Harde Tikken bij gas geven.!! Corsa b X12XE motor
Forumindex Forums Modellen Corsa Harde Tikken bij gas geven.!! Corsa b X12XE motor
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17255052
    Jeroen H
      15 January 2013
      Hallo wie kan mij helpen.
      Ik heb de koppakking van mijn corsa 1.2 Motorcode X12XE vervangen.
      Helemaal gelukt en de distributieketting weer op tijd gezet.
      Na redelijk wat kilometers gereden te hebben om de troep uit de uitlaat weg te roken (rookte nog verschrikkelijk na koppakking vervangen maar verdeed geen water) ongeveer 20 a 30 km Begint de motor hard te tikken met optrekken.
      Ook als je stilstaat doet hij het dus het is geen homokineet of aandrijfas of dergelijke. komt echt uit de motor.
      Ik zit zelf te denken aan de kettingspanner dat de ketting klappert ofzo.
      Je hoort het geluid ongeveer 5 keer snel achter elkaar als je van 1000 naar 5000 toeren gaat als je stilstaat.
      en met optrekken echt constant.
      Maar wanneer je constante snelheid houd hoor je helemaal niks en je kunt m ook gerust op 5000 toeren houden wanneer je stilstaat en hoort ook niks.
      Nogmaals, ik denk dat het aan de kettingspanner ligt maar hoe moet ik dit verhelpen.
      Er zit schone olie op, misschien die nog maar een keer verversen???
      Wie kan mij helpen
      Alvast bedankt!!
      Groeten,
      Jeroen
      #18102526
      otdh
        2 March 2010
        Klinkt t echt als ijzer op ijzer? Dus echt doordringend,
        Zoja dan kunnen t wel eens n paar drijfstanglagers zijn
        #18102527
          Die lopen er wel vaak uit bij deze motoren als de koppakking eruit heeft gelegen (waterslag)
          Jeroen H
            15 January 2013
            Het is ook niet bij elke arbeidsslag van een bepaalde cilinder ofzo maar gewoon willekeurig tijdens het gas geven.
            Drijfstanglagers zou je op 6000 toeren ook wel moeten horen dan toch? en bij stationair.
            Kan het ook niet zo zijn dat de olie gewoon niet schoon is, ik heb het blok verder niet schoongemaakt.
            Carterpan gewoon laten zitten en lag nog wel wat smurrie onderin, ook de vuldop zit nu iets sludge aan.
            Denk dat ik de olie nog maar eens een keer ververs. zit eraan te denken dat deze een beetje schuimerig is en dat daardoor de ketingspanner niet goed werkt vanwege luchtbelletjes in de oliekanalen.
            Zijn jullie het met mij eens?
            Ik hoor het graag
            Jeroen
            #18102529
            CORSA BB
              13 November 2012
              het kan ook een klepstoter zijn..
              gooi dit eens bij je olie..
              – wynn´s hydraulic valve lifter concentrate
              maakt tevens je kettingspanner ook weer gangbaar..
              p.s heb je genoeg oliedruk..
              bb
              king:
              #18102530
              Jeroen H
                15 January 2013
                Het zijn ook de klepstoters niet dat weet ik zeker en drijfstanglager ook echt niet.
                Voor de tijd hoorde ik namelijk helemaal niks en na het vervangen van de koppakking schone olie erin gedaan.
                toen ongeveer 20 kilometer gereden sindsdien iets gaan tikken nu is het echt te erg om er mee te gaan rijden.
                Stationair lopen niks aan de hand, 6000 toeren niks aan de hand, alleen met gas geven een paar harde tikken. als ik tijd heb zal ik het geluid wel even opnemen. misschien dat jullie daar wat mee kunnen.
                Alvast bedankt.
                Jeroen
                #18102531
                CORSA BB
                  13 November 2012
                  Jeroen H wrote:
                  Het zijn ook de klepstoters niet dat weet ik zeker …
                  hoe heb je dit uitgesloten dan… ;)
                  -komt de tik uit je onder of bovenblok..?
                  -is je olie schuimig dan..?
                  bb
                  king:
                  #18102532
                  Jeroen H
                    15 January 2013
                    Ik neem aan dat je klepstoters altijd hoort, stationair en op toeren, het geluid lijkt weg te komen aan de distributiekant.
                    Het motortje loopt gewoon heel soepeltjes.
                    Het roken is overigens gestopt.
                    olie is gewoon helder als nieuw. ik heb het oliefilter ook niet vervangen, ga ik nog doen.
                    #18102533
                    CORSA BB
                      13 November 2012
                      Jeroen H wrote:
                      Ik neem aan dat je klepstoters altijd hoort..
                      je hebt net een hoop geld aan je kop uigegeven..
                      als hij onregelmatig stationair een kloppend geluid maakt zijn het mischien je hydr. klepsstoters
                      voor 20 euro sluit je dit uit.
                      ik had het zelfde probleen..het maakte ook mijn spanner weer gangbaar.
                      ook de temp. ging van 90 naar 85 gr.
                      en je tik is weg
                      bb
                      king:
                      p.s filmpje
                      #18102525
                      Jeroen H
                        15 January 2013
                        Ik heb een filmpje gemaakt, hopelijk kan ik u hiermee overtuigen dat het geen klepstoters zijn naar mijn idee.
                        http://www.youtube.com/watch?v=MYOXsu6ClYs” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        En ik heb de reparatie zelf uitgevoerd dus was niet zo duur :D
                        Jeroen
                        #18102534
                        CORSA BB
                          13 November 2012
                          kun je compressie meten..?
                          en ik denk aan een klep die je hoort..
                          bb king:
                          #18102535
                          Jeroen H
                            15 January 2013
                            dat kan ik wel alleen heb de compressiemeter niet zo bij de hand, maar kan m wel ergens lenen of kopen.
                            Waar zat u aan te denken dan?
                            Stel hij heeft geen compressie, wat tikt er dan zo :P?
                            Bedank voor het meedenken.
                            Jeroen
                            #18102536
                            CORSA BB
                              13 November 2012
                              met compressie meten zie je welke cilinder je moet gaan bekijken..
                              -vraagje..
                              heb je de juiste koppakking gebruikt ..
                              heb je nieuwe kopbouten gebruikt..
                              heb je je kop gevlakt..
                              heb je in de juiste volgorde vast gedraaid..
                              en het juiste aandraaimoment gekozen..
                              bb
                              king:
                              #18102537
                              Jeroen H
                                15 January 2013
                                Al deze dingen heb ik gedaan behalve de kop gevlakt. dat was naar mijn mening niet nodig.
                                Hij klinkt wel een beetje compressieloos tijdens het starten maar ook niet echt van overtuigd. Hij start ook gewoon snel(dat de motor begint te lopen)
                                ik hoop toch echt niet dat de kop er weer af moet en dat goedkoop duurkoop blijkt te zijn.
                                De distributie een tand verkeerd dan? dat je toch een zuiger tegen een klep aan hoort tikken. of kan dat niet bij deze motoren?
                                Maar dan moet deze versprongen zijn want de eerste 20 kilometer maakte hij geen herrie.
                                Groet,
                                Jeroen
                                #18102538
                                CORSA BB
                                  13 November 2012
                                  De distributie een tand verkeerd dan?..
                                  nee want dan liep´t ie niet zo mooi.
                                  dr is iets met je kleppen..
                                  hoe is de kleur van je bougie´s..
                                  er is er mischien vast 1 met een andere kleur.
                                  bb
                                  king:
                                  #18102539
                                  Jeroen H
                                    15 January 2013
                                    toen ik de kop eraf had alles netjes gecontrolleerd en het zag er allemaal prima uit.
                                    Klopt inderdaad dat 1 bougie een andere kleur had.
                                    Van de 4e cilinder was zwart en aangekoekt en de rest was Bruin/zwart.
                                    Wat zal er dan met mn kleppen moeten zijn? snap ook niet dat die dit ervoor niet deed….
                                    #18102540
                                    CORSA BB
                                      13 November 2012
                                      ..je kleppendeksel losmaken en speling van je kleppen nr.4 kontroleren..
                                      cg. compressiemeten..
                                      en omdat het toch al los is…
                                      de gangbaarheid van je stoters controleren.
                                      de bougie’s schoonmaken en nr. 4 met nr. 1 omdraaien..
                                      ***EN NIET MEER DAN MAX. 3000 TOEREN.
                                      bb
                                      king:
                                      #18102541
                                      Jeroen H
                                        15 January 2013
                                        Ben er niet van overtuigd,
                                        een te grote klepspeling geeft echt een heel ander geluid.
                                        Hij tikt echt heel hard, en ook niet vaak (elke klep gaat bij 4000 toeren 1000 keer per minuut open dat is bijna 20 keer per seconde)
                                        Ik hoor toch echt geen 10 tikken als ik van 3000 naar 4000 toeren ga.
                                        Als het te grote klepspeling zou zijn dan zou je dat ook stationair moeten horen.
                                        Het is er ook opeens uit het niets. hiervoor was het gewoon altijd goed.
                                        Volgens mij hoor je gewoon de ketting klapperen omdat de spanner niet goed functioneert.
                                        Ik ga morgen de olie en het oliefilter ververvangen en hoop dat het probleem dan opgelost is, zo niet dan zoeken we verder :D
                                        Jeroen
                                        #18102542
                                        CORSA BB
                                          13 November 2012
                                          ik zou eerst ff voor dat je olie ververst..
                                          dit eens bij je olie gooien..
                                          en zo´n 20 km rustig gaan rijden.
                                          maakt tevens je kettingspanner ook weer gangbaar..door dat ie je plunjer goed intern reinigd.
                                          kost 20 euro bij brezan-automatr.
                                          bb
                                          king:
                                          #18102543
                                            Ik hoor het graag
                                            Jeroen
                                            Mijn drijfstanglagers hoorde je alleen in deellast, andere die hoor je weer alleen belast.
                                            Ik had dus rammelijk bij constant rijden, en anderen hebben het alleen bij optrekken..
                                            CORSA BB
                                              13 November 2012
                                              waarom heb je je koppakking vernieuwd dan..was hij te heet of zonder water..lekte ie olie..
                                              ik vraag dat omdat je hem niet gevlakt hebt..
                                              bb
                                              king:
                                              #18102545
                                              Jeroen H
                                                15 January 2013
                                                Ik heb hem met een lekke koppakking gekocht.
                                                Hij bouwde heel veel druk op in het koelsysteem.
                                                Wou nog net lopen.
                                                Met olie aftappen kwam er ongeveer een liter koelwater alvorens de olie er uit kwam.
                                                Dus drijfstanglagers zou ook niet raar zijn als die kapot zijn.
                                                Maar dan nog vind ik het vreemd dat hij 20 km niks deed en toen ineens wel.
                                                Het begon overigens heel zacht maar is ondertussen zoals in het filmpje.
                                                Groet,
                                                Jeroen
                                                #18102546
                                                  heb even het filmpje bekeken en beluisterd, erg zuinig ben je er niet op, hoeft ook niet, weg gooien kan je m zowiezo!!!!
                                                  Dit is niet 100% maar 1000% een drijfstanglager.
                                                  als je nog even doorgaat kom je hier uit:
                                                  http://www.youtube.com/watch?v=Ac8Q19x9xh0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                  Jeroen H
                                                    15 January 2013
                                                    achja zuinig, alles is te repareren, ik wou een duidelijk filmpje hebben voor jullie:D
                                                    heb hem toen die begon te tikken wel na 1 kilometer stil gezet. en nog even dit filmpje gemaakt.
                                                    Nou dan haal ik de uitlaat en de carterpan er maar onderheen en vervang ik deze eventjes.
                                                    Dat moet lukken zonder de kop eraf te halen toch?
                                                    Bedankt iig voor het meedenken.
                                                    Jeroen
                                                    #18102548
                                                      Krukas kan je ook wegsmijten, deze is opzeker ingelopen, dan loopt dat lager er zo weer uit!!!!!!
                                                      zijn fijnmetingen met 10den zoniet 100sten milimeters…
