Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Handremkabel
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 14 januari 2011om 08:18 door
TheGeneral.
11 januari 2011 om 21:53 #17230928
Hallo
heeft iemand ervaring met het vervangen van een handremkabel van een astra G met schijfremmen achter?
alvast bedankt
12 januari 2011 om 17:55 #17795557Jawel. Niet zo moeilijk.
Een brug is wel makkelijk.12 januari 2011 om 18:05 #17795558Welk deel van de handremkabel ga je vervangen of de gehele kabel?
Stelt niet zoveel voor brug is wel gemakkelijk, je kunt er nameiljk niet gemakklijk bij, zit achter het hitteschild onder de auto bij de middendemper vast dus mischien moet je je middendemper even losmaken uit de rubbers.12 januari 2011 om 20:19 #17795559Die handremkabel is alleen als 1 geheel te krijgen.
12 januari 2011 om 20:25 #17795560Yep, gedaan op de brug.
Half uur – 3 kwartier over gedaan, viel erg mee om te doen12 januari 2011 om 21:48 #17795561Klopt kabel is 1 geheel maar ik gaat dat mooi zaterdag doen op het werk
bedankt alvast voor de reacties
12 januari 2011 om 21:58 #17795562Even in H-base gespiekt, en er zijn wel degelijk twee delen, een primair en secundair deel. Maar ik neem aan dat je het deel van de primaire kabel naar de remklauwen gaat vervangen?
13 januari 2011 om 22:58 #17795563die bedoel ik. ik gaat dat mooi zaterdag doen moet ook nog een nieuw uitlaatje onder dus ik pak deze meteen mee omdat de buiten kabel beschadigd is en dat daardoor de boel vast gevroren zat
14 januari 2011 om 05:28 #17795564Weet je zeker dat dat te wijten is aan je handremkabel? Ik heb namelijk ook een astra G (uit 1999) waarbij ook om de haverklap de handrem “vast” zat waarna ik onder de auto moest gaan liggen om handmatig het handremheveltje terug te duwen.
Bij mij lag het echter niet aan de handremkabel maar aan die fijne Bosch remklauwen die ze op de 1e types astra hebben gemonteerd….waardeloze zooi! heb ze recente vervangen door Lucas klauwen (dure grap!) maar nog geen seconde spijt van gehad!
Hoop echter dat het bij jou na het vervangen van de handremkabel opgelost is…
14 januari 2011 om 08:18 #17795565dat weet ik zeker want nu doe ie het weer ik heb er van de winter onder gelegen en toen heb ik een ruk gegeven aan de kabel en toen ging het wiel weer los en toen zag ik de rede waarom ie vast zat gevroren de buitenmantel is beschadigd en zo komt er vocht in
