Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › (heel) hard stationair en 60 zonder gas geven
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 april 2010om 11:45 door
asconiakkefietje.
16 april 2010 om 06:47 #17220084
Hallo, ik heb een ascona c 1.6 hatchback automaat. Afgelopen week begon deze stationair steeds harder te lopen. Gisteren werd het helemaal te gek, eenmaal in Drive, schoot iet vooruit en zonder zelf gas te geven werd 60 km/u gehaald. Voor een stoplicht vol de rem inhouden, anders hield ie t niet.
ANWB gebeld, eerst gekeken of de gaskabel niet bleef hangen, was niet het geval. carburateur er helemaal afgehaald, maar is ook helemaal ok, ook geen valse lucht e.d.
Hij dacht uiteindelijk dat de distributieriem een tandje was verschoten en heeft de verdeler toen iets teruggedraaid, de moter loopt nu inderdaad veel rustiger, maar wel veel minder vermogen.Hij opperde om nieuwe distributieriem te plaatsen en te controleren of inderdaad er wat versprongen was.
Is het waarschijnlijk dat dat het inderdaad is, iemand anders hier ervaring mee?
16 april 2010 om 07:07 #17657576wat voor 1.6 is het? Hoe oud is de auto?
lijkt alsof de automatische choke geactiveerd blijft.16 april 2010 om 07:10 #17657577Automatische choke is het ook niet volgens anwb, heeft ie gecontroleerd. Motor is een 1.6s benzine, auto is uit 1987. Kenteken rp-99-rs, dan kun je even kijken op rdw site, ik heb er verder niet heel veel verstand van welke motor erin zit;-)
16 april 2010 om 07:35 #17657578dwaze vraag:
maar zit je gaskabel niet te strak. Heb dat ook eens gehad met een 16s
16 april 2010 om 07:37 #17657579gaskabel zit niet te strak, dat is gecontroleerd. leek mij zelf ook een logische verklaring;-)
16 april 2010 om 11:19 #17657580:agentscheurtje in een vaccuem slang
16 april 2010 om 11:36 #17657581een 1.6s uit 87,dan hebje een 16SV,die heeft een electrisch geregelde carburateur,zit ook een computer onder de kap dan.
Kijk inderdaad maar even alle vacuumslangetjes na,zoals boyanka al zei!
zal eens in de vraagbaak zoeken of ik wat kan vinden maar zo’n ding heeft volgens mij ook al her en der wat sensoren.
kom er nog op terug!16 april 2010 om 11:45 #17657582vind t nogal een dwaas antwoord van de anwb man…
je moet t niet te ver gaan zoeken, loop eerst alle kabels en slangen eens na
idd bv de vacuumslang bv die naar de carb lopen en kijk of er niks is losgetrild beschadigd enz..
haal er even een werkplaatsboek bij als je niet zeker weet.
voor als je twijfelt of iets ontbreekt.succes
