Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › hard gekraak bij scherp draaien corsa c
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 mei 2015om 11:08 door
cedricdevuyst.
1 mei 2015 om 09:40 #17271372
Hallo allemaal,
Ik heb sinds dinsdag iets aan de hand met mijn corsa c…
Als ik redelijk scherp begin te draaien aan lage snelheid ( max 15kmu) dan doet er zich een hard gekraak voor aan mijn wielen en draait mijn stuur door … ik heb op internet al 1 en ander opgezocht en ik denk dat het mijn wiellagers zijn die aan vervanging toe zijn ..Iemand hier al ervaring mee gehad ?
Groeten Cedric
2 mei 2015 om 09:55 #18280411Er is al iemand komen kijken en het zou iets aan de stuurinrichting moeten zijn… maandag er maar mee naar de garage rijden … :(
2 mei 2015 om 16:55 #18280412Is je veer niet gebroken.. ? :jerry
2 mei 2015 om 19:27 #18280413nee hoor, zijn 2 nieuwe van vorige maand :p
2 mei 2015 om 20:11 #18280414even een wilde gok op de draaipunten.. een rubber spacer tussen de veerpoot en de schokdemper , conditie van stuurkogels en conditie van fuseekogels.. als je stuurt gaan deze delen draaien namelijk… je kan deze met 2 man controleren.. eentje sturen en de ander luisteren… als je de auto op steunpoten zet hoef je de motor niet te laten lopen om je sturen lichter te maken en kun je het geluid makkelijker horen
3 mei 2015 om 20:17 #18280415de man die komen kijken is naar mijn auto dacht ook iets met die kogels, weet wel niet meer of het die stuurkogels of fuseekogels waren … Morgen gaat hij binnen in de garage …
zijn dit zware kosten of zou het nog meevallen als het aan die kogels zou liggen ?mvg
3 mei 2015 om 20:21 #18280416Homokineet.
stuur en fusee kogels zijn zelf te vervangen.. als je voor een homokineet naar de garage moet dan kan dat best wel aan tikken..
4 mei 2015 om 08:27 #18280418laat het liever doen door iemand die er meer verstand van heeft dan ik zelf. Moest het dan toch niet die kogels zijn, dan is het direct vermaakt, hoe sneller ik terug veilig op de weg kan komen hoe beter :)
we zullen zien wat het dan uiteindelijk was :-/4 mei 2015 om 11:08 #18280419Hij is binnen in de garage en de volledige stuuras moet vervangen worden, hij was gekraakt :shock:
