Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › handzender vectra b2
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 april 2013om 09:14 door
johan1979.
26 maart 2013 om 20:10 #17256555
Hallo, ik ben weer terug met een vectra B2 station, en nou heb ik meteen een vraag over de cv kastje in de sleutel, ene heeft een goede batery maar reageerd hij niet op, roodlampje brand wel, nou heb ik de batery over gezet naar de rezerve sleutel, en zie daar hij sluit zich af, maar een knopje is kapot, nou heb ik de vraag, hoe kom ik aan 2 nieuwe zenders??? Of is het beter ene op de sloop te zoeken met kiekert???
26 maart 2013 om 20:18 #18120253Als de batterij van de zender goed is en het rode lampje op de zender wel brandt bij beide knoppen, maar de auto vergrendelt of ontgrendelt niet, dan moet je waarschijnlijk de zender even koppelen.
Dit kunt je testen door in de auto te gaan zitten, deuren dicht en de auto op contact zetten. Vervolgens druk je de ontgrendel knop op de zender in (terwijl de auto op contact staat). Als dit goed gaat vergrendelt en ontgrendelt de auto zich en is de zender weer gekoppeld.
Laat maar even weten.
26 maart 2013 om 20:26 #18120254Dat heb ik al een aantal keren gedaan, net nog eens geprobeerd, maar hij reageerd er niet op
26 maart 2013 om 20:30 #18120255Dat is erg vervelend.
Als je voor de werkende zender enkel een nieuwe behuizing zoekt, waar je de oude elektronica in wilt zetten, kun je eens kijken op de sloop of op http://priad-autosleutels.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; .26 maart 2013 om 20:38 #18120256Het probleem zit hem gewoon in de electronica, niet in de behuizing, alleen is de vraag wat kost het nieuw (dealer) of universele garage?? Of kan ik beter een complete set op de sloop halen met kiekert.
26 maart 2013 om 20:58 #18120257Ah, zo, excuus.
Setje van de sloop is het mooiste gezien het feit dat deze voor de auto gemaakt is, wees er dan wel zeker van dat de set functioneert.
Een universele set geeft vaak weer een toevoeging of niet-originele wijziging in je interieur (de ontvanger) en dat moet je willen, maar bespaart aanzienlijk in de kosten.
Dealer setje is ook origineel, alleen betaal je dan ook de hoofdprijs.26 maart 2013 om 21:17 #18120258Als je 2 handzenders scoort voor een niet alarm systeem, kan je deze met de Op-Com zo in je CV kast programmeren..
bij een MET alarm kast, moet je de Secu code erbij hebben.
gebruikte handzenders is geen probleem, moeten wel van een B2 zonder alarm zijn (Wit batterijenframe)
26 maart 2013 om 21:38 #18120259Oke, dat is mooi, nou maar hopen dat ik iets kan vinden op de sloop
27 maart 2013 om 08:24 #18120260Het kan ook zijn dat het kastje waarvan de lampjes het nog wel doen ingeleerd moeten worden dmv Op-Com.
Ik heb dit laatst nog voor iemand gedaan, die had hetzelfde probleem.
1 april 2013 om 09:55 #18120261heb hier ook nog liggen voor zonder-alarm
Dat klopt dat was bij mijn oude vectra . inleren met op-com en klaar !
Hoi Ron uit breda hier, ff een vraagje ik kom een handzender tekort voor mijn vectra uit 98 er zat bij aanschaf maar een sleutel bij. Nou weet ik niet of er bij mij een startonderbreker op zit want dan schijn ik er niks aan te hebben. Weet jij dat toevallig ? Mvg ron. P.s, anders wil ik er graag een overnemen.
29 april 2013 om 09:39 #18120264Je kunt zien of je in die ene sleutel een startonderbreking hebt: sleutelbaard-deel van de handzender lostrekken en kijken of je daar een klein zwart blokje in ziet zitten aan de binnenkant. Zit die er: dan zit er dus startonderbreking in. Soms halen ze die eruit en monteren ze die in/bij de stuurkolom (heb ik begrepen). Simpelweg een sleutel laten namaken schijnt normaal gesproken dan ook niet te werken.
30 april 2013 om 09:14 #18120265zijn de drukknopjes kapot van de handzender?
dat had ik namelijk ook kapot op de van mij.
heb via een website 3 knopjes, batterij en behuizing gekocht voor € 21,-
heb het zelf gesoldeerd en alles werkt weer.heb zelf alleen een c1
