Handremkabels Corsa B, 1998 vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa Handremkabels Corsa B, 1998 vervangen
  • #17231639
    HansCorsa15td
      9 January 2011
      Hoi,
      Heeft iemand een beschrijving voor het vervangen van de handremkabels van een Corsa B uit 1998?
      Waar moet je beginnen met het losmaken van de kabels? Onder de auto, bij het wiel?
      Hoe nieuwe kabels aanbrengen/spannen?
      Is het per kant te doen of moet je alles tegelijkertijd loshalen?
      Alvast bedankt.
      #17804524
      caponetyuh
        22 May 2009
        het loop 1 kabel van links is een korte en de rechterkant is langer die lopen bij de achteras naar de linkerkanten dan naar voren naar de handrem en de kabel moet je binnen bij de remmen de kabel los maken maar letop kan goedvast zitten maar is goed zelf tedoenen via internet te verkrijgen bij winparts voor de een zo 12 euro en de ander 20 euro
        #17804525
        corsaracer
          1 January 2005
          het is niet zo moeilijk als het klink. als je een beetje kan sleutelen is het best goed zelf te doen.
          ik heb de mijne pas gewisseld en was in totaal denk ik 1,5 uurtje kwijt op mijn gemak…
          zal je zeggen hoe ik het gedaan heb.
          1: de kabels op de achteras van elkaar losgemaakt.
          2: de kabel bij de handrem losgemaakt
          3: wielen en remtrommels eraf gehaald
          4: handremkabels gewisseld
          5: remtrommels en wielen weer erop gezet (wel ff opletten met het afstellen van de lagers zodat ze niet te los of te strak zitten)
          6: handremkabel aan de handrem vast maken
          7: handremkabels op de achteras aan elkaar vastzetten op ongeveer de zelfde lengte als toen je hem loshaalde.
          8: ff testen of ze op ongeveer de zelfde stand van de handrem remmen
          dat was het zo’n beetje…
          #17804526
          HansCorsa15td
            9 January 2011
            Hoi Corsaracer,
            Bedankt voor je reactie alvast.
            Ik heb eens onder de auto gekeken en zie dat de 2 kabels in de buurt van het linkerachterwiel bij elkaar komen, maar zie niet precies hoe.
            Kun je beschrijven hoe dit vast zit?
            #17804527
            corsaracer
              1 January 2005
              idd bij het linkerachterwiel in de buurt komen de kabels bij elkaar.
              aan de kabel van de rechterkant zit aan het einde schroefdraad. daar zit hij mee in een soort van moer gedraaid.
              #17804528
              Marcus-Corsa
                11 September 2010
                ff een vraagje. is deze kabel ook te spannen onder de auto ?
                #17804529
                corsaracer
                  1 January 2005
                  [rquote=1851377&tid=141268&author=Marcus-Corsa]ff een vraagje. is deze kabel ook te spannen onder de auto ?[/rquote]
                  hoe bedoel je dat??
                  je kunt die schroefdraad gewoon in of uitdraaien…
                  maar om echt goed te stellen moet je toch bij je trommels zijn…
                  #17804530
                  Fearless
                    9 January 2005
                    De oude kabels doorknippen als je snel wil zijn.
                    De steller voor de kabels op de achteras in de bankschroef als die vast zit. en gangbaar draaien.
                    Je remvoeringen in de trommels moet je zo stellen dat de trommel er net iets stroef overheen gaat.
                    Daarna alleen stellen met je steller op de achteras.
