Happylightshow Signum vraag
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Happylightshow Signum vraag
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 44)
  • #17236335
    FKsport
      23 February 2010
      Heb sinds kort de happylightshow module in de auto..
      Installeren was zeer makkelijk..En is een toffe optie
      Echter weet iemand hoe je zo’n lichtshow kan doen?
      Vectra C en Signum module is identiek…Maar iemand idee hoe je zo’n lichtshow doet als onderstaande link?:
      [youtube:hkp9oide]http://www.youtube.com/watch?v=z1KTYrKfxjo[/youtube:hkp9oide]
      #17864927
      Juffer1
        26 July 2006
        Requirements:Ignition on, engine off
        Procedure:
        Push Brake, FlashToPass and TurnSwitchLeft at the same time.
        Dus
        – Contact aan, motor uit
        – Rem intrappen (en ingedrukt houden)
        – Groot lichtsignaal geven (seinen en blijven geven)
        – Richting naar links aangeven
        Dan alles loslaten (richting kan je evt weer uit / af zetten)
        Door op de rem te trappen kan je de samples kiezen (km-teller gaat per 10km omhoog)
        Door je lichtschakelaar van uit naar stadslicht en weer uit te zetten verander je de variant (toeren teller gaat per 1000 toeren omhoog)
        Have Fun !
        #17864928
        FKsport
          23 February 2010
          Procedure:
          Dus
          Have Fun !
          Dank voor de info, maar dat installeren met digits wist ik al en is ook al helemaal geprogrammeerd, maar ik vraag me af hoe je die lichtshow doet zoals in het filmpje????
          Dus zeg msaar zo’n disco op wielen…interval van alle lampen???
          Dat haal ik er niet uit en zie op internet meerdere die dat laten zien….
          #17864929
          Juffer1
            26 July 2006
            :sleeping
            Wat ik heb beschreven is hoe je die lichtshow activeert.
            Hoe je de functies van de HLS instelt is :
            – Richting naar rechts aangeven
            Hoe je de lichtshow activeert is :
            Er zit dus verschil in of je de richting naar links of naar recht beweegt !
            #17864930
            FKsport
              23 February 2010
              Danku,
              Ik heb hem door… Bij mij is installeren naar knipperlicht links en de happylightshow naar knipperlicht rechts..
              Ik ga het eens proberen :thumb danku
              #17864931
              ronnie opel boy
                5 August 2009
                en bevald die
                ik wil er ook een koopen
                maar hoor er niet zo veel van hier :D
                #17864932
                Kano
                  30 June 2012
                  @ronnie opel boy wrote:
                  en bevald die
                  Is inderdaad wel erg interessant. Een beetje duur zijn ze wel. :???:
                  #17864933
                  Basshoven
                    30 May 2012
                    Wat is de meer waarde van zo’n happylightshow?
                    Ik kende het niet, maar gaan alleen de lichtjes knipperen of doet dit nog meer?
                    #17864934
                    Kano
                      30 June 2012
                      Lampjes aanzetten op het moment dat je de deurvergrendeling bedient, lampjes blijven nog even branden als je de deuren op slot doet (coming home oid)
                      Volgens mij ook het inschakelen van mistlichten links of recht als je de richtingaanwijzers bedient op lage snelheid. Zoals je nu vaak ziet op modernere auto’s.
                      Zie ook http://www.happylightshow.com
                      #17864935
                      FKsport
                        23 February 2010
                        aha, ik geef even feedback, heb het inmiddels alweer paar maanden in de auto:
                        Het is gewoon een mooi tooltje, happylightshow functie is fun: alles gaat knipperen in een bepaald interval.
                        Verder de dingen die ik voor de Signum heb ingeschakeld:
                        – Bij open en sluiten van auto, de verlichting 10seconden laten branden (koplampen, achterlichten en mistlampen)
                        – Boven de 15km per uur automatische vergrendeling van de deuren, weer eraf nadat de sleutel uit het contact gaat (of handmatig ontgrendelen)
                        – OPC Scan (dus bij contact gaan de tellers een volledige keer naar de topsnelheid)
                        – Bij het openen van de achterklep gaan de gevaarlichten knipperen.
                        – Bochtenverlichting op de mistlampen (dus onder de 40km/uur met richting aan, gaat ook de mistlamp aan die ene kant branden.
                        – Voor de rest is er nog meer in te stellen hoor, net wat je zelf wil (heel veel varianten mogelijk)
                        Het chipje onthoud alle instellen en is makkelijk in en uit te pluggen (instellingen doe je via de koppeling en rem)
                        Alles over hetgeen is ook terug te vinden op de site: http://www.happylightshow.de” onclick=”window.open(this.href);return false; (beter deze site, alles na te lezen (hoe het werkt en welke functies en ook evt te bestellen daar))
                        Ze noemen het happylightshow, omdat je ook een optie hebt om de alle verlichting in een bepaald interval te doen knipperen, zie als voorbeeld: http://youtu.be/tVRwgo9eYOk” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Dat is wel leuk voor een keer, maar de overige functies zijn waardevoller
                        :thumb
                        #17864936
                        CAlberts
                          15 December 2010
                          Heb het inmiddels anderhalf jaar en ben er echt super blij mee! Super veel mogelijkheden en het geeft je auto veel meer uitstraling.
                          #17864937
                          Jefkere
                            6 August 2011
                            Kan ik bevestigen, echt een hebbedingetje.
                            Ook een mooie service, bij mij was er zomaar iets afgebroken aan de bovenkant en mocht hem kostenloos terugsturen.
                            Had hem na 2 dagen al terug in huis zonder problemen, gewoon een compleet nieuwe.
                            Al ben ik niet zo fan van de lichtshow, heb het vooral gekocht voor alle andere extra opties.
                            Jefkere
                            #17864938
                            yentl5552
                              23 September 2011
                              doet me toch altijd stiekem denken aan de bmw7er e38
                              #17864939
                              Basshoven
                                30 May 2012
                                Ja, inderdaad de lichtshow hoeft voor mij ook niet zo eigenlijk. :shock:
                                Maar die andere opties zijn wel leuk. :thumb
                                Toch eens even kijken :hmmz
                                #17864940
                                ronnie opel boy
                                  5 August 2009
                                  heb heem nu ook is er ook een Nederlandse gebruikshandeling
                                  snap de duitse niet zo :D
                                  #17864941
                                  CAlberts
                                    15 December 2010
                                    Nee, alleen Duits, Engels, Frans en Spaans volgens mij. Zeker niet Nederlands. Wat snap je niet?
                                    #17864942
                                    ronnie opel boy
                                      5 August 2009
                                      hoe je telers vol uit staan en als ik links of rechts afslag dat mijn mist lamp aan gaan en zo
                                      #17864943
                                        Ik ben vanavond bezig geweest om een nederlandse handleiding te maken. Is best wat werk geweest. Moet zeggen dat de engelse handleiding (ik kan beter engels dan duits) niet al te duidelijk is. Ga de nl vertaling van de week nog verbeteren. Dan plaast is die ook op het forum
                                        #17864944
                                        ronnie opel boy
                                          5 August 2009
                                          :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup toppie helmer :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup :thumbup
                                          #17864945
                                            Ik wacht de NL handleiding even af, om te zien wat ik er van vind, voor die 110 euro, best wat geld namelijk..
                                            #17864946
                                            CAlberts
                                              15 December 2010
                                              Als je nog een check nodig hebt, moet je me maar een PM sturen.
                                              #17864947
                                                Hallo Chiel, Ben net weer begonnen met de vertaling. Duitsers kunnen echt niet vertalen naar het engels :???: veel typ fouten en veel dingen die ik eerst goed moet lezen en vaak om er wat van te begrijpen :???: Kom der wel uit king: Als ik em klaar heb pm ik jou zodat ik em later aan jou kan sturen voor de check.
                                                #17864948
                                                CAlberts
                                                  15 December 2010
                                                  Leuk, helemaal goed! :thumb
                                                  #17864949
                                                    De NL handleiding zo goed als klaar. Ik laat em nog even door Chiel checken. En dan komt deze op het forum. Wel zo makkelijk king:
                                                    #17864950
                                                    DMLB ceo
                                                      27 June 2011
                                                      Lekker bezig :thumb
