Harde knak (toplagers veerpoot) OPGELOST!!!
Forumindex Forums Modellen Astra Harde knak (toplagers veerpoot) OPGELOST!!!
  • #17223975
    GSI Racer
      25 June 2009
      Help, probleempje!
      Als ik hard rem tot stilstand hoor ik net voordat ik werkelijk stil sta een harde knak bij mijn rechter voorwiel (ophanging)
      Dit doet hij ook als: ik een drempel wat te hard neem en laatst deed hij het ook nog eens, toen reed ik tijdens het remmen over een putdeksel.
      Ik denk zelf dat het de toplagers zijn van de veerpoot. Deze zitten er al een hele tijd op volgens mij, want de rubbers die je onder de motorkap kunt zien beginnen al wat scheurtjes te vertonen.
      Heeft iemand dit probleem al eens gehad?
      Is echt klote zo, want echt sportief rijden zit er niet in op deze manier (lees hard remmen enz.)
      Is echt een harde knak.
      Ik kan het e.v.t eens proberen te filmen. Misschien dat jullie daar meer aan hebben?
      Kogels zijn allemaal nieuw. Draagarm links is nieuw, de rechter zit er pas een jaartje onder.
      #17704447
      b07
        24 February 2009
        als de veerpoot niet los zit dan gok ik erop dat je een nieuwe rubber moet plaatsen .
        #17704448
        GSI Racer
          25 June 2009
          veerpoot zit niet los. Dus dan zou het toch het lager zijn??
          #17704449
          b07
            24 February 2009
            ik denk eerder je homokineet want, dat lager op je veer poot draait mee met sturen en, veroorzaakt volgens mij geen bonkend geluid wel een knarsend geluid als die kapot is .
            #17704450
            GSI Racer
              25 June 2009
              Als het mijn homokineet zou zijn, dan zou hij toch niet knakken met remmen?
              Of zie ik dat verkeerd?
              In mijn ogen komt er toch vrij weinig kracht op de homokineet als je remt, want:
              je homokineet blijft gewoon draaien, totdat je stilstaat. En er wringt eigenlijk niets omdat de versnellingsbak ook gewoon blijft draaien
              #17704451
              TheGeneral
                21 February 2010
                origineel gepost door GSI Racer
                ligt die veer ook nergens op het ijzer te klapperen ipv rubber
                #17704452
                vincent23
                  4 February 2005
                  volgens mijn is je veer gewoon gebroken.
                  had ik namelijk ook, kijk maar is goed aan de bovenzijde.
                  suc6
                  gr vinc
                  #17704453
                  justin73
                    2 October 2004
                    origineel gepost door vincent23
                    suc6
                    gr vinc
                    Die kans is zeker aanwezig, heb het zelf ook gehad. Veer was aan de onderkant afgebroken. Een klein stukje, maar genoeg om die vervelende knak te horen! Succes ermee!
                    #17704454
                    b07
                      24 February 2009
                      als je aandrijfas hard draait en, opeens moet stoppen is het toch logies dat er kracht op de homokineet komt te staan en, dat je tijdens het remmen dan het knakken geluid zou kunnen horen .
                      misschien is het wel iets anders maar kijken kan nooit kwaad
                      #17704455
                      GSI Racer
                        25 June 2009
                        @B07,
                        Dat klopt wel ja, maar hij knakt pas als ik bijna stil sta.
                        Dus niet als ik met 50 ofzo vol in de remmen ga.
                        @ de rest,
                        Ik zal op het werk eens ff kijken of de veer toch niet gebroken is.:thumbup
                        #17704456
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          Hoor je die knak ook als je stil staat en je draait het stuur :hmmz
                          Als je het dan ook hoort is het in de meeste gevallen een toplager.
                          #17704457
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            De veer is niet gebroken. Ook niet een klein stukje.
                            als ik stil sta en ik draai het stuur knakt hij niet. Althans, dat is nog niet voorgekomen.
                            zaterdag komen er nieuwe toplagers op:thumbup
                            #17704458
                            Fonzy
                              7 May 2010
                              Heb je het ook als je optrekt? en bijvoorbeeld als je bij constante snelheid ligt het gas ingedrukt hebt?
                              Ik heb namelijk net mijn auto naar de garage gebracht voor een soort gelijk probleem. Bij mij geeft hij bij optrekken en remmen een knak of tik bij de rechter voorwiel. Dit dreunt door de hele auto heen. Bij de garage denken ze dat het iets met de stabilisator stang te maken heeft. Maar dat zijn ze op het moment van schrijven aan het uitzoeken. Ik laat het wel even weten wat het uiteindelijk geworden is.
                              #17704459
                              GSI Racer
                                25 June 2009
                                soms ja, niet altijd.
                                Als ik pittig optrek vanuit de 1e versnelling (stilstand) doet hij het wel eens ja.
                                Als ik eenmaal rol en trek dan snel op is er niets aan de hand
                                #17704460
                                Fonzy
                                  7 May 2010
                                  Klinkt het beetje hetzelfde als wat ik had. Ik heb vanmiddag de auto bij de garage opgehaald. Ze hebben het niet kunnen vinden. Wel is het opgehouden. Ze zijn alle bouten in het motorblok nagegaan alle velgen gecheckt. de uitlaat gecheckt en de veer van de rechter voorwiel een stukje gedraaid. De garage houder heeft het vermoeden dat dit laatste de doorslag gaf maar zeker weten doen ze het niet. I.i.g. is er geen geluid meer bij mij.
                                  Dus helaas kan ik je toch niet iets concreets melden.
                                  succes ermee.
                                  #17704461
                                  GSI Racer
                                    25 June 2009
                                    nou, vandaag eindelijk de veerpootlagers en rubbers vervangen.
                                    knakken is weg nu!!
                                    heb de bouten van het subframe nog eens nagedraait, 1 bout van de draagarm rechts kon ik toch nog wel wat aandraaien. Misschien dat het daaraan gelegen heeft?
                                    ik ben iig weer happy.
                                    dank voor jullie hulp!:thumbup
                                    #17704462
                                    Blue-Dragon
                                      18 July 2006
                                      Heel mooi dat het weer is opgelost, kun je weer met een gerust hart gaan rijden.:thumbup
                                      #17704463
                                      GSI Racer
                                        25 June 2009
                                        kun je weer met een gerust hart hard gaan rijden:D
