Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Corsa B X12XE – start niet of valt uit tijdens het rijden – mogelijke oorzaak?
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 juli 2017om 19:51 door
liviu2004.
6 juli 2017 om 16:39 #18345576
Haperende Corsa B – mogelijke oorzaak?
Enige weken wilde mijn Corsa B 1.2 16V van bouwjaar 2000 niet starten. De Wegenwacht is erbij geweest en heeft geen oorzaak gevonden. De accu was in ieder geval in orde. Vandaag viel de Corsa tijdens het rijden uit en wilde daarna in eerste instantie niet starten. Daarna wel, maar de motor viel wederom uit. Wederom de Wegenwacht gebeld en die vermoed dat het problemen met het brandstoftoevoer zijn: brandstoffilter of brandstofpomp. Hij adviseerde om als eerste instantie het brandstoffilter te laten vervangen (goedkoopste onderdeel).Heeft iemand dezelfde ervaringen en zo ja, wat was toen de oorzaak? Is de conclusie van de Wegenwacht plausibel?
6 juli 2017 om 18:00 #18345581Is de auto al uitgelezen?
6 juli 2017 om 18:21 #18345583De krukassensor geeft nog wel eens problemen. Op momenten dat de auto niet wilt starten, even controleren of er ontsteking is. Maar eerst uit (laten) lezen is een goede start van de diagnose.
Groet,
Jasper
6 juli 2017 om 18:36 #18345588De auto is niet uitgelezen. De lokale dealer heeft de komende 2 weken geen tijd.
7 juli 2017 om 10:27 #18345622Vanochtend de auto uit laten lezen: geen meldingen. Preventief het brandstoffilter laten vervangen zoals aangeraden werd door de Wegenwacht.
8 juli 2017 om 12:18 #18345685Vandaag start de auto weer niet. De Wegenwacht is onderweg. Nog suggesties voor de mogelijke oorzaak?
8 juli 2017 om 12:37 #18345686Ik wil wachten tot wegenwacht is klaar, daarna heb ik meer dan 1 suggestie.
8 juli 2017 om 12:40 #18345688There were no faults detected when the memory was read. The memory was not cleared. Suggestions are welcome.
8 juli 2017 om 13:00 #18345691Stap 1, measure fuel pump current, this is corsa c but all pumps are the same:
Z12XE op Corsa C:
Stap 2, measure crankshaft / camshaft sensors:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4_junDhhHJc[/youtube]
Stap 3, measure or watch if there is spark.
About wegenwacht, on a corsa d with DPF full which did not start, they diagnosed an blocked air conditioning pump, however, this was not true because the pump construction is a bit different from what he was used to.
8 juli 2017 om 13:03 #18345692Op aanraden van de Wegenwacht wordt de brandstofpomp vervangen.
14 juli 2017 om 10:33 #18346016Helaas doet het euvel (in dit geval “niet starten”) zich nog steeds voor na de vervanging van de brandstofpomp en het brandstoffilter.
Wie weet raad (liefst omgeving Zoetermeer)?
14 juli 2017 om 19:51 #18346031Ik woon in Capelle a/d IJssel.
