen Calibra Heel veel vocht in Calibra '97 + airco vraagje (interie
  • #17208430
    Alfred
      8 January 2005
      Ik heb de laatste tijd met dit koude weer enorm snel last van condens-vorming in m’n Calibra. Ik zit nog geen 5 sec. in de auto, of alles beslaat al. Nu is ‘t zelfs zo met de strenge vorst dat m’n voorruit aan de binnenzijde bevriest… Dus vanmorgen ‘t apparaat laten draaien en kachel op standje sambal… Duurde 20 min. voordat ‘t voorruit ontdooide… Resultaat, één natte bende… Had ik wel verwacht dus had uit voorzorg m’n dashboard vol liggen met handdoeken… Maar er kwam enorm veel water vrij in de auto… Vanmiddag ‘t zelfde verhaal…
      Heb ‘m vanavond maar onder de carport gezet met een vochtvreter erin… Rij zolang wel in de TR. :wub
      Maar zou ‘t te maken kunnen hebben met m’n airco? Of interieurfilter (heeft de Calibra die überhaupt??).
      Verder vindt ik m’n airco, als ik ‘m aan zet, een raar lichtelijk schavend geluid maken… En zodra je ‘m aan drukt komt er ook een harde tik uit de motorruimte, ‘t zelfde is ‘t geval met uitzetten… Is ie toe aan een beurt? Of is er iets anders aan de hand? Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik nog nooit een onderhoudsbeurt heb laten uitvoeren aan de airco. Heb de Cali nu sinds febr. 2007 en heb er sindsdien 15.000km mee gereden.
      Iemand suggesties of oplossingen..?
      #17459459
      mkopel
        16 May 2005
        Een calibra heeft wel een interieurfilter zo deze dus maar vervangen.
        Die harde tik is je magneetkoppeling van de compressor, is normaal.
        #17459460
        Alfred
          8 January 2005
          Dan hoef ik me gelukkig geen zorgen te maken om die harde tik. En dat lichtelijk schavend geluid? Kan dat geen kwaad? Airco werkt overigens wel gewoon goed en stink niet.
          Maar waar zit het interieurfilter dan precies en is dat (makkelijk) zelf te vervangen?
          #17459461
            licht schavend geluid is waarschijnlijk gewoon de airco pomp in werking.
            ik had dit ook met de astra.
            de pomp hangt direct aan de motorsteun en de motorsteun zit daar weer direct aan de auto.
            dus geluid komt wat makkelijker binnen.
            Alfred
              8 January 2005
              Dus airco hoef ik me geen zorgen om te maken? :thumbup Enkel het interieurfilter (even) vervangen.
              Iemand die weet waar ie zit? En hoe je ‘m kunt vervangen?
              #17459463
              Lex
                18 July 2004
                onder je parafaan plaat
                #17459464
                Alfred
                  8 January 2005
                  Idem bij Corsa B in feite??
                  #17459465
                    Jupzzz
                    #17459466
                    Pastra
                      10 February 2007
                      Interieurfilter zit onder de parafaan!
                      Met 2 klikbeugeltjes haal je de oude los en kan je de nwe plaatsen.
                      Mijne heb ik zaterdag zelf vervangen, 2 minuten werk.
                      Zat meer dood dan leven in het filter, en was niet echt wit meer haha….
                      kost 15 eurootjes!!
                      #17459467
                      Alfred
                        8 January 2005
                        Zal dan zo snel mogelijk een nieuwe halen en plaatsen. Thanx! :thumbup
                        #17459468
                        AsconaC20NE
                          9 December 2004
                          en zorgen dat de afvoer overal goed vrij is bij de parafaan, zodat hij niet vochtig wordt.
                          Ik had er ook last van, nu wel stukken minder…
                          maar calibra’s blijven wat meer last te hebben van vocht dan andere auto’s
                          #17459469
                          Alfred
                            8 January 2005
                            Je bedoelt bladeren en takjes e.d.? Die haal ik er altijd uit.
                            #17459470
                            opelremco
                              11 August 2007
                              heb ook maar even een nieuwe gehaald.
                              heb er 1 hier bij brezan gehaald,was 12 eurie kwijt.
                              #17459471
                              center
                                27 September 2005
                                ik heb nog een nieuwe liggen alfred, 5 euro voor jou.
                                Frank
                                #17459472
                                Alfred
                                  8 January 2005
                                  Lees dit net te laat, heb gisteren net een nieuwe gehaald. Kostte me maar 10,84 euro. :thumbup Alleen kan ik hem er nog ff niet in zetten, want heb gisteravond m’n eigen duim maar eens gebroken. :P Heerlijk begin van ‘t nieuwe jaar. :jerry
                                  #17459473
                                  Alfred
                                    8 January 2005
                                    Gisteren eindelijk ‘t interieurfilter vervangen, was idd 2 min. werk. :thumbup Ook meteen een nieuwe accu gehaald bij de dealer en geplaatst. Heb er nog niet mee gereden. Maandag moet ie voor de APK. Volgende week woensdag moet ik naar ‘t ziekenhuis waar ik de uitslag krijg van een MRI van m’n enkel. De ortho wist al vrijwel zeker wat er mis is, en volgens hem zal ik een langere periode in ‘t gips moeten. Maar goed, eerst woensdag maar eens afwachten. ‘t Zit me nog steeds niet mee. :P Maar daarna iig zo snel mogelijk een onderhoudsbeurt uitvoeren.
                                    #17459474
                                    Patricio
                                      15 December 2006
                                      Die parafaan waar jullie het over hebben, is dat als je de motorkap open hebt, tussen de raam en de motor in… Hetzelfde als bij een Astra uit ’95 ?
                                      Klopt het dan dat je eerst een rubber moet verwijderen, dan een kap en daaronder zit het filter ??
                                      Heb je nu geen last meer van aanslag Alfred ?
                                      greetz,
                                      Patricio
                                      #17459475
                                      AsconaC20NE
                                        9 December 2004
                                        dat is de parafaan ja, eerst dat rubber verwijderen en dan kun je er vaak al bij
                                        #17459476
                                        Patricio
                                          15 December 2006
                                          Ik heb net gekeken…
                                          Klopt het dat het maar een klein vierkant filter is ?
                                          Ik had in de Astra een veel bredere…..
                                          #17459477
                                          Alfred
                                            8 January 2005
                                            Idd eerst ‘t rubber eraf halen dan kun je zo de plastic kap omhoog halen. ‘t Was bij mij een lang rechthoekig filter. De condensvorming is nu 10x minder! Hoef nu niet telkens de airco aan te drukken om de boel te ontwasemen. :thumbup
                                            Overigens is ie weer met 2 vingers in de neus door de APK gekomen dus we kunnen er weer een jaar tegenaan! Komende week ga ik een onderhoudsbeurt uitvoeren. Hoefde gelukkig niet in ‘t gips. :)
