harde terugslag bij 50 km/u 1ste versnelling
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) harde terugslag bij 50 km/u 1ste versnelling
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17238483
    bierball
      1 December 2005
      Als ik 1 ste versnelling vol gas geef, krijg ik bij 50km/u
      een harde terugslag en wilt hij niet meer verder gaan.
      Normaal haal ik 68 km/u in de 1ste versnelling. :hmmz
      Wie weet waar t aan kan liggen :swear :wtf
      #17888174
      DarkNL08
        7 March 2010
        Lijkt wel alsof hij in de toerenbegrenzer loopt?
        Dus nu met minder snelheid al op die toeren??
        #17888175
        Haasje17
          8 September 2009
          Blijft die ook hangen bij de 4500 toeren??? Of loopt hij gewoon tot in de toerenbegrenzer? En die trugslag krijg je die ook in de 2e 3e en vierde versnelling? Zoniet, heb je last van een suizend of retelend geluid in de bak? Om wat voor auto / motor gaat het?
          #17888176
          Prikkie
            en rij je dagelijks 68 in de 1? :wtf
            #17888177
            mayhem
              13 June 2006
              Springt t motor lampje aan? Kan met je gasklepsensor te maken hebben, ik had t vorige week nadat ik de gasklep uit elkaar had gehad.
              #17888178
              GSI Racer
                25 June 2009
                kan de nokkenassensor zijn.
                dan loopt hij niet verder dan 4000 toeren.
                68 in z’n in 1 is wel vet :jerry
                #17888179
                bierball
                  1 December 2005
                  @darknl: nee is niet de toerenbegrenzer het is egt een harde terugslag.
                  @haasje17
                  : het is egt aleen de 1ste versnelling, de 2e versnelling
                  gaat ie wel tot einde toeren door. Het gaat om een Kadett Gsi met Calibra blok van 91 met f20 bak.
                  @mayhem
                  : ik had ongeveer 2 maanden geleden me ouwe gaskleppositiesensor gezet van me
                  standaard inlaat heb lexmaul inlaat. En idd bij de terugslag gaat moterstoringslampje aan als k
                  schakel naar 2 gaat hij uit. Ging hij gelijk zo bij jouw doen toen je je gasklep uit elkaar gehaalt had,
                  want bij mij begon het pas vorige week opeens zo raar te doen. En wat heb je gedaan dat het nu weg is dan?
                  Greetz Bierball king:
                  #17888180
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Als je mm lampje aan is geweest moet er een storingscode opgeslagen zijn. Even dunne bruin/gele draadje in de diagnosestekker aan massa leggen en dan kun je knippercodes uitlezen….
                    #17888181
                    mayhem
                      13 June 2006
                      Was bij in alle versnellingen, heb niks gedaan, toen ik m later starte en weg ging was t over, en tkot nu toe nergens geen last van gehad.
                      #17888173
                      bierball
                        1 December 2005
                        Nou gister alles gecheckt nu gaat hij bij 45km/u al raar doen.
                        Weet iemand waar de nokkenassensor is in mn blok king:
                        1 iemand zegt achter me verdeelkap de andere zegt bij
                        me ontstekingvoet.
                        groetjes bierball :agent
                        #17888182
                        Vinci
                          3 August 2009
                          Zit bovenop het ronde deel waar de verdeler op zit geklikt. Is een stekkertje met een rubber hals…
                          #17888183
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            ligt eraan he.
                            bij een C20XE met DIS onteking zit hij waar normaal de rotor zit :thumbup
                            #17888184
                            bierball
                              1 December 2005
                              thnx voor je reactie,
                              heb net gekeken en die rubber is aan de linkerkant los :agent
                              #17888185
                              Vinci
                                3 August 2009
                                Hoeft volgens mij niet heel veel uit te maken, heb wel vaker gezien dat die dingen wat gammel er in zitten terwijl het allemaal probleemloos werkt. Dingen zijn meen ik niet enorm duur, dus anders bij twijfel gewoon vervangen…
                                #17888186
                                bierball
                                  1 December 2005
                                  Probleem opgelost, lag aan de computer :argue
                                  #17888187
                                  Vinci
                                    3 August 2009
                                    Van harte, want dat is altijd het laatste waar je zo ongeveer aan denkt… :thumb
