Happen tijdens schakelen
Forumindex Forums Modellen Corsa Happen tijdens schakelen
  • #17247092
    Twouters
      28 December 2011
      Beste forumleden,
      Sinds eergisteren ging bij mij het motor management lampje 15 seconden branden. Daarna ging die weer uit. Sinds dat me dit gebeurd is hapt die tijdens het schakelen. Wat ik hier mee bedoel is als volgt:
      – Optrekken van de 1 naar de 2 (in alle versnellingen), koppeling in, schakelen, in de 2 zetten, koppeling op, zodra ik gas wil geven hapt die even alsof die geen lucht of brandstof krijgt daarna loopt die weer door. Het vreemde is echter, hij doet dit alleen als die koud is. Eenmaal ietsje warm of na 2x happen doet die het niet meer.
      Wat ik veranderd heb aan de auto: Het standaard luchtfilter weer gemonteerd.
      Nu zit ik zelf te denken dat het brandstoffilter anders verstopt kan zitten maar waar moet ik zoeken :wtf
      Ik heb al gekeken bij de How-to maar hier worden geen afbeeldingen meer bij gegeven en ik wil graag uitsluitsel of dit het kan wezen. Misschien ook gelijk de reden waarom het lampje ging branden?
      We praten over een Opel Corsa B uit 1993.
      MVG,
      Thomas
      #17999494
      richardschaeks
        14 October 2008
        wat voor motor ligt in je auto???
        1.2?
        1.4? c14nz, c14Se? staat op je papieren van de auto! hiermee kunnen we iets meer!
        #17999495
        Twouters
          28 December 2011
          1.2?
          Op mijn papieren staat vermeld: 1.4 SE E2
          #17999496
          richardschaeks
            14 October 2008
            C14Se 60 kw 82 pk dus!
            Hij houd dus in zeg maar als je opschakeld met een koude motor als ik het goed begrijp!?
            #17999497
            Twouters
              28 December 2011
              Nou hij houd niet zozeer in maar hij hapt zodra je schakelt met een koude motor, zodra je gas bij geeft als die hapt dan trekt die gewoon verder op. Maar dit doet die de ene keer wel en de andere keer niet. Dus ik zit zelf te denken aan een filter wat verstopt zit oid. Luchtfilter kan het bijna niet zijn aangezien ik de standaard filter er weer op heb gezet ipv me green openluchtfilter.
              #17999498
              Twouters
                28 December 2011
                Het probleem is opgelost. Heb een flesje http://www.halfords.nl/shop/auto-onderhoud/smeermiddelen/108551/108551 bij een volle tank benzine gedaan. Tot nu toe geen problemen meer gehad :D
