Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Heeft een katalysator een stromings richting ?
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 november 2012om 06:07 door
otdh.
25 november 2012 om 22:56 #17253156
1 January 1970beste meden opel liefhebbers ik had een vraag.
Ik zit met een klein probleem. Mijn auto moest 3 weken geleden weg voor de APK.
Nou kwam die niet door de 4gas meting heen omdat er een kat vervanger onder zit
maar ik dacht ik probeer het wel en ik kijk wel of die er door komt maar helaas trapten
het meet apparaat daar niet in xD nu had ik hem weer mee naar huis genomen en een kat op de kop getikt.
niet van een opel maar van een ibiza ik kreeg te horen een kat is een kat als die zijn werk maar doet. maar ook
met kat kwam hij er niet door heen want de kat dee zijn werk niet volgens de garage. Ik vroeg of ze de lambdasonde
naar wouden kijken want misschien kan die ook het probleem zijn. Maar nee die was goed. dus ik zat te denken en te denken en toen dacht ik zou ik misschien de kat er verkeerd om tussen hebben gelast zou die een stromings richting hebben. ik had dit aan meerdere mensen gevraagd maar niemand had hier eigenlijk een antwoord op. dus zodoende
vraag ik jullie om raad .ik ben benieuwd met wat voor antwoorden jullie komen ! alvast bedankt.
26 november 2012 om 16:36 #18078252meestal zie je bij een type gebonden kat wel een flens aan een kant en een een stuk pijp aan de andere.dat wijst zich dan eigenlijk vanzelf.
ik heb eens gezocht op internet en als je dan naar universele kijkt,zie je vaak genoeg aan 2 kanten een stuk pijp.wat is dan wijsheid.wat ik wel gelezen heb is dat een type katalysator van een ander type auto idd niet vaak zal werken.dat dit vaak resulteert in een kapotte kat.ik zou dus kijken voor een kat van de corsa.
26 november 2012 om 17:27 #18078253Anoniem
1 January 1970okee dan weet jij toevallig of iemand hier op het forum er 1 heeft en wil verkopen het is voor een corsa b x16XE
bedankt voor je reactie !
26 november 2012 om 20:41 #18078254Waarom zou een kat van een andere auto niet werken….
Kom al jaren door de keuring met een universele 200cells HJS sportkat eronder.
Deze heb ik niet, maar is wel een goed voorbeeld van een universele sportkat:
http://www.txautosport.co.uk/universal-100-cell-sport-cat-catalytic-converter-63mm-231-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;26 november 2012 om 21:14 #18078255Anoniem
1 January 1970ja idd ik snap er ook helemaal niks van ik bedoel er zit gewoon een kat van een ibza onder type 2001 maar omdat aan bijde kanten van de kat de pijpen strak naast de kat afgeslepen waren kon ik niet zien over hoe hij er tussen moest. dusjaa op de gok er tussen gelast en de lambdasonde ingang die in de kat zit afgedopt want bij een corsa zit die op t spruitstuk ….
27 november 2012 om 08:09 #18078256Ist een tweedehandsje? Kan natuurlijk prima dat die gewoon gaar is en je bent bedonderd.
Of hij is b.v. te klein (te weinig capaciteit, niet formaat)Heb zelf ook een andere kat onder m’n Calibra. 200cpsi Magnaflow. Gaat prima. Krijg zelfs complimenten bij de APK.
Dan kan het best dat hij door het lassen te heet is geworden en kapot is gegaan.
Je moet altijd een stukje pijp eraan hebben of een kat hebben die er tegen kan.28 november 2012 om 05:33 #18078258@Corsa_GSi wrote:
http://www.txautosport.co.uk/universal-100-cell-sport-cat-catalytic-converter-63mm-231-p.asp” onclick=”window.open(this.href);return false;lezen is ook een kunst.
je zegt het zelf ,je hebt een UNIVERSELE eronder.niet ene van een ander merk auto.
daarbij,ik zeg dat ik het op internet gelezen heb.en ik kan me best wel voorstellen dat niet elk type kat onder elke willekeurige auto gehangen kan worden.ander type motor,enz.28 november 2012 om 07:42 #18078259Een kat is n kat
Ik had er 1 van n ford rs2000 onder me calibra, nooit problemen mee
Ik heb er evt wel 1 TE HUUR voor n b gsi…
Bij mij hangt die er tog maar 2 uur per jaar onder voor de apkMarc
28 november 2012 om 10:27 #18078260lezen is ook een kunst.
daarbij,ik zeg dat ik het op internet gelezen heb.en ik kan me best wel voorstellen dat niet elk type kat onder elke willekeurige auto gehangen kan worden.ander type motor,enz.yep lezen is een kunst. :sleeping
Maar heb in het verleden al diverse auto’s door de apk gekregen met andere types kat er onder dan de auto die door de apk moest.
Ook als is 2 kats achter elkaar geplaatst, omdat die auto net niet met zijn eigen kat door de keuring kwam.28 november 2012 om 19:46 #18078261stook de motor maar goed warm voordat je die test doet.
deze moteren hebben vaker last met de uitstoot.ik heb evt nog een kat voor je liggen.
van het weekend kan die eronderuit.ophalen in hauwert (noord holland)
je krijgt de complete voorpijp met kat
pm maar bij interesse28 november 2012 om 23:56 #18078262Anoniem
1 January 1970ik ben vandaag even langs de garage van een maatje gereden en nogmaals een 4gasmeting gedaan. Bij statioair draaiden die 0,42 co
en hij mag volgens mij 0,39 hebben maar in hoge toeren waren de waardes veels te hoog… ik heb nu een kat van een saxo liggen ff kijken misschien dat die wel werkt….ik hoorde achteraf dat er met die seat kat ontzettend mee getrapt is met die auto waar die onder lag en heeft langer dan een jaar stil gelegen. dus ik denk idd dat die gewoon verrot is. dus ik las die van de saxo der mooi tussen en dan doe ik nog een gas testje. Hopelijk lukt het dan wel….bedankt voor jullie hulp tot nu toe !
29 november 2012 om 06:07 #18078263Stationair max 0,5% en op toeren max 0,3 bij n lambdawaarde van 0.97-1.03
