Handremkabel vervangen Corsa b
Forumindex Forums Modellen Corsa Handremkabel vervangen Corsa b
  • #17263933
    Jurit
      2 April 2013
      heeft iemand een duidelijke beschrijving hoe je een handremkabel van een corsa b vervangt?
      Alvast bedankt,
      :thumb
      #18216063
      .B4R7.
        3 August 2007
        Dit wijst zich redelijk vanzelf als je een nieuwe handremkabel hebt en je kijkt naar degene die je eronder hebt zitten. Heb hem zelf ook vervangen toen deze bij de apk vorig jaar niet goed bleek.
        #18216064
        Jurit
          2 April 2013
          Ja maar hoe haal je de trommel eraf en loopt die kabel die bij de trommelrem zit naar de auto bij de handrem?
          #18216065
          Dr.Ed
            9 October 2011
            Het zijn wel je remmen, als je niet zeker weet wat je doet zorg dan dat er iemand bij is die dat wel weet!
            #18216066
            Jurit
              2 April 2013
              Ik heb het een en ander wel ervaring maar zoiets is de eerste x dat ik dit doe vandaar.
              Kan niemand kort beschrijven hoe de trommelrem los moet en waar de kabel naar toe loopt?
              Trommelrem is dmv in een wielbout kijken en aan het radje draaien ? En dan naar boven of beneden voor los?
              #18216067
                Steller verdraaien door wielbout gat, omhoog of omlaag licht aan links of rechts…
                merk je gauw zat, gaat ze moeilijker draaien, stel je m vaster, gaat het makklelijker dan draai je hem los.
                Trommels moeten er zowiezo af, dan kan je het allemaal op je gemakkie bekijken hoe het zit.
                Het is zeker niet een van de leukste klusjes, maar goed te doen.
                Wiellager hoeft maar net aan aangedraait te worden, liefst heel klein beetje speling houden, echt minimaal.
                Vaak kun je de Centrale moer met de hand losdraaien..
                Bij monteren wel een keer aantrekken en dan weer los halen, en stellen.
