hapering bij insturen
Forumindex Forums Modellen Corsa hapering bij insturen
  • #17264755
    moppersmurf
      3 March 2014
      Goedemorgen allemaal,
      Al een tijdje heb ik bij het sturen dat soms mijn stuur even lijkt te blokkeren. Hij blijft dan even hangen en als je er extra aan trekt komt die weer los. Na het monteren van mijn zomerbanden lijkt het probleem ook wat erger te zijn geworden. Volgens mij doet het probleem zich alleen voor wanneer ik naar rechts stuur.
      Aan de banden kan het niet liggen volgens mij gezien ik het sowieso heb bij mijn zomer en winterbanden. Misschien dat de afmetingen een rol kunnen spelen bij het verergeren van het probleem? De winterbanden zijn zowel breden als iets groter (rare keuze voor winterbanden maar dit had een bijzonder financieel voordeel…) De zomerbanden zijn qua afmeting standaard.
      Wat zou het kunnen wezen? Slechte ophanging? Slechte kogellager?
      wie o wie heeft enig idee? Die corsa begin ik langzaam wel een beetje beu te raken.
      Mijn dank alvast
      #18224586
      richardschaeks
        14 October 2008
        Heeft je corsa eps? (electronische stuurbekrachtiging)
        zoja dan moet je waarschijnlijk 2 potmeters ertussen in solderen, komt vaak voor bij deze corsas met eps
        #18224587
        moppersmurf
          3 March 2014
          Klopt mijn corsa heeft EPS. Kan dit ook verklaren dat hij echt “vast” slaat en vervolgens los komt?
          Ik lees namelijk op internet dat het puur stroever gaat naar rechts als naar links (ook dit heb ik wel een waargenomen maar dat is niet het grootste issue). Het is bijna gevaarlijk omdat mijn auto niet stuurt en dan opeens losschiet als ik er harder aan trek.
          #18224588
          robert_corsa
            16 May 2009
            Ja, bekend probleem.
            inmiddels hebje na de reparatie wel gelijk weer een goede corsa. Je lmm en sturen probleem zijn 2 problemen die voorkomen bij de x12xe
            #18224589
            moppersmurf
              3 March 2014
              Dit zien we dan maar weer als de volgende uitdaging. Heeft iemand hier een handleiding voor? Google biedt me niet voldoende informatie…
              Alvast bedankt
              #18224590
              moppersmurf
                3 March 2014
                uiteindelijk een duitse handleiding te pakken gekregen via corsa-tigra.de vervolgens registreren en ja wel, een handleiding.
                Nu zit ik alleen met de volgende vraag:
                Er staat
                Betroffene Modelle:
                Corsa B von 1997 bis 06.1999
                Motoren:
                X10XE| X12XE
                Ursache:
                Sensor Mechanik hängt durch falsche Produktionstoleranzen
                Produktion:
                Ab dem Produktionsdatum 211/99 (30. Juli 1999) sind modifizierte Sensoren in die Produktion eingeflossen
                Nou komt mijn opel uit December 1999, is dit een probleem?
                #18224591
                Byjugo
                  2 May 2013
                  Er staat
                  Betroffene Modelle:
                  Motoren:
                  X10XE| X12XE
                  Ursache:
                  Produktion:
                  Als je auto geproduceerd is na 30 juli dan heb je dus de “nieuwe” versie van de sensor.
                  Productiedatum is alleen een beetje lastig te achterhalen. Meestal weet je alleen wanneer hij voor het eerst op de weg komt….
                  #18224592
                  moppersmurf
                    3 March 2014
                    vooropgesteld dat ik dan een nieuwe versie zou hebben. Wat heeft dat voor gevolgen voor deze handleiding?
                    #18224593
                    Byjugo
                      2 May 2013
                      Dat je uit moet kijken dat als je sensoren gaat wisselen, dat je niet klakkeloos het nummertje uit de handleiding overneemt.
                      99% zal gelijk blijven.
                      #18224594
                      moppersmurf
                        3 March 2014
                        heeft iemand ervaring met deze oplossing? Ik probeer de zekeringkast er uit te halen maar dit lukt met geen mogelijkheid. Er zitten maar 2 schroefjes in maar hij blijft er muur vast in zitten..
                        Alvast bedankt
                        #18224595
                        ivartje
                          28 December 2010
                          Zit achter de kast ook vast geklikt als ik t me goed herriner
                          Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
                          #18224596
                          moppersmurf
                            3 March 2014
                            Dit is toch ongelofelijk ik krijg dat ding er nog niet uit, zelfs niet met gepast geweld.
                            Ik heb dat ding al zoveel keer bekeken, ook van achter..
                            Wie heeft de gouden tip?
                            #18224597
                            ivartje
                              28 December 2010
                              Bij mij is het toen gelukt met nog meer geweld :p
                              #18224598
                              moppersmurf
                                3 March 2014
                                beste allemaal,
                                Vorige week had ik toch aardig de moet opgegeven. Ook de garage bracht mij geen uitkomst dus toch zelf nog maar eens verder. Ipv de zekeringkast eruit slopen wat toch niet lukt heb ik de stuurkappen gedemonteerd. Nu stuit ik op het volgende:
                                Je zou zeggen de kleuren komen overeen. Zijn dit dus de goede kabels waaraan gesoldeerd moet worden? Mits dit de goede kabels zijn, is er niet veel ruimte dus hoe zouden jullie te werk gaan? Voorzichtig met een mesje strippen?
