Heel erg verrot lopen C20xe – opgelost – stationair subaru o
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Heel erg verrot lopen C20xe – opgelost – stationair subaru o
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 51)
  • #17216978
    modfreak
      Nou zo’n vaag probleem heb ik nooit gehad.
      1ste situatie
      ongeveer 30 sec bij koude of warme start normaal lopen
      daarna inhouden rot lopen bij te veel gas geven ploffen in de inlaat totdat de motor op bedrijfs temperatuur is.
      constatering = koelvloeistof sensor vervangen was buiten bereik koud +/- 10 graden 8kohm
      nu vervangen
      weer 1ste moment goed lopen vol vermogen
      maar nu blijft ie rot lopen
      waar moet ik het nou in zoeken ?
      Weet iemand of dat de motronic voor de start een basis map heeft ??
      het gaat om een M2.8
      grtz
      #17603875
      corsaboy
        het lijkt mij nu dat je lambda sonde niet meer mee werkt..
        blijft de motor nu slecht lopen ook als ze warm is???
        bekijk ook nog even de bedrading van de koelvloeistoftemp sensor..
        die kan ook nog wel eens ellende veroorzaken..
        #17603876
        modfreak
          bekabeling ga ik nog ff checken.
          Lambda heb ik nog niet gecheckt. bedankt das een goede.
          die kan door een verkeerd mengsel wel vervuild raken.
          #17603877
          corsaboy
            idd…
            ff met een staalborstel erover heen werkt vaak wel..
            Vorige race seizoen ook nog gehad, zowel de wide lambda als de orginele waren compleet zwart..
            Alles schoongemaakt en lopen als een zonnetje..
            Kijk ook ff je bougies na..
            misschien dat deze ook een beetje zwart zijn door de hoeveelheid brandstof.
            lopen ze ook niet beter van..
            #17603878
            sjoerdie
              19 September 2005
              kan ook je ontsteking zijn (halgever)
              ik heb hetzelfde gehad, en ging geen mm lampje aan:sleeping
              #17603879
              corsaboy
                euhm m2.8 heeft toch dis en geen hall gever meer :angel
                Wordt toch geregeld door de ECU ;)
                #17603880
                Miruni
                  12 February 2007
                  Ik denk ook in eerste instantie lambda-sonde.
                  Volgens mij is die de eerste paar seconden uitgeschakelt totdat hij warm is.
                  #17603881
                  corsaboy
                    klopt…
                    een wide lambda wordt zelfs nog langer uitgeschakeld..
                    Bij koude start is de lambda waarde namelijk totaal niet correct.. Er zit niet voor niets voorverwarming op..
                    maar kun je hem niet ff aan de tech gooien..
                    om te zien wat er nu daadwerkelijk gebeurt in die eerste minuten zeg maar..
                    #17603882
                    modfreak
                      Klink allemaal heel erg logisch.
                      Gaat straks ff nog brandstof filter vervangen omdat ik vermoed dat dit een bijkomstig factor is omdat die eerlijk gezegd ook al een tijdje niet meer vervangen is.
                      Tech 1 heb ik niet kent wel ff vragen aan de gasten van de werkplaats
                      #17603883
                      sjoerdie
                        19 September 2005
                        mijn fout…:sleeping
                        overheen gelezen dat et m2.8 was
                        maar heb zelf ook ziets gehad met een c-kadett.
                        bleek de LMM te zijn.
                        dus kijken of je even met iemand een kunt uitwisselen om te proberen.
                        is maar 5min werk
                        #17603884
                        modfreak
                          Heb vandaag de lamda ff losgehaald.
                          -deze was idd helemaal goor, – beter resultaat maar nog niet optimaal ff andere sensor proberen.
                          LMM had ik ook nog reserve.(voor dat ik ging verhuizen :cry ) ff zoeken dus deze die ik er nu op heb is nieuw maar kan natuurlijk ook kuren hebben.
                          ECU ligt het ook niet aan. (heb ik 2 van)
                          Brandstof filterje is ook gewisseld dus dat zit ook weer goed.
                          ps.
                          had een tijdje geleden een flink stuk gereden, en toen was het probleem met opwarm fase een paar weken weg.
                          keep you updated
                          #17603885
                          TheBlackMagic
                            6 March 2006
                            MMM Tempratuur sensor mogenlijk stuk.
                            Zit in je termostaat.
                            Heb je voor 20,- euro
                            Greetz Rich
                            #17603886
                            modfreak
                              Bedankt voor de tip,
                              Reeds vervangen.
                              Lambda sensor gewisseld nog niet een groot succes. (loopt een fractie beter maar nog steeds als een 3 pitter)
                              Boegie kabels nog even getest.
                              Enkele gaan bij beweging boven de 2k > richting de 8k en varieren dus die gaan er ook uit.
                              Wel erg vaag dat er zoveel factoren zijn.( of je kan zeggen dat je wel erg lang zonder problemen kan door rijden :D)
                              #17603887
                              Bart Hoedemaker
                                12 February 2007
                                Koppakking nog wel oke naar jou idee? Juiste hittegraad bougies erin?
                                #17603888
                                freek corsa
                                  5 December 2004
                                  LMM ?
                                  #17603889
                                  modfreak
                                    ff weer een update ontsteking module vervangen voor soort gelijk type. (dacht gisteren dat ie goed liep) vandaag starten en weer gaar.
                                    ff weer een update
                                    valse lucht gegeven geen totaal effect
                                    injector 2 en 4 eraf gehaald (electrisch)
                                    geen ontsteking. injector 1 eraf loopt ie echt gaar.
                                    dus nu rest nog of de bobine is gaar of de bekabeling tussen het ontsteking moduul en de bobine.
                                    tenm. dat neem ik aan.
                                    #17603890
                                    sjoerdie
                                      19 September 2005
                                      heb je de lmm intussen al eens uitgewisseld met een ander exemplaar?
                                      #17603891
                                      modfreak
                                        nee helaas wilde er een kopen, maar nu ik dit opmerk beetje zonde geld om een nieuwe lmm te kopen.
                                        straks weet ik hopelijk meer.
                                        #17603892
                                        corsaboy
                                          maar blijft ie nu koud wel goed lopen en warm verrot???
                                          #17603893
                                          svdk20
                                            24 August 2009
                                            anders ff naar een sloop met de auto lmm vragen om te testen weet je het gelijk en op de sloop zijn ze vaak tussen de € 50 en € 125 te halen.
                                            p.s.
                                            ik meen een keer ook hier op het forum gelezen te hebben iemand met haast de zelfde problemen en die had dacht ik een scheurtje in zijn spruitstuk. weet niet of je er wat aan hebt?
                                            #17603894
                                            modfreak
                                              @corsaboy
                                              Nu blijft ie ook warm rot lopen
                                              nou ik ben er geloof ik uit,
                                              laat wel weten of dit echt de oplossing is.
                                              ik meet geen verbinding tussen onsteking module uitgang bobine 1 en pin 1 van de bobine dus wss. een kabel breuk
                                              #17603895
                                              corsaboy
                                                laten we het hopen dat het alleen dat was :)
                                                Ik duim voor je hahaha :thumbup
                                                #17603896
                                                modfreak
                                                  nou ik wordt echt een beetje gaar van dit probleem.
                                                  zaterdag meten, bobine signaal kabels lijkt alles in orde.
                                                  alle cilinders krijgen een vonk.
                                                  als ik injector clip 1 of 3 eraf haal loopt ie niet
                                                  haal ik tijdens het lopen injector 2 of 4 of 2 en 4 los loopt ie net zo rot door.
                                                  maar als ik ze los heb met starten start ie heel moeilijk.
                                                  test ik de injectors los of ze klikken werken ze. misschien (blijven ze hangen of lopen ze vast)
                                                  Dus wat ik nu wil testen is als volgt
                                                  Injector kabels of die allemaal goed zijn ( lijkt me wel anders zou die net zo moeilijk starten)
                                                  andere injectors, had ergens nog z20let of anders c20ne injectors om te checken of dat het is.
                                                  ben ook op zoek naar een nieuwe kabelboom maar ja vindt die maar eens voor een m2.8 :S
                                                  #17603897
                                                  corsaboy
                                                    ik heb hier een kabelboom liggen voor een tc motor..
                                                    Ik zal het ecu nummer zo ff opzoeken..
                                                    Geen injectoren van een c20ne erin planten.. die zijn veels te klein….
                                                    waar kom je weg? mag ook per u2u…
                                                    Als beetje in de buurt zit ken je wel ff setje injectoren bij me ophalen om te testen
                                                    #17603898
                                                    corsaboy
